Мягкая подвеска Chery Eastar
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Мягкая подвеска Chery Eastar
geha114 писал(а): Поставте газовые аммо, у меня от бмв-5, с полной загрузкой (5 чел. и багажник) просадка ок 4-5 см.(сзади). А по мягкости машина как на них ходит? Вопрос сейчас актуален, 13 тыс км назад поменял задние амики на оригиналы, не знал еще про форум, подумал не эксперементировать... Пару съездил на них в село к теще... Короче говоря, они уже тарабанят как барабаны, и аммортизации сзади уже почти нет! Обидно, всего 13 тыс... Надо менять, та вот не могу определиться. За проставки резиновые в пружины сам интересовался, но даже по физике мы ими "вырезаем" часть пружины, чем усиливаем нагрузку на остальную часть. Ставить их только на зад, и фары уже не тот свет, вниз смотрят, требуют регулировки, и машина как не крути, а представительский класс, считаю тут такой тюнинг не уместен. Ставить и на перед и на зад - поднимается все, практично, согласен, но опять же, это же не внедорожник... Лично мое мнение!
| Ср дек 03, 2014 10:53 |
level87
Красиво сказано, аж за душу тронуло!!!
| Ср дек 03, 2014 10:59 |
geha114
level87 писал(а): geha114 писал(а): Поставте газовые аммо, у меня от бмв-5, с полной загрузкой (5 чел. и багажник) просадка ок 4-5 см.(сзади). А по мягкости машина как на них ходит? Немножко жоще, но никакой раскачки задка при полной загрузке. Подходят от БМВ-5 в 34-ом кузове(98 г.), брал не оригинал (оч. дорого), немецкие фирмы "Магнум Технолоджи" , на Экзисте при $= 8, за 460 гривен штука. Переделки минимальны, я доволен, при переделке можно выставить высоту задка.
20140407_135930.jpg [ 3.59 МБ | Просмотров: 4485 ]
| Ср дек 03, 2014 15:59 |
РусланSRV
Всем привет. есть неплохой вариантик, себе недавно поставил, но еще толком по ощущениям не разобрался. Значит покупается набор из 6 шт резиновых вставок в пружины ( Для жигулей продается) Ставятся по кругу по 3 шт на круг, те по 120 градусов в 2 нижних витка. зад приподнялся, стал жестче, но есть легкие вроде покачивания когда пустой. Те вариант можно потестить- цена вопроса 40 грн и подемник с зажимами для пружины.
| Чт фев 05, 2015 8:13 |
level87
где то уже писал - проставки дело хорошее, но по элементарной физике мы просто ими вырезаем часть пружины, перенося всю нагрузку на оставшиеся витки. Машина приподнята, но суть проблемы в принципе не решается. Лично как по мне - машина у нас представительского класса, приподнимать - ну это ж не внедорожник, и не какая то бандитская тачка... Но, хозяин барин...
| Вс фев 08, 2015 10:46 |
geha114
Дело не в жёсткости пружин, а в том, что стойки (амортизаторы) не правильно расчитанны под вес машины, они не выполняют свою работу- не гасят вертикальную раскачку.
| Вс фев 08, 2015 11:34 |
omelja
Varelik писал(а): Я лично менял только задние амики и ничего не подымал (но если честно то очень хотелось) И возил как раз то что ты сказал + куча банок. И я прозрел как могут только одни стойки так изменить машину И это без б... Подскажи пожалуйста, какие амортизаторы ставил назад, а то я вроде как tashiko купил назад, после замены офигел они сразу стали издавать звук трущейся резины, надеялся что притрутся, но так ничего и не поменялось, звук иногда меняется, ставил осенью, так что посмотрю как они себя будут вести летом, а вообще хочу другие. Заранее спасибо!
| Вт мар 03, 2015 22:42 |
каяба и только она
| Вт мар 03, 2015 23:14 |
резвик
Номер каябы напиши.
