Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 228  След.
юля писал(а):
Гайку можно подтягивать? ключ под шток обязательно нужен? или все-таки надо снять стойку и заменить подушку? А когда снимаешь стойку обязательно стягивать пружину?
хорошо показано в бортовике Моtto http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=67&t=18038&start=160 :look:
только он назвал подушку упорным подшипником, а упорный подшипник резиновой шайбой
11-я.jpg [ 77.66 КБ | Просмотров: 4471 ]
Вт ноя 18, 2014 22:36
Гайку подтягивать можно.
Ключ под шток желательно иметь.
При снятии стойки в сборе - пружину сжимать не нужно.
CV6042-0002-1-500x500.jpg [ 30.13 КБ | Просмотров: 4448 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Ср ноя 19, 2014 17:36
Большое спасибо
Ср ноя 19, 2014 19:11
Автомобиль: VW Caddy
Кимоводы, кто-то стыкался с данной информацией?
Бренд FUERDE
Номера стойки:
CO. NO.:FED-275
OEM NO.:A12-2905010
Application:CHERY A1/QQ6
Амортизатор здесь http://www.fuerdeabsb.com/main/frd_E/pr ... sp?id=3245
Там же есть и по другим авто Чери.
Их стойки продаются в Украине.
Вт ноя 25, 2014 1:11
Автомобиль: кимка
я не нагуглил в Украине, сколько интересно стоят?
Вт ноя 25, 2014 17:57
На другие авто их стойки поставляются, именно для Чери - не встречались. 8-)
Вт ноя 25, 2014 19:48
Автомобиль: Chery_Kimo
сегодня пробовал ставить с таврии пружины,нехвотает штока амортизатора нужен амортизатор с удлененным штоком.Хочу попробовать с таврии вкладыши всунуть там штоки похожие.
Ср ноя 26, 2014 0:51
Если шток длиннее, то полуоси будут ложится на подрамник :sad:
Ср ноя 26, 2014 9:28
Бренд FUERDE
Номера стойки:
CO. NO.:FED-275
OEM NO.:A12-2905010
Приветствую.
Если моя информация будет полезна.
Еще в 2011 году мне FUERDE прислал чертежи стоек:
FED275 front.pdf (https://www.dropbox.com/s/x84q8k2cxlaev ... t.pdf?dl=0)
FED276 Rear.pdf (https://www.dropbox.com/s/pkd4ggiv7qrxo ... r.pdf?dl=0)
Предлогали сделать закупку, но я не стал, т.к. переделал стойки под аморт. картриджи KYB 363060
(http://www.drive2.ru/b/217189/)
До сих пор (с 2011 года) на одних картриджах KYB 363060, т.е. без замены...
Были заменены только передние пружины (http://www.drive2.ru/b/790282/)
Блог и бортовые записи про моего Chery Kimo
Сб дек 13, 2014 23:37
ни у кого нет старых аммортов ? куплю/приму в дар под переделку...
Чт дек 18, 2014 10:04
У меня есть две передние стойки Б/У... могу подогнать!!! 093 5858218
Вт янв 06, 2015 23:51
Есть еще TSN 3.3.195 амортизаторы http://tsn.tsitron.ru/tsn/14/?dat_field ... 9&no_r_f=1
Вт янв 13, 2015 8:18
Автомобиль: Chery qq613
устанете пересылать стойки в ДНР )
Вт янв 13, 2015 15:25
Автомобиль: QQ6
Стойки с таким номером ? только в место буквы А бква S (S12-2905010) я взял на джаги , но у них шток 18 мм толщиной , фото есть в этой теме на последней страницэ Проверенная переделка передней подвески и доделка задней .
ваша ссылка неоткрываеца .
Ср янв 14, 2015 20:34
Сайт змінився. http://www.fuerdeabsb.com/?m=home
Вс янв 18, 2015 12:27
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
На данный момент у меня в рычагах стоят такие шаровые, вроде бы пока ничего, хорошо ходят, жалоб на них нет, посмотрим, сколько откатают?)) Но потом хочу поставить или от Киа Соул или от Кашкая....
