Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Tiggo б/у - есть вопросы
Автомобиль: Tiggo 1.8
Сообщение Re: Стал владельцем Тигго
Да не за что, так потихоньку все и наладите! Удачи в решении и других проблем!
Чт ноя 27, 2014 12:19
Автомобиль: Тигр
Сообщение Re: Купил подержанный Тигго - есть вопросы
Я так же "купил" подержаный Тигго. Кто скажет, что за "кнопка" секьюрити??? Какова ее функция?
Пт ноя 28, 2014 1:23
chery-gory писал(а):
...В том месте стоят заглушки, от каких авто подойдут туда кнопки?...
Идеальный вариант - это взять точно такие же кнопки обогрева сидений с Тигго, удалить с них рисунки и установить.
Это не кнопка, а индикатор иммобилайзера, он загорается когда автомобиль закрывается с ключа.
Пт ноя 28, 2014 10:11
Автомобиль: Тигр
Сегодня "обнаружил" под пассажирской сидушкой CD ченжер. Там даже диски есть... Вынимаешь картиридж, ставишь его назад, диск выезжает и пытается считывать. Но магнитола молчит... Как его активировать? Пытаюсь нажимать кнопку СДС на магнитоле, но ничего не происходит... Кто что знает?
И вход ЮСБ найти не могу... Может его вообще нет???
Сб ноя 29, 2014 21:28
USB Только на магнитолах, которые устанавливались на машины с 2008 года. По поводу CD-чейнджера... Может он просто отключен? Проверьте разъём. Так же посмотрите, что там за диски. Если mp3, то он их не читает. Так же попробуйте переключать диски, может выбран пустой слот.
Сб ноя 29, 2014 22:40
Автомобиль: Тигр
А как переключать диски?
Сб ноя 29, 2014 22:53
Уже не помню, посмотрите на магнитоле. Там не сложно догадаться. При переключении будет слышно, как работает CD-чейнджер.
Сб ноя 29, 2014 22:56
Автомобиль: Тигр
Спасибо. Буду пытаться...
Сб ноя 29, 2014 23:08
Это -- на скорую руку ::
Снимок.PNG [ 123.53 КБ | Просмотров: 3402 ]
Снимок 1.PNG [ 278.58 КБ | Просмотров: 3402 ]
А это оригиналы--- пригодится
https://www.google.com.ua/search?source ... 0%B8%D0%B8
:buba:
Вс ноя 30, 2014 0:55
Если на магнитоле есть отдельная кнопка USB в левой части панели в середине, то значит и гнездо есть - оно в правой части панели, скрыто может быть заглушечкой резиновой по типу как на моб. телефонах закрываются гнезда для зарядки и карты памяти.
Эта же кнопка включает и диски в ченджере - первым нажатием вкл ЮСБ, вторым ченджер. Диски там считываются до запуска медленно, поэтому не спешите получить результат. Если в кассете дисков не все диски есть, то просто пролистываются все по очереди ячейки пока не дойдет до диска. Не все даже не МР3 диски там читаются, к сожалению, - это если самописанные на компьютере. Хотя старые и пошкрябанные но покупные студийные диски читает отлично без замечаний...
Бывает, хотя и не всегда, после неиспользования ченджера больше недели он "зависает" и не запускается (магнитола его не видит как бы). Лечится (на моей машине): выниманием кассеты + выниманием дисков из ячеек + обратной их вставкой на место.
Переключение трэков на всех носителях: кнопками справа внизу возле "3" и "6" со стрелками "вверх" и "вниз".
Переключение альбомов на диске и ЮСБ: кнопка "6" -следующий альбом, кнопка "4" - предыдущий альбом. Переключение трэков в каждом альбоме - см.выше.
Предвосхищая следующие вопросы по магнитоле отвечу, хотя тема есть и там расписано:
- магнитола отключается через 15-20минут после выкл зажигания. Изменить это - отключить от штекера за магнитолой проводок АСС (перерезать и изолировать), но тогда магнитола будет выключаться ровно через час после включения (независимо от зажигания), где-то внутри магнитолы якобы это запрограммировано, типа чтобы не убивать АКБ...
- при выкл магнитолы трэки с ЮСБ носителя будут играться заново сначала. По диску и чейнджеру - за засекал, но по-моему так же,
- при отключении питания от магнитолы (штекер вынуть) сохраняются все настройки по радио и звуку кроме часов.
Вс ноя 30, 2014 17:07
Автомобиль: Тигр
Всем спасибо.
Еще партия свежих вопросов:
-Задний дворник не дожимает щетку к стеклу и цепляет только слегка вначале движения и немного в конце. Как его "дожать"?
