ACTECO
 Re: Вопросы по аммортизаторам
юля писал(а): Гайку можно подтягивать? ключ под шток обязательно нужен? или все-таки надо снять стойку и заменить подушку? А когда снимаешь стойку обязательно стягивать пружину? хорошо показано в бортовике Моtto http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=67&t=18038&start=160  только он назвал подушку упорным подшипником, а упорный подшипник резиновой шайбой
11-я.jpg [ 77.66 КБ | Просмотров: 4475 ]
| Вт ноя 18, 2014 22:36 |
Гайку подтягивать можно. Ключ под шток желательно иметь. При снятии стойки в сборе - пружину сжимать не нужно.
CV6042-0002-1-500x500.jpg [ 30.13 КБ | Просмотров: 4452 ]
| Ср ноя 19, 2014 17:36 |
юля
Зарегистрирован: Чт июл 25, 2013 19:45 Сообщения: 39 Откуда: Одесса
Большое спасибо
| Ср ноя 19, 2014 19:11 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Кимоводы, кто-то стыкался с данной информацией? Бренд FUERDE Номера стойки: CO. NO.:FED-275 OEM NO.:A12-2905010 Application:CHERY A1/QQ6 Амортизатор здесь http://www.fuerdeabsb.com/main/frd_E/pr ... sp?id=3245Там же есть и по другим авто Чери. Их стойки продаются в Украине.
| Вт ноя 25, 2014 1:11 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
я не нагуглил в Украине, сколько интересно стоят?
| Вт ноя 25, 2014 17:57 |
Sergey G
На другие авто их стойки поставляются, именно для Чери - не встречались.
| Вт ноя 25, 2014 19:48 |
валера17
Автомобиль: Chery_Kimo
сегодня пробовал ставить с таврии пружины,нехвотает штока амортизатора нужен амортизатор с удлененным штоком.Хочу попробовать с таврии вкладыши всунуть там штоки похожие.
| Ср ноя 26, 2014 0:51 |
Александр C
Если шток длиннее, то полуоси будут ложится на подрамник
| Ср ноя 26, 2014 9:28 |
New_Sea
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:02 Сообщения: 90 Откуда: Arkhangelsk City in Russia
Sergey G писал(а): Кимоводы, кто-то стыкался с данной информацией? Бренд FUERDE Номера стойки: CO. NO.:FED-275 OEM NO.:A12-2905010 Application:CHERY A1/QQ6 Амортизатор здесь http://www.fuerdeabsb.com/main/frd_E/pr ... sp?id=3245Там же есть и по другим авто Чери. Их стойки продаются в Украине. Приветствую. Если моя информация будет полезна. Еще в 2011 году мне FUERDE прислал чертежи стоек: FED275 front.pdf ( https://www.dropbox.com/s/x84q8k2cxlaev ... t.pdf?dl=0) FED276 Rear.pdf ( https://www.dropbox.com/s/pkd4ggiv7qrxo ... r.pdf?dl=0) Предлогали сделать закупку, но я не стал, т.к. переделал стойки под аморт. картриджи KYB 363060 ( http://www.drive2.ru/b/217189/) До сих пор (с 2011 года) на одних картриджах KYB 363060, т.е. без замены... Были заменены только передние пружины ( http://www.drive2.ru/b/790282/)
| Сб дек 13, 2014 23:37 |
acid yellow
ни у кого нет старых аммортов ? куплю/приму в дар под переделку...
| Чт дек 18, 2014 10:04 |
Stryker215
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 0:19 Сообщения: 27 Откуда: Киев, Лукьяновка))
acid yellow писал(а): ни у кого нет старых аммортов ? куплю/приму в дар под переделку... У меня есть две передние стойки Б/У... могу подогнать!!! 093 5858218
| Вт янв 06, 2015 23:51 |
Duce
| Вт янв 13, 2015 8:18 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
устанете пересылать стойки в ДНР )
| Вт янв 13, 2015 15:25 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Стойки с таким номером ? только в место буквы А бква S (S12-2905010) я взял на джаги , но у них шток 18 мм толщиной , фото есть в этой теме на последней страницэ Проверенная переделка передней подвески и доделка задней . ваша ссылка неоткрываеца .