| Ср мар 04, 2015 10:03 |
У меня элара была. так шо на истар я не в курсе
| Ср мар 04, 2015 10:32 |
geha114
Varelik писал(а): каяба и только она Нет Каябы без переделки на Истар.
| Ср мар 04, 2015 14:20 |
резвик
Вот и я о том же! На шевролеты от хонды аккорда ставят с минимальными переделками, т.к. на них стойки это лотерея. Отдашь 8 000руб. за стойку, а она и 10 000км. не ходит. Наши ставили, тоже жалуются на раскачивание задницы! Я уже четыре комплекта заменил стоек, все мягкие и ни хрена не держат жопу от раскачки! А, кто от ВАЗ 10 ставил, оооочень охота услышать отзывы!!!! Сравнивал наши новые и от 10-ки, так от 10-ки шток намного труднее вытаскивается, чем на наших.
| Ср мар 04, 2015 14:58 |
geha114
Могу рекомендовать от БМВ, работают отлично.
| Чт мар 05, 2015 3:33 |
резвик
Жду какой-нибудь номерок от бмв.
| Чт мар 05, 2015 8:28 |
geha114
Я ставил "Магнум технолоджи" Германия код AGB040MT, фотки выше смотри, сейчас на Екзисте их нет. Можно любые от бэхи пятёрки в 34-м кузове 95г.выпуска, без регулировки дорожного просвета и без спортивной подвески(может можно и спорт, просто жоще будет, не знаю), по каталогам можно глянуть, заменителей много. P.S. Каталоги на exist.ru или exist.ua. Переделка: отпилили втулку нижнего сайлента заподлицо с резиной; внутрь втулки свернули из оцинковки втулочку (на бэхе болт толще, соотв. и отверстие); переделали посадочное место пружины, на моих "Проперах" оно съёмное, на новых срезали болгаркой и обточили на наждаке оставив небольшую кромку, на моё снятое посадочное место выточили кольцо переходник и приварили (не на стойку, а на снятое место) одели посадочное место до обточенной кромки. Высоту можно отрегулировать высотой переходного кольца, сразу будет высоко, где-то полдня, потом сядут. Снимал-ставил стойки сам, за переделку мастер взял 250 гривен ($=8) сами стойки стоили кажись 460 грн. штука . Пробежали уже 90 тыс. в такси, доволен полностью. Вспомнил ещё: пыльники-гофру ставили восьмёрочные, наша коротковата была где-то сантиметр был виден шток, буфера тож 2108.
| Чт мар 05, 2015 22:57 |
резвик
Вполне исчерпывающий ответ. Всё понятно! Спасибо. Приходит лето вот и займусь.
| Пт мар 06, 2015 9:18 |
geha114
На передок стойки пожоще посоветуйте, может кто подбирал уже газовые?
| Чт мар 19, 2015 21:50 |
резвик
General Motors 96491665 Амортизатор подвески газовый
| Чт мар 19, 2015 23:02 |
geha114
Это от Эванды, эвандоводы не в восторге от качества своих стоек.
| Пт мар 20, 2015 4:36 |
резвик
Почитай, они от наши стойки хают!!!! Вот есть от эванды только цена космос General Motors 96491667 Амортизатор передний левый 22 874,80 р. Такие точно они не покупают!
| Пт мар 20, 2015 10:58 |
Побеждён ДПРВ MD327107 двиг4G64S4M (2.4L-CROSS/TIGO/EASTAR)
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190 |
5 |
7029 |
Ср июл 18, 2018 9:55
timurillo
Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в форуме Херсон
ogirock1 |
2 |
2835 |
Чт дек 02, 2010 22:07
ogirock1
m_nikolya |
98 |
36767 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Бортовой Журнал Gorynych (Eastar 2.0 2007)
Gorynych |
65 |
29565 |
Чт янв 29, 2009 21:12
Alexei
