Шрусы (проблемы, аналоги).
starushka
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 18:13 Сообщения: 67 Откуда: Николаев
Автомобиль: КуКуся-Маруся
Клубная карта №: 1079
 Re: Сильный стук при вывороте руля !
"щелкает" уже год. Заказала год назад новую гранату - поставили, через две недели треснула. "щелкает" уже год. (езжу как написали выше "аккуратненько" но с таааааааааааккооооооой опаской.....)) Сейчас по финансам "повезло" с Одессы прислали новую... НО... (блин... 20-ть раз спрашивали !"машина с АБС?" двадцать раз ответила "ДА!!!", прислали гранату без кольца АБС... завтра отправляю обратно и жду новую... А ПОКА ищу сальники полуоси... и у левого и правого износ
| Пн авг 04, 2014 19:46 |
mr.Kortess
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 11:15 Сообщения: 110 Откуда: Киев, Украина
Автомобиль: QQ
mr.Kortess писал(а): VJ54 писал(а): В идеале - трогаться под горку, типа выезжаешь на асфальт со второстепенки (Т - образка). Там будет барабанная дробь... Вот у меня такая штука проявилась. Еду на работу по одной дороге. Там есть участок с резким поворотом на право и сразу крутая горка с брусчаткой. Так на этом повороте начало барабанить справа, 4-6 ударов при повороте. Скажите, что это может быть и сколько с этим можно ездить. А то денег на серьезный ремонт сейчас нет. Был отпуск и я смог доехать до СТО. В ходе диагностики выяснилось, что накрылись саленблоки. По гарантии поменяли саленблоки, рычаги и рулевую рейку))) за 12 дней. Шас все гуд, ни стуков, ни скрипов.
_________________ В zello - chery-club.org - mr.Kortess
| Вт авг 05, 2014 18:08 |
Prikarp
Зарегистрирован: Сб мар 22, 2014 11:23 Сообщения: 20 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Chery QQ
Prikarp писал(а): И у меня та же ситуация. Но замена подшипника и ШРУСа результата не дали- так и остались стуки при вывороте. Рычаги тоже новые. Рейка вроде нормальная. Открыл наружный ШРУС- есть отметины на полуоси- получается запредельные углы поворота колёс. Как победить- пока не знаю. ..
| Пт авг 08, 2014 21:15 |
Prikarp
Выяснил свою проблему. Вложение:
IMG.jpg [ 3.22 МБ | Просмотров: 2827 ]
1.Пластмассовое кольцо, одетое на шарнир рулевой тяги является ограничителем хода рейки. Я брал машину б\у, в ней уже побывали какие-то криворукие мастера. У меня этих колец нет. 2. В поисках этих колец попал к соседям на тему- http://реклама интернет сайта/forum/topic/17526/. 3.Решил выточить фторопластовые втулки и запресовать их в корпус рейки (добавятся дополнительные опоры рейки). Толщину колец не знаю, но если отвёртка на фото имеет диаметр 5-6мм, то втулка будет 10-12мм. По результату отпишусь.
| Вт авг 12, 2014 21:19 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
 Внутренний шруз!
НАрод помогите поворачиваю на лево и заезжаю на небольшой приступок и стук одиночный Вчера задомкратил по поводу нерабочего Генератора Взялся за трубу шрузов и внутренний шруз болтается и стучит! Вопрос Долго ли ещё можно на нём поездить по прямой не слышно ничего . И что обязательно ли покупать новый вн шруз?  Вопрос в следующем как продаётся шруз отдельно от палки? внутренний наружный!?
| Сб ноя 01, 2014 17:12 |
sas3x
Зарегистрирован: Ср фев 05, 2014 13:14 Сообщения: 35 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Chery qq
 Re: Внутренний шруз!
стук не со шруса, а с сайлентболка переднего рычага! если и правда шрус - то покупать нужно в зборе внутреннюю гранату и тришип(обязательно чтоб по размерам и шлицам одинаковые были), а полуось покупать не надо!
| Чт ноя 06, 2014 15:30 |
Санёчек12
sas3x писал(а): стук не со шруса, а с сайлентболка переднего рычага! если и правда шрус - то покупать нужно в зборе внутреннюю гранату и тришип(обязательно чтоб по размерам и шлицам одинаковые были), а полуось покупать не надо! Дело в том что я поменял уже всё что можно было рулевые наконечники рычаг. я взялся за именно за трубу шруза . и Подёргал её она слегка имеет стук! при езде нет ничего только когда поворачиваешь но редко . Тобишь если менять то надо снять свой внутренний шруз и идти только так покупать да? Иначе можно промахнутся! да?
| Вт ноя 11, 2014 17:29 |
sas3x
именно! я со своим пробегал по авторынку, магазинам...и итог, что похожие есть, но по шлицам не оно! пришлось заказывать на asiaparts. хотя даже и тот который я заказывал оказался по размерам немного не такой, хотя по шлицам один к одному.
