Jakomajor
Зарегистрирован: Сб апр 21, 2012 8:54 Сообщения: 33 Откуда: Киев
 Re: Парочка вопросов...
Да это я продавцу показал фотку своего бензонасоса исполнения Сименс. А он говорит: "Тю, так это же тиговский насос" И достаёт этот насос и мне показывает. И сеточку к нему. Я обалдеваю  Он предположил, что на заводе-изготовителе закончились насосы эларовские, вот и впихнули тигговский.
| Вс ноя 30, 2014 21:40 |
СаняУ
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2014 17:55 Сообщения: 160 Откуда: Николаев
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Ребят,а кто подскажет.Хочу брать элару,но смущает несколько факторов- При повороте ключа не загорается знак АБС,ЕРС (он же чек).Горит только АКБ,давление масла и все. Не работает обогрев заднего стекла и зеркал (клавиша нажимается но ничего не происходит) Нет ключа от Аирбэга Ключ с чипом поломан и "перетянут" изолентой. Скажите насколько это все критично?В какую сумму может вылиться ремонт?
| Вт дек 09, 2014 15:21 |
ключ от аирбега его нет и в природе так как он 1 на всё по индикации подскажут те у кого лерки в наличии а то свою продал и уже не помню как там должно быть если не работает подогрев зеркал и стекла сразу то преды или реле думаю устраняемо не доходя на сто ключ можно купить и не родной и перепаковать
| Вт дек 09, 2014 15:24 |
СаняУ
Огромное спасибо.Смотрите с кнопкой обогрева какая фигня-нажал и держу кнопка светится все четко,отпускаю-голяк.А ключ "перепаковать" не помните часом сколько стоит?
| Вт дек 09, 2014 15:40 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
СаняУ сам покупал авто в ключом в непонятном состоянии + ключом не открывалась одна дверка. купил б/у комплект клячей, замок зажигания и салазки. Заменил все и перекинул чипы ключей. На всё ушло 30мин.
| Вт дек 09, 2014 16:31 |
taxxer
планирую замену масла в коробке и не могу определиться с фирмой elf. teboil. mannol.bp
| Ср дек 10, 2014 20:06 |
vakylla
это уже на твой выбор. я залил elf. главное что бы соответствовало требованию завода. SAE 75W-90
| Ср дек 10, 2014 20:11 |
taxxer
никто не пробовал случайно это масло XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5
и вообще у нас синтетика или полусинтетика в коробке
| Ср дек 10, 2014 22:39 |
taxxer
кто-то уже пробовал выкинуть катализатор и поставить вместо него стронгер.? У меня судя по всему он уже умирает а покупать новый довольно дорого.
| Пт дек 12, 2014 18:40 |
vakylla
тут не знаю , как то ни кто не говорил об этом. а на драйве многие ставили стронгер.
| Пт дек 12, 2014 18:48 |
taxxer
произошёл интересный случай. Как известно у нас в декоративной накладке на двигатель часть воздухана, как говорит мой брат был небольшой хлопок и на этой накладке образовалась трещина наружу, в общем где-то 20см. от чего такое могло произойти. красный показано где образовалась трещина.
a21-1109810.jpg [ 21.25 КБ | Просмотров: 2544 ]
| Пн дек 15, 2014 10:06 |
Патрубок на прямую а эту хрень или паяй или снимай лого и в утиль А вот от чего то х.з? Если газ у тебя то наверное из за него Если бенз то по ходу может газолин какой нибудь и херануло
| Пн дек 15, 2014 10:34 |
taxxer
тоже думаю патрубок на прямую кинуть, от чего подходит не подскажете. Вчера ходил по местным автомагазинам, все короткие и под датчик.
| Пн дек 15, 2014 10:39 |
Да где то по фоткам в инете пройди там где то видел
| Пн дек 15, 2014 10:59 |
taxxer
как я уже писал я в машинах не очень и только учусь. Решил сегодня посмотреть на свой катализатор, смотрел -смотрел - а его у меня и нет. только лямда, прямая труба, гофра, труба, резонатор ну и глушак. Судя по всему прошлый хозяин решил снять его до меня.
| Пт дек 19, 2014 16:00 |
Ну и х....лопот одним словом меньше
| Сб дек 20, 2014 1:14 |
renoshnik
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2014 19:20 Сообщения: 53 Откуда: г.Павлоград, Днепропетровская область
Автомобиль: Элара
Добрый день старожилы форума! У меня Элара совсем недавно, хочу поставить сигнализацию но совершенно не знаю где, что в машине находится именно для подключения сигнализации. На форуме темы не нашёл, может кто подскажет?
| Сб дек 20, 2014 12:48 |
renoshnik писал(а): Добрый день старожилы форума! У меня Элара совсем недавно, хочу поставить сигнализацию но совершенно не знаю где, что в машине находится именно для подключения сигнализации. На форуме темы не нашёл, может кто подскажет? В багажнике вроди блок но могу ошибиться. Глянь в мануале.
| Чт янв 08, 2015 23:08 |
taxxer
сколько опор двигателя у нас на 2 литровых 2,3 или 4
| Вт янв 13, 2015 21:59 |
vakylla
4 шт. Вложение:
A21-1001110_250x250.jpg [ 31.41 КБ | Просмотров: 2466 ]
A21-1001310_250x250.jpg [ 29.72 КБ | Просмотров: 2466 ]
A21-1001510_250x250.jpg [ 32.48 КБ | Просмотров: 2466 ]
A21-1001710_250x250.jpg [ 26.67 КБ | Просмотров: 2466 ]
| Вт янв 13, 2015 22:06 |
