Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Автомобиль: черри амулет
Сообщение Re: пульт на сигнализацию-возпожна ли замена?
Хорошо, что есть профессионалы своего дела. MAKAFECUK новый брелок мне сделал из старого.
Чт окт 17, 2013 17:27
обращайся
Вс окт 20, 2013 18:14
Автомобиль: AmuLux
У меня вопросы по двусторонней сигналке Convoy MP-150.
Проблема первая: после постановки на охрану примерно через 30 секунд срабатывает идикатор незакрытой двеи, хотя все закрыто. После повторной постановки на охрану такого не происходит. В чем может быть причина?
Проблема вторая: дальность действия брелка максимум метров 50 и то в направленном режиме. Дальше не берет. Антенна глючит?..
И еще оди вопрос: батарейки в брелке хватает максимум на месяц. Это нормально или где-то брелок подкорачивает?
Заранее спс.
Чт окт 24, 2013 8:26
я не по Конвоям конечно, но на первый вопрос отвечу, поставь задержку опроса концевиков больше по времени
по остальным вопросам - вскрытие покажет....
Чт окт 24, 2013 22:22
нашел инструкцию, переведи в таблице программирования F11 во второй тон
Чт окт 24, 2013 22:35
Автомобиль: AmuLux
Спасибо, MAKAFECUK, за совет, – попробую.
Пт окт 25, 2013 10:59
если что, пишите в личку
Пт окт 25, 2013 11:33
Автомобиль: AMULET LUX
Срабатывание сигналки по дверям- это глюки нашей славной лампы освещения салона.(если сигналам подключена к штатным концевикам). Лечится выкидыванием лампы(блока плавного выключения), или установкой доп реле для создания надежного"сухого контакта".
Сб окт 26, 2013 15:25
полный бред
1-е, это у всех так
2-е, ничего выкидывать, ломать и доустанавливать не нужно
во всех сигналках в таблице программирования есть для этого специальная функция.
Ср ноя 06, 2013 16:09
Автомобиль: черри амулет 2012
Сообщение Центральный замок, ключи
Потеряла ключь от Черри амулет,а на запасном нет брелка! И теперь как только вставляю ключ машина блымает аварийками постоянно! Что делать?
Сб ноя 22, 2014 23:59
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: потерян ключ! что делать?
Искать где спрятан блок сигналки и отключить его от питания.
Вс ноя 23, 2014 9:08
а где примерно его искать?
Вс ноя 23, 2014 20:13
Обычно этот блок прячут под торпедо. В любом случае сначала надо найти блок старой. А какая сигналка? Если что-то не дорогое, то можно купить на рынке брелок такой сигналки и переобучить под него.
Пн ноя 24, 2014 8:41
Автомобиль: chery
Я так понял что потеряли ключ к заводскому дустанционным замкам а не доп сигнализации, но что делаль - ума не приложу , у меня теоретически тоже такое возмозно. Вторлй ключ с имобилайзером но аварийки моргалибы постоянно. теоритически нужно на сервис обращатся. Схема в новом амулете обьеденена с блоком комфорта и просто обесточить не получится, не будут стеклоподьемники работать. В старых мулях возможно и попроще - блок стеклоподьемников под задней сидушкой а блок дистанционки не знаю скорее под торпедой.у меня под водительской сидушкой. Люди помогите чаловеку и мне тоже интересно на будущее, вдруг батарейка сядет или замокнет буду внимательно следить за темой
Пн ноя 24, 2014 10:32
andrejbur
Пн ноя 24, 2014 10:55
livci писал(а):
andrejbur
нет
Пн ноя 24, 2014 12:22
заводская
Пн ноя 24, 2014 12:23
Автомобиль: Amulet new
Самый простой вариант купить в Китае второй ключ, а потом подъехать к официалам, чтобы они его подвязали к сигнализации. Возможно это можно и самому сделать, но как не знаю...
http://www.aliexpress.com/item/Chery-ca ... 07517.html
Пн ноя 24, 2014 15:54
ксения писал(а):
livci писал(а):
andrejbur
нет
Ксения, зачем тогда про брелок писать? Вам нужна помощь? Если хотите, что-бы кто-то помог, будьте более многословной. Из Вас всё клещами вытягивать приходится.
Пн ноя 24, 2014 16:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
QQQ
215
70701
Чт июл 30, 2020 13:55
диментий
17
6497
Чт июл 23, 2020 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus
118
25639
Вс окт 06, 2019 20:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave
268
57476
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes Перейти к последнему сообщению
