Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55  След.
Сообщение Re: КПП Вопрос
еще проверь чтоб шток ровный был
Ср ноя 19, 2014 16:04
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
подскажите, кто менял пыльник на коробке? у меня он порванный уже больше года телепается там. на что влияет?
кто-нибудь знает номер его? или как правильно называется?
менять сложно?
Чт ноя 20, 2014 11:50
ху из пыльник на коробке ? сфотографируй
Чт ноя 20, 2014 16:21
Пыльник поменять не сложно .а без него начинает мокреть сальник который не меняется без розбора КПП!!
Пт ноя 21, 2014 23:09
сфоткал. не знаю, поймешь ли.
20141126_094626.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 4740 ]
Ср ноя 26, 2014 11:27
понял, это реально пыльник штока выбора передач....не критично но я бы заменил
Ср ноя 26, 2014 16:52
это он?
015301261AA
http://chinacars.com.ua/p19765806-pylnik-kpp-cheri.html
Ср ноя 26, 2014 17:33
Автомобиль: amulet LUX
на моей муле этот пыльник был порван почти с покупки с салона , менять было влом, на сервис не ездил. Выход-обмотал кульком и езжу уже 7лет
Ср ноя 26, 2014 22:43
Автомобиль: чери амулет
vvictor71
Проблема в самих шестернях 5 пятой передачи из- за выработки или повреждения зубьев. Какой пробег Вашего автомобиля и как давно появился шум?
Пт ноя 28, 2014 20:19
На КПП 02к Гольф 4, этот пыльник отсутствует с завода и все прекрасно работает,мокреет не из-за пыльника ,а из за сальника ...сальник этот легко меняется без разбора КПП для этого нужно всего лишь демонтировать шток переключения передач.
Пт ноя 28, 2014 20:28
Сообщение Какая КПП подходит для Cherry Amulet
Какая КПП подходит для Cherry Amulet?
Пт янв 23, 2015 18:57
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Какая КПП подходит для Cherry Amulet
Вот эта http://asiaparts.com.ua/korobka_kpp_v_s ... 11-1700010
Сб янв 24, 2015 15:38
Ещё подойдёт о WV Golf 2,3 если заменить колокол на амулетовский.
Вс янв 25, 2015 23:04
Ну если быть точным, то внутренности коробки А020
Пн янв 26, 2015 10:00
Автомобиль: амулет ГБО
Сообщение Опрокидователь для автомобиля, есть вопрос.
В связи с кризисом решил сворганить опрокидователь для авто, надоело за каждый подъем платить на СТО, в принципе все не сложно, почти все готово, осталось лебедку прикупить, будет машинку поворачивать на 45 град.(на бок)
Вопрос к знатокам- возможно ли НА БОКУ снять КПП, заменить сцепление, если да, то краткую последовательность процесса.
Вт мар 17, 2015 15:18
Сообщение Re: Опрокидователь для автомобиля, есть вопрос.
Для того чтоб снять КПП необходимо как минимум открутить 2 подушки двигателя, что означает - его надо вывешивать, снимать коробку не очень удобно а в полусидячем состоянии честно вообще не представляю, думаю спина возрадуется. Думаю проще было яму сделать или эстакаду, вывешивать двигатель когда машинка под 45 градусов наверное сложно.
Вт мар 17, 2015 17:09
Автомобиль: chery
Интересный вопрос - навевает воспоминание о первой капиталке таврии. Помню был в наличии гараж без ямы, две лебёдки и две пары рук - бати и мои, пацана лет 14-и . По книгам легче всего было поднять двигатель вверх но прочие детали и тормозной мешали а вот вниз "уронить" оказалось элементарно - правда лебёдки тоже пригодились, мы ими (или одной) подняли пустой кузов(передок) и вытянули двиг с коробкой. Повторюсь это была таврия в муле я двиг снимать врятли буду - продам до капиталки, пусть другие мучаются.
Ср мар 18, 2015 1:36
Автомобиль: AmuLux
Соглашусь с Sanek555 !
Без ямы или нормального подъемника гемор еще тот...
Вс мар 22, 2015 21:00
Автомобиль: Тигр
Сообщение Re: Коробка передач
Всем привет. Сразу скажу, что не пролопатил все страницы этой темы, но проблема есть и ее нужно решить.
Вчера заметил, что Не могу включить вторую передачу, при вхождении в поворот, на понижение. Потом, спустя час-два, уже не мог включить и первую. Вроде увожу рычаг влево полностью, там как-будто что-то упирается и подергав рычаг, включается, но ТРЕТЬЯ...
Сегодня та же лабуда. Начал дергать рычаг и нашел следующее: В положении нейтралки, увожу рычаг вправо, упираюсь, сильно надавливаю до странного щелчка (так же вправо) и после, вывожу рычаг влево, включаю первую передачу и трогаюсь с нее. Щелчек исходит из-под самой кулисы, там где рамка с кожзамом. Но, по факту, откуда сие действо взялось и кто и как с ним боролся? Заранее благодарен.
Тигго, 2008, 2,0, переднеприводный.
Вт июн 16, 2015 22:47
чуть ошибся веткой, тут амулетовские коробки.....попробуй написать в ветку тигроводов
Ср июн 17, 2015 12:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний рычаг.
serega.bozhok
Пт май 02, 2014 17:36
igor142536 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулиса
gomelya1
Вт авг 14, 2012 23:36