-Как снять декоративные накладки с руля?
Пн дек 01, 2014 3:35
Задний дворник надо снять и на нём же надфилем подпилить одну плоскость (снимите - увидите какую именно) для лучшего прилегания. На форуме это давно описано, я и сам на своём Тигго такое делал. Поищите - найдёте. Я уже за Вас нашёл - вот viewtopic.php?p=297790#p297790 и вот Изображение
Пн дек 01, 2014 7:46
Автомобиль: Тигр
Блин!!!... Не нахожу слов, чтобы передать своё изумление!!!... Огромезное спасибо!!!
Пн дек 01, 2014 17:55
Автомобиль: Тигр
В субботу ездил к знакомому, заварили две дырки в днище. В целом автомобиль хоть и был бит, но все в отличном состоянии, кроме выхлопной.
У кого штаны на выхлоп двигателя есть??? Мои в трех местах треснутые...
Сегодня ездил на замену фильтров и жидкостей. Фильтр топлива, масла и воздушный не менялись никогда, а салонного вообще не было.
Слили черную жижу с двигателя, такую же с коробки и черно-сине-зеленую с радиатора. Двигатель промыли, заменили все, но когда добрались до радиатора... Это мраки... Четыре раза промывали систему охлаждения, не химией конечно, но все же... И все четыре раза промывочная жидкость летела черная и ржавая.На пятый-восьмой круг я уже не пошел, залил антифриз, так как моих финансов уже не хватало... После этого, печка стала работать лучше.
Пока меняли жидкостя, на СТО зашел перекупщик. Ребята ему в шутку крикнули, купи машину, а он паразит обошел ее, посмотрел, позаглядывал и вывалил 5500у.е. сразу даю... Меня жаба задавила... Да, я бы еще и в неплохом плюсе остался, но это как раз тот автомобиль, который я хотел. Жалко стало... Отказал ему...
Осталось поменять ремни и ролики, проверить клапана, промыть заслонку (она не похожа ни на что, из того, на что она должна быть похожа... Эдакий, элипсообразный элемент) и все. А завтра к электрику... Потом постараюсь описать все "приколы" с проводкой.
Уже половину салона восстановил и отмыл. Как только закончу более-менее все, сделаю фото.
Чт дек 04, 2014 0:25
Охи ж и де...ил был предыдущий хозяин. Сейчас наверняка взял что-то из салона и кончает другую машину. Знаю я одного чувака, который машину мыл раз в полгода, не менял масло и т.д. по 40 тысяч. Машина из салона за полтора года в хлам. Стала матовой, перестала заводиться.
Чт дек 04, 2014 8:16
Клубная карта №: 1011
У машины реально начинается вторая жизнь.
Удачи тебе, думаю что когда доведёшь всё до нормы то она будет тебя только радовать.
Чт дек 04, 2014 8:19
Автомобиль: Тигр
А он, бывший хозяин, реально взял Тигго 2013, и сейчас, я так понимаю, кончает его... Ну, а я восстановлю этот :moil: :cars:
Чт дек 04, 2014 10:45
Восстановишь-- поменяйся с ним опять :-D
Какая ему разница что убивать, а тебе новая :cars: мафынка. :buba:
Чт дек 04, 2014 11:35
Автомобиль: Тигр
Та да... :-D
Сегодня был у электрика... Это тихий ужас... Машина была "утопленничком"... Может не полностью, но до торпеды точно заехала мордой в воду. Или ее, ну очень сильно, как-то залили. Полезли восстанавливать электронику в салоне, обнаружилось кучу сгнивших контактов и фишек. На задней двери, за пассажирским креслом, вообще ничего не работало. Оказалось, что снимая дверь, зачем-то, Мастера обрезали жмут проводов, так как не нашли фишку, спрятанную в стойке. Посмеялись от души. Мда... Не всех больных война забрала... Теперь в салоне все абсолютно работает, окромя одного светильника, по центре крыши. Его еще не проверили.
Я заменил все лампочки, на ледовские, так как работали только поворотники.
На днях поеду еще восстановить перерезанный/порваный провод на датчике АБС.
Поснимали несколько релюшек, которые зачем-то были навешены, но небыли задействованы - самопалы.
На магистрали кондиционера, стоит датчик, который так же обрезан от эл.системы и гнездо его вварено. Могу ошибаться, но ощущение такое, что он и сам туда вварен... Поеду к кондиционерщикам, пусть смотрят...
Фууух... Тяжелый был день...
Чт дек 04, 2014 22:40
Каждый день новые неприятные моменты всплывают. Терпения Вам...
Пт дек 05, 2014 15:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
261950
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
