Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 31  След.
Сообщение Re: система охлаждения
Есть.
Вт ноя 04, 2014 15:31
очень вразумительный и дельный ответ.
я так думаю, если человек спрашивает совета и вы знаете ответ. Почему досконально не ответить на вопрос. :angry:
Вт ноя 04, 2014 18:08
Сливная пробка на радиаторе снизу. Откройте пробку радиатора, снимите тоненький шланг с дроссельной заслонки и откройте краник на радиаторе, жидкость и вытечет.
Вт ноя 04, 2014 20:31
Сообщение Re: Система охлаждения двигателя
У меня получалось слить, выполнив условия пана Чубарева (предыдущий ответ) + задирал жопку на крутую горку.
Ср ноя 05, 2014 12:02
Автомобиль: Черри Джаги
Сообщение залить тосол
негреет печка после замены тосола
Последний раз редактировалось Gans840 Ср дек 10, 2014 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Ср дек 10, 2014 19:04
Сообщение Re: залить тосол
пробка в системе.
Ср дек 10, 2014 19:06
да я то понял че пробка в системе а как её выгнать
Ср дек 10, 2014 19:12
ставиш прогретую машинку под горку.
откручиваем крышку расширительного бачка.
печку на всю мощность и хорошая прогазовка. 100% результат.
Ср дек 10, 2014 19:22
ну все это я пробывал только подгорку неставил
Ср дек 10, 2014 19:25
поставь и убедишся сам.только что бы явно было видно что перёд задёрт.
да и не забудь добавить дистиллировки , пусть будет чуть выше уровня
Ср дек 10, 2014 19:34
ну спосибо завтра с утра попробую
Ср дек 10, 2014 19:37
Нужно снять патрубок с дроссельной заслонки, после завести авто, и когда из патрубка пойдет антифриз - поставить его назад.
Ср дек 10, 2014 20:43
а какой именно снимать патрубок их там два
Ср дек 10, 2014 21:03
Один вход, другой выход ? :)
Думаю разницы никакой.
Ср дек 10, 2014 23:43
разницы никакой.
еще вариант-сильно прогазовать, ибо на печку идет шланг 16 мм, а на дроссель около 8мм,
проще снять патрубок любой с дросселя, чуток погазовать пока не польется тосол и одеть назад
Чт дек 11, 2014 0:10
уже и подгорку ставил и шланг подогрева дросиля снимал толку нет обратка печки холодная а показует что нагрелась и включаетца винтилятор
Чт дек 11, 2014 11:26
а помпа может мозги парить хотя до замены было все хорошо
Чт дек 11, 2014 11:44
Gans840 писал(а):
уже и подгорку ставил и ....
Под горку ставить желательно не только "мордой" вверх. В идеале - прокатится по дорожкам с переменным рельефом, где есть достаточно крутой подъем и спуск. :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Чт дек 11, 2014 12:10
Гарненько помасажуй (прожмакай) нижній патрубок, що виходить з радіатора.
Чт дек 11, 2014 12:12
а толку ездить я только выехал и она буквально через пару км начинает кипеть
Чт дек 11, 2014 17:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 611 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 31  След.
Riki
24
9711
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50723
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99872
Сб сен 26, 2020 20:51
