 Непонятные звуковые сигналы.
Автомобиль: чери тиго фл
Сообщение Непонятные звуковые сигналы.
У меня такой вопрос машина новая еще нету даже 2000км сегодня пошел на обгон стрелка тахометра показывала 4.5т и раздались 2 звуковых сигналов что это может быть ?
Сб ноя 08, 2014 17:08
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Сообщение Re: У меня такой вопрос машина новая еще нету даже 2000км се
А пассажиры в салоне были?Что за звук?Вы уверены,что эти звуки издавала машинка?
Сб ноя 08, 2014 21:14
В безопасном месте повторить эксперимент, и узнать что там пищит. Пробег машины (обкатка) позволяет поддерживать такие обороты. И что сложного раскрутить на холостых?? На чердак и экспериментировать, экспериментировать и экспериментировать !!! :buba:
Сб ноя 08, 2014 21:42
Наш человек!
Сб ноя 08, 2014 21:50
Автомобиль: Tiggo 1.8
Саша74 писал(а):
У меня такой вопрос машина новая еще нету даже 2000км сегодня пошел на обган стрелка тохометра показывала 4.5т и раздались 2 звуковых сигналов что это может быть ?
Превышение скорости 120 км.ч., на Тигго FL это реализовано в приборке.
Сб ноя 08, 2014 22:42
И наверняка это прописано в мануале к авто...
Вс ноя 09, 2014 8:58
Автомобиль: АМУЛЕТ
и все таки виновны пассажиры))))))
Вс ноя 09, 2014 17:26
Не обижайтесь.Но, есть правила: год выпуска,двигатель,и наконец обстоятельства,как,где.почему.У Вас,как то сухо,какой то звук,и все,а дальше догадайся сам.
Ср ноя 12, 2014 20:09
А это разве уже не ответ на вопрос?...
Чт ноя 13, 2014 9:34
Ответ. Но это ж писал не ТС, а Dumon76, Вы не верно процитировали. ТС после того не отписывался в теме.
Чт ноя 13, 2014 18:29
Да, прошу прощения у автора цитаты! Писал с телефона, не то удалилось...
Но суть не изменилась.
Пт ноя 14, 2014 9:00
Вы, советы даете,рекомендации,а человек задал вопрос 8.11.14 и после на форум не заходил,видно высадил пассажиров и ушла проблема.
Пт ноя 14, 2014 20:27
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Не сочтите за нравоучение,но хотя бы до 5 000км не превышайте обороты 3 тыс.,а до 10 000км 4 тыс., и ваша машинка вам благодарно выходит свой моторесурс и + ещё сколькото км сверху.Это я вам говорю как заслуженый разрушитель двигателей.А!Насчёт писков в машине - так это у него при обгоне срабатывает чувствительный парктроник Tiggo (задние датчики) по отношению к обгоняемой машине(то есть близковато обгоняете :oops: ).У меня Tiggo FL 2014 года выпуска - прошёл 1 900 км.Так вот что я хочу вам сказать - тигрёнок действительно живёт какой то своей жизнью.Мы с женой замечали не раз что он что-то себе тихонько пиликает,где-то что-то очень тихо клацает,помаргивает индикаторами совершенно не предсказуемо.При чём всё это мурлыканье чёрного котёнка абсолютно не отражается на его эксплуатации и неприятных сюрпризов он нам не выдаёт :?
Пн дек 01, 2014 12:09
Ваша машинка - случаем, не из Китая ???? Это у них там ИНЬ-ЯНЬ, Шамбалы, Юмбалы... :aikido:
А у нас всё просто - кикиморы, лешие и вурдалаки. Ихние только попискивают, а наши ямы роют.... :suicideaa:
Пн дек 01, 2014 20:20
Я вот одно не понял, парктроник включается при включении задней передачи, вы что, при обгоне заднюю врубаете?
Пн дек 01, 2014 23:41
Да, Тигро из поднебесной.Так сказал менеджер :oops: :drinks: .При обгоне заднюю не врубаю,но звук от парктроника.Может когда в горячке обгона дёргаю рычаг коробки,и происходит случайное срабатывание - потому что не всегда ...
Сб дек 06, 2014 1:36
Если самому интерестнно-- win код пробить
http://carlife.in.ua/primery-otchetov/car-description
Сб дек 06, 2014 2:10
Смотрел винкод - Тигго из поднебесной действительно :drinks:
Вс дек 07, 2014 23:46
У меня такое подозрение что где-то у вас массы нету на одном из задних фонарей.
Питание парктроника берется от задних осветительных фонарей. А точнее из огней заднего хода
Скорее всего когда притормаживаете, масса отходит, на фонарях цветомузыка.
включается парктроник.
А тот в свою очередь вытворяет что попало.
Пн дек 08, 2014 10:53
Может мы зря ищем чёрную кошку в тёмной комнате - а на самом деле ЭБУ возможно подаёт сигнал при превышении каких то параметров при недостаточном количестве пробега,проще по нашему говоря до окончания обкатки.Ясно одно - что что-то происходит без нашего участия,и узнать это можно либо в китайском интернете,либо у китаских инзенеров однако!И собирать инфу по крупицам и делиться.У меня с тигрёнком те же приколы при пробеге до 2-х тыс.И было такое же пиканье - газонул хорошо при обгоне на крутом повороте вверх-вправо.Как думаете, с цветом это не связано?Она у меня чёрная :o ,и надпись сзади - Black Jack :o :o :o ?...
Вт дек 09, 2014 0:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незнакомые сигналы на приборной панели
Koklan
Сб окт 02, 2021 14:43
Koklan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск двигателя! (что за сигналы?)
Gosha
17
8993
Ср май 28, 2008 0:43
Marat M. Akhmetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигналы от Волги
Ростик
22
6097
Чт июн 26, 2014 19:57
Winston Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятные рывки (((
Александр 39
34
7938
Вс окт 25, 2015 15:00
Belvar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