| Чт ноя 27, 2014 5:25 |
Санёчек12
sas3x писал(а): именно! я со своим пробегал по авторынку, магазинам...и итог, что похожие есть, но по шлицам не оно! пришлось заказывать на asiaparts. хотя даже и тот который я заказывал оказался по размерам немного не такой, хотя по шлицам один к одному. ТАк что не поставили его в итоге? буду иметь в виду что это очень щипетильное дело! Буду к нему подходить с особой внимательностью! Пока что -то прекратил тьфу тьфу стукать на поворотах!
| Пт ноя 28, 2014 8:54 |
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
Прекратил стучать т.к. смазка загустела на морозе.
| Пт ноя 28, 2014 10:21 |
Санёчек12
Андрей35 писал(а): Прекратил стучать т.к. смазка загустела на морозе. СПС учту он то пока особо то и не стучал. Но смотрю гемор это серьёзный сам могу и не справиться отложу пока в Долгий ящик.
| Сб ноя 29, 2014 16:05 |
толян75
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 14:29 Сообщения: 81 Откуда: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
 Re: QQ внутренний шрус
а в чем отличие внутренних ШРУСов s11-XLB3AF2203050 и s11-XLB3AF2203050H? ( длинна, диаметр, шлицы и пр. )
| Пн апр 20, 2015 23:01 |
Санёчек12
РЕбята подскажите пожалуйсто я поменял всё что можно поменять на правой стороне машинки ходовки кроме рулевого наконечника и всё равно что=то стучит как проверить шрусы??? наружный внутренний Поддомкратить передок машинки и подёргать за ось шруса да???? возле колеса схватиться и схватиться подёргать возле коробки да???надо ли крутить по оси против? я не верно проверял на видео? кстати машина не поддомкрачена . Как проверять???  или проверить можно только тогда когда открутишь внешний шруз???
| Пт авг 14, 2015 14:00 |
ProSys
Зарегистрирован: Пн июн 23, 2008 10:31 Сообщения: 77 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
 Нужно менять правую внутреннюю гранату
При езде ощущение, что колеса у моего кукушонка (QQ3 0.8 2007г.в. ) не круглые, а овальные  . На сервисе сказали, что надо менять правую внутреннюю гранату. Нужно заказывать новую. Полез искать ее код в инете. Нашел - S11-NQL - Chery QQ Граната внутренняя; S11-XLB3AH2203050F - РЕМКОМПЛЕКТ ШРУСА S11-XLB3AF2203050 - РЕМКОМПЛЕКТ ШРУСА это отсюда - http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 91270.aspx для 08 причем эти коды могут упоминаться и для кукушки с двигателем 08, так и для 1.1 Никто не может подсказать, что же мне нужно на самом деле?
| Чт дек 10, 2015 12:43 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
 Re: Нужно менять правую внутреннюю гранату
я бы первым делом проверил балансировку колеса , и попросить проверить овальность ПОКРЫШКИ, да-да, сам видел на НОВОЙ покрышке ярко выраженную овальность.
| Чт дек 10, 2015 15:04 |
ProSys
Андрей35 писал(а): я бы первым делом проверил балансировку колеса , и попросить проверить овальность ПОКРЫШКИ, да-да, сам видел на НОВОЙ покрышке ярко выраженную овальность. машин поднимали, все трогали, колеса крутили, а потом ткнули пальцем и сказали "надо менять правую внутреннюю гранату". У меня такое было уже много лет назад, но тогда у нас в городе был официальный сервис Чери и запчасти с китая. Сейчас все приходится искать самому. И несмотря на то, что до Китая от нас около 250 км, найти запчасти крайне нетривиально. Некоторые приходится буквально делать самим. Но тут бы хотелось получить ответ - какой же все-таки код у той детали, что нужно мне. ЗЫ и что такое "ремкомплект шруса"?
| Чт дек 10, 2015 15:30 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
ремкомплект шруса это пыльник, смазка, хомут. Внутренний шрус, насколько я знаю не может давать описанный эффект овального колеса.
| Чт дек 10, 2015 17:21 |
ProSys
В общем, внутренняя граната или внутренний шрус - это S11-XLB3AF2203050. Вдруг кому-то еще пригодится  .
| Ср дек 30, 2015 14:06 |
vitalik3572
Автомобиль: QQ3
Привет всем! Такая же беда, тоже все перебрал, рул. наконечники, шаровые и даже новые внутренние гранаты, где и происходит стук, как потом оказалось. Я думаю что это болезнь и лечить возможно, подложить в шрусе во внутрь прокладку из полистирола или какого нибудь другого материала плотного но сдерживающего удары полуосью по корпусу шруса. Возможно это происходит из за растяжения или так сказать выгнутости поперечной тяги. Которая и должна сильно сжимать колеса во внутренние стороны авто.
| Пт фев 26, 2016 21:36 |
Сирик
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 16:22 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Автомобиль: QQ
Подскажите по наружному левому ШРУСу. Знаю что проблема с этими ШРУСами. Точнее в подборе. Полуось снял. Теперь вопрос как узнать какой именно шрус мне надо? Что там считать, шлицы, длину, вес?
Сейчас еще попытаюсь сбить ШРУС с полуоси))) Надеюсь что разборной
| Вс авг 14, 2016 11:21 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26811 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
92201 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23453 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun |
4021 |
472441 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
