 Re: КПП Вопрос
еще проверь чтоб шток ровный был
| Ср ноя 19, 2014 16:04 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: КПП Вопрос
подскажите, кто менял пыльник на коробке? у меня он порванный уже больше года телепается там. на что влияет? кто-нибудь знает номер его? или как правильно называется? менять сложно?
| Чт ноя 20, 2014 11:50 |
 Re: КПП Вопрос
ху из пыльник на коробке ? сфотографируй
| Чт ноя 20, 2014 16:21 |
Alegarh
 Re: КПП Вопрос
Пыльник поменять не сложно .а без него начинает мокреть сальник который не меняется без розбора КПП!!
| Пт ноя 21, 2014 23:09 |
Caesar
 Re: КПП Вопрос
сфоткал. не знаю, поймешь ли.
20141126_094626.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 4744 ]
| Ср ноя 26, 2014 11:27 |
 Re: КПП Вопрос
понял, это реально пыльник штока выбора передач....не критично но я бы заменил
| Ср ноя 26, 2014 16:52 |
Caesar
 Re: КПП Вопрос
| Ср ноя 26, 2014 17:33 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
 Re: КПП Вопрос
на моей муле этот пыльник был порван почти с покупки с салона , менять было влом, на сервис не ездил. Выход-обмотал кульком и езжу уже 7лет
| Ср ноя 26, 2014 22:43 |
Aleksandr 1908
Зарегистрирован: Сб дек 08, 2012 15:11 Сообщения: 83 Откуда: Крым
Автомобиль: чери амулет
 Re: КПП Вопрос
vvictor71
Проблема в самих шестернях 5 пятой передачи из- за выработки или повреждения зубьев. Какой пробег Вашего автомобиля и как давно появился шум?
| Пт ноя 28, 2014 20:19 |
Aleksandr 1908
 Re: КПП Вопрос
Alegarh писал(а): Пыльник поменять не сложно .а без него начинает мокреть сальник который не меняется без розбора КПП!! На КПП 02к Гольф 4, этот пыльник отсутствует с завода и все прекрасно работает,мокреет не из-за пыльника ,а из за сальника ...сальник этот легко меняется без разбора КПП для этого нужно всего лишь демонтировать шток переключения передач.
| Пт ноя 28, 2014 20:28 |
Barnasik
 Какая КПП подходит для Cherry Amulet
Какая КПП подходит для Cherry Amulet?
| Пт янв 23, 2015 18:57 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Какая КПП подходит для Cherry Amulet
| Сб янв 24, 2015 15:38 |
Aleksandr 1908
Ещё подойдёт о WV Golf 2,3 если заменить колокол на амулетовский.
| Вс янв 25, 2015 23:04 |
livci
Ну если быть точным, то внутренности коробки А020
| Пн янв 26, 2015 10:00 |
электрик
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2012 10:00 Сообщения: 68 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: амулет ГБО
 Опрокидователь для автомобиля, есть вопрос.
В связи с кризисом решил сворганить опрокидователь для авто, надоело за каждый подъем платить на СТО, в принципе все не сложно, почти все готово, осталось лебедку прикупить, будет машинку поворачивать на 45 град.(на бок) Вопрос к знатокам- возможно ли НА БОКУ снять КПП, заменить сцепление, если да, то краткую последовательность процесса.
| Вт мар 17, 2015 15:18 |
 Re: Опрокидователь для автомобиля, есть вопрос.
Для того чтоб снять КПП необходимо как минимум открутить 2 подушки двигателя, что означает - его надо вывешивать, снимать коробку не очень удобно а в полусидячем состоянии честно вообще не представляю, думаю спина возрадуется. Думаю проще было яму сделать или эстакаду, вывешивать двигатель когда машинка под 45 градусов наверное сложно.
| Вт мар 17, 2015 17:09 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Интересный вопрос - навевает воспоминание о первой капиталке таврии. Помню был в наличии гараж без ямы, две лебёдки и две пары рук - бати и мои, пацана лет 14-и . По книгам легче всего было поднять двигатель вверх но прочие детали и тормозной мешали а вот вниз "уронить" оказалось элементарно - правда лебёдки тоже пригодились, мы ими (или одной) подняли пустой кузов(передок) и вытянули двиг с коробкой. Повторюсь это была таврия в муле я двиг снимать врятли буду - продам до капиталки, пусть другие мучаются.
| Ср мар 18, 2015 1:36 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Соглашусь с Sanek555 ! Без ямы или нормального подъемника гемор еще тот...
| Вс мар 22, 2015 21:00 |
bilaver
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 20:37 Сообщения: 130 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Тигр
 Re: Коробка передач
Всем привет. Сразу скажу, что не пролопатил все страницы этой темы, но проблема есть и ее нужно решить. Вчера заметил, что Не могу включить вторую передачу, при вхождении в поворот, на понижение. Потом, спустя час-два, уже не мог включить и первую. Вроде увожу рычаг влево полностью, там как-будто что-то упирается и подергав рычаг, включается, но ТРЕТЬЯ... Сегодня та же лабуда. Начал дергать рычаг и нашел следующее: В положении нейтралки, увожу рычаг вправо, упираюсь, сильно надавливаю до странного щелчка (так же вправо) и после, вывожу рычаг влево, включаю первую передачу и трогаюсь с нее. Щелчек исходит из-под самой кулисы, там где рамка с кожзамом. Но, по факту, откуда сие действо взялось и кто и как с ним боролся? Заранее благодарен. Тигго, 2008, 2,0, переднеприводный.
| Вт июн 16, 2015 22:47 |
 Re: Коробка передач
чуть ошибся веткой, тут амулетовские коробки.....попробуй написать в ветку тигроводов
| Ср июн 17, 2015 12:03 |