| Ср янв 14, 2015 20:34 |
Sergey G
| Вс янв 18, 2015 12:27 |
Stryker215
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
На данный момент у меня в рычагах стоят такие шаровые, вроде бы пока ничего, хорошо ходят, жалоб на них нет, посмотрим, сколько откатают?)) Но потом хочу поставить или от Киа Соул или от Кашкая.... SIDEM 71282
Производитель: SIDEM Артикул: 71282 Наименование: Опора шаровая Описание поставщика: Опора шаровая mitsubishi carisma/galant/colt Размер конуса [мм] 18 Внешний диаметр [мм] 40
По размерам один в один с нашей шаровой!! Нужно только впрессовать и прихватить сваркой!
img.php.jpg [ 84.26 КБ | Просмотров: 4551 ]
Последний раз редактировалось Stryker215 Вт фев 03, 2015 1:38, всего редактировалось 3 раз(а).
| Сб янв 31, 2015 15:47 |
Stryker215
Есть ещё такой вариант: Sidem 81184 для KIA Soul Номер каталожный, оригинальной запчасти: 545302K000 Внешний диаметр, мм 40 Ось установки Передняя Размер конуса, мм 18 Сторона установки Слева|Справа Габариты, мм 140x90x65 Вес, г 300
И довольно интересная конструкция пыльника...))
Последний раз редактировалось Stryker215 Вт фев 03, 2015 1:38, всего редактировалось 6 раз(а).
| Сб янв 31, 2015 20:41 |
Stryker215
Или такую можно впихнуть, чуть-чуть расточив рычаг, на месте старой шаровой: Sidem 51989
Название запчасти: Несущий / направляющий шарнир Производитель: Moog Номер запчасти: MD-BJ-2327 (MDBJ2327) Неоригинальная запчасть Неоригинальный (артикульный) номер запчасти: 57401 Оригинальный (конструкционный) номер запчасти:
B25D 34 300 D*, B25D 34 350 D*, Part of
Штрих-код (номер EAN): 87 17013 12262 0 Применяемость: Mazda 323 Можно использовать самостоятельно Кросс-коды:
51989, FBJ 5446, MD-BJ-2327
Характеристики:
Внешний диаметр [мм]: 42,3мм Размер конуса [мм]: 18мм Сторона установки: спереди
SIDEM_51989.jpeg [ 6.43 КБ | Просмотров: 4494 ]
9269.jpg [ 14.26 КБ | Просмотров: 4494 ]
Последний раз редактировалось Stryker215 Вт фев 03, 2015 1:38, всего редактировалось 1 раз.
| Сб янв 31, 2015 20:49 |
Stryker215
Есть ещё такой вариант: Blue Print ADG086324 Шаровая опора на Kia Soul
1892388.jpg [ 5.29 КБ | Просмотров: 4483 ]
| Вс фев 01, 2015 1:52 |
Stryker215
Нашел еще такой вариант, шаровая LEMFORDER 3547601 или BLUE PRINT ADN186115 Применяемость: NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi (производство: 11.2010 - ., мощность (кВт): 81, мощность (л.с.): 110, объем двигателя: 1461, тип кузова: вездеход закрытый)
Параметры точные пока не нашел, но точно знаю, что внешний диаметр корпуса шаровой: 41мм. Хотя 41 мм это вовсе не проблема, так как наш диаметр отверстия в рычаге без шаровой-40 мм Диаметр конуса:?
Думаю, если она сделана для Кашкая, то она расчитана на более высокие нагрузки и вес передка машины, если получится поставить в наш рычаг, то думаю, что долго должна ходить.....Вы как думаете??
| Вс фев 01, 2015 16:13 |