SIDEM 71282
Производитель: SIDEM
Артикул: 71282
Наименование: Опора шаровая
Описание поставщика: Опора шаровая mitsubishi carisma/galant/colt
Размер конуса [мм] 18
Внешний диаметр [мм] 40
По размерам один в один с нашей шаровой!! Нужно только впрессовать и прихватить сваркой!
img.php.jpg [ 84.26 КБ | Просмотров: 4547 ]
Последний раз редактировалось Stryker215 Вт фев 03, 2015 1:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Сб янв 31, 2015 15:47
Есть ещё такой вариант:
Sidem 81184 для KIA Soul
Номер каталожный, оригинальной запчасти: 545302K000
Внешний диаметр, мм
40
Ось установки
Передняя
Размер конуса, мм
Сторона установки
Слева|Справа
Габариты, мм
140x90x65
Вес, г
300
И довольно интересная конструкция пыльника...))
Комментарий к файлу: 220537
A.B.S.
1281637.jpg [ 14.89 КБ | Просмотров: 4424 ]
Комментарий к файлу: BJ-K06
JAPANPARTS
1020351.jpg [ 6.32 КБ | Просмотров: 4424 ]
Комментарий к файлу: 73K06
JAPKO
2266276.jpg [ 6.6 КБ | Просмотров: 4424 ]
Комментарий к файлу: 91 94 1853
SWAG
1001714.jpg [ 21.14 КБ | Просмотров: 4424 ]
Комментарий к файлу: 93-08810
RTS
2089905.jpg [ 9.85 КБ | Просмотров: 4424 ]
Комментарий к файлу: SBJ-4017
KAVO PARTS
1258157.jpg [ 21.42 КБ | Просмотров: 4424 ]
Комментарий к файлу: N4860315
NIPPARTS
1421417.jpg [ 12.09 КБ | Просмотров: 4424 ]
resizer.php.jpg [ 10.9 КБ | Просмотров: 4424 ]
J4860320.jpg [ 18.22 КБ | Просмотров: 4491 ]
SIDEM_81184.jpeg [ 7.26 КБ | Просмотров: 4491 ]
Последний раз редактировалось Stryker215 Вт фев 03, 2015 1:38, всего редактировалось 6 раз(а).
Сб янв 31, 2015 20:41
Или такую можно впихнуть, чуть-чуть расточив рычаг, на месте старой шаровой:
Sidem 51989
Название запчасти: Несущий / направляющий шарнир
Производитель: Moog
Номер запчасти: MD-BJ-2327 (MDBJ2327)
Неоригинальная запчасть
Неоригинальный (артикульный)
номер запчасти: 57401
Оригинальный (конструкционный)
номер запчасти:
B25D 34 300 D*,
B25D 34 350 D*,
Part of
Штрих-код (номер EAN): 87 17013 12262 0
Применяемость: Mazda 323
Можно использовать самостоятельно
Кросс-коды:
51989,
FBJ 5446,
MD-BJ-2327
Характеристики:
Внешний диаметр [мм]: 42,3мм
Размер конуса [мм]: 18мм
Сторона установки: спереди
SIDEM_51989.jpeg [ 6.43 КБ | Просмотров: 4490 ]
9269.jpg [ 14.26 КБ | Просмотров: 4490 ]
Последний раз редактировалось Stryker215 Вт фев 03, 2015 1:38, всего редактировалось 1 раз.
Сб янв 31, 2015 20:49
Blue Print ADG086324 Шаровая опора на Kia Soul
1892388.jpg [ 5.29 КБ | Просмотров: 4479 ]
Вс фев 01, 2015 1:52
Нашел еще такой вариант, шаровая LEMFORDER 3547601 или BLUE PRINT ADN186115
Применяемость: NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi (производство: 11.2010 - ., мощность (кВт): 81, мощность (л.с.): 110, объем двигателя: 1461, тип кузова: вездеход закрытый)
Параметры точные пока не нашел, но точно знаю, что внешний диаметр корпуса шаровой: 41мм. Хотя 41 мм это вовсе не проблема, так как наш диаметр отверстия в рычаге без шаровой-40 мм
Диаметр конуса:?
Думаю, если она сделана для Кашкая, то она расчитана на более высокие нагрузки и вес передка машины, если получится поставить в наш рычаг, то думаю, что долго должна ходить.....Вы как думаете??
Без імені.jpg [ 736.54 КБ | Просмотров: 4464 ]
Комментарий к файлу: BLUE PRINT ADN186115
BLUE PRINT ADN186115.jpg [ 12.45 КБ | Просмотров: 4465 ]
1860729.jpg [ 13.79 КБ | Просмотров: 4465 ]
Комментарий к файлу: LEMFORDER 3547601
292533.jpg [ 10.93 КБ | Просмотров: 4465 ]
Вс фев 01, 2015 16:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20423
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14468
Пн июл 23, 2012 21:36
