Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Сцепление
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: сцепление
Корзина Багстар номер не помню, диск сцепления Люк A11-1601030AC/LUK, сепаратор сцепы A11-1601117AC, шток выжима оригинал.( взял на рынке, продали от гольфа, оказался на 5 мм короче родного сточенного. Приехал сдал и подбирал по родному.) Но рекомендации давать не буду, так как проехал всего 16 тыс. До этого менял сцепу 2 раза за 50 тыс. Такое гофно парили. По крайней мере избавился от рывков при троганьи.
Чт ноя 27, 2014 12:16
Автомобиль: Lanos
А вот интересно, какие самые первые симптомы износа сцепы?
Чт ноя 27, 2014 14:10
Гм..., ну из самых распостраненных:
1. Когда начинаешь подтягивать тросиком (регулировать) сцепление,
2. Появляются "Подергивания " при трогании с места
3. Может еще чего .... )))
А чего спрашиваете? Мне кажется (исхожу с Вашей активности на форуме) Вы и сами в курсе.
Валерий.
Чт ноя 27, 2014 23:39
Автомобиль: Lanos
Да я знаю уже более поздние случаи по сцепе, когда уже машинка в горку практически не едет :)
Да и так сугубо для собственного интереса спросил. Может чего не знаю...
Пт ноя 28, 2014 9:08
если в горку не едет на первой - можно и на задней выползти.....я так на жигуле на проспект науки поднимался
Пт ноя 28, 2014 15:07
Понял, спасибо! Буду думать дальше и собирать комплект. :?
Сб ноя 29, 2014 1:44
Как уже писали: с троганьем проблемы, также когда педаль под верхом начинает только схватывать, ну и пробуксовка сцепления.
Сб ноя 29, 2014 1:48
Всем добрый день. Пришла и моя очередь менять сцепление. Но наученный личным опытом, который подтверждается форумчанами, решил дешевое не покупать. Собственно вопросы:
1. Я так понял хороша марка LUK, но форумчане пишут только про диск этой марки. Кто посоветует нормальную корзину к этому диску?
2. Кто и что может сказать про "Сегодняшний" Пропер?Прочитал неплохие отзывы, но пишут, что раньше пропер был корейский, теперь вродь китай.
3. Ну и Валео?
Валерий.
Ср фев 11, 2015 14:39
Пропер как по мне, какашка. Валео нормальный вариант который стоял с завода.
Ср фев 11, 2015 15:37
Пропер грубо говоря упаковщик, они могут заказывать на разных заводах. В моем случае до сих пор проперовская корзина ходит без вопросов, а диск выкинул по причине залития маслом.
Чт фев 12, 2015 11:28
Получается, что на сегодняшний день либо LUK либо Valeo?
Валерий.
Чт фев 12, 2015 11:37
Если ты его купишь, а не китайский сделай сам
Пт фев 13, 2015 19:28
Автомобиль: амулет ГБО
Потек сальник, диск в масле, сцепление тоже берет под верхом, хочу загнать на СТО, соринтируйте по ценам, диск и корзина в наличии (валео), сколько стоит работа в данный момент,
П.С. может кто подскажет сто или мастера, желательно правый берег, или Васильков, Глеваха, Боярка.
Вс фев 22, 2015 12:49
Автомобиль: Амулет
Замена сцепление на 116т. новая корзина , маховик , диск всё оригинальное 127т . Лопнула корзина (((
Пт мар 13, 2015 22:39
Автомобиль: chery amylet
подскажите пожалуйста,что может быть с машиной:недавно муж поменял корзину и диск сцепления ,после этого когда трогаюсь на первой передаче слышится скрежет ,как будь-то что-то цепляется и прокручивается ,после все в порядке машина едет хорошо,машина чери амулет
Вс июн 14, 2015 11:21
вариантов много, в любом случае смотреть надо, может не совсем все подошло типа корзина-диск
Пн июн 15, 2015 12:04
Автомобиль: чери амулет
Сообщение педаль сцепления
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался со сцеплением (чери амулет) при нажатии педали и отпускании, педаль двигается рывками! как будто задевает о что то! тросик смотрел, нормальный! может там смазать как нибудь! заранее спасибо за ответ!!!
Ср июн 17, 2015 11:02
не, такого извратане было, а если отпустить тросик и попробовать как он ходит, тоже и по педали ?
Пт июн 26, 2015 15:01
Всем привет!
Недавно поменял диск сцепления, поставил SACHS 1862 518 343 визуально, качество на высоте, поездим посмотрим.
Пробег перед заменой 119тыс. Корзину и маховик не менял, состояние норм.
Вт июн 30, 2015 14:30
Автомобиль: Lanos
Ты купил самый удачный вариант из всего что можно найти.
Правильный выбор
Ср июл 01, 2015 18:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
101659
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15926
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8766
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
