Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Сообщение Re: Парочка вопросов...
Да это я продавцу показал фотку своего бензонасоса исполнения Сименс. А он говорит: "Тю, так это же тиговский насос" И достаёт этот насос и мне показывает. И сеточку к нему. Я обалдеваю :)
Он предположил, что на заводе-изготовителе закончились насосы эларовские, вот и впихнули тигговский.
Вс ноя 30, 2014 21:40
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Ребят,а кто подскажет.Хочу брать элару,но смущает несколько факторов-
При повороте ключа не загорается знак АБС,ЕРС (он же чек).Горит только АКБ,давление масла и все.
Не работает обогрев заднего стекла и зеркал (клавиша нажимается но ничего не происходит)
Нет ключа от Аирбэга
Ключ с чипом поломан и "перетянут" изолентой.
Скажите насколько это все критично?В какую сумму может вылиться ремонт?
Вт дек 09, 2014 15:21
ключ от аирбега его нет и в природе так как он 1 на всё
по индикации подскажут те у кого лерки в наличии а то свою продал и уже не помню как там должно быть
если не работает подогрев зеркал и стекла сразу то преды или реле
думаю устраняемо не доходя на сто
ключ можно купить и не родной и перепаковать
Вт дек 09, 2014 15:24
Огромное спасибо.Смотрите с кнопкой обогрева какая фигня-нажал и держу кнопка светится все четко,отпускаю-голяк.А ключ "перепаковать" не помните часом сколько стоит?
Вт дек 09, 2014 15:40
Автомобиль: Eastar 1.8
СаняУ сам покупал авто в ключом в непонятном состоянии + ключом не открывалась одна дверка.
купил б/у комплект клячей, замок зажигания и салазки. Заменил все и перекинул чипы ключей. На всё ушло 30мин.
Вт дек 09, 2014 16:31
планирую замену масла в коробке и не могу определиться с фирмой
elf. teboil. mannol.bp
Ср дек 10, 2014 20:06
это уже на твой выбор.
я залил elf.
главное что бы соответствовало требованию завода. SAE 75W-90
Ср дек 10, 2014 20:11
никто не пробовал случайно это масло XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5
и вообще у нас синтетика или полусинтетика в коробке
Ср дек 10, 2014 22:39
кто-то уже пробовал выкинуть катализатор и поставить вместо него стронгер.? У меня судя по всему он уже умирает а покупать новый довольно дорого.
Пт дек 12, 2014 18:40
тут не знаю , как то ни кто не говорил об этом.
а на драйве многие ставили стронгер.
Пт дек 12, 2014 18:48
произошёл интересный случай. Как известно у нас в декоративной накладке на двигатель часть воздухана, как говорит мой брат был небольшой хлопок и на этой накладке образовалась трещина наружу, в общем где-то 20см.
от чего такое могло произойти.
красный показано где образовалась трещина.
a21-1109810.jpg [ 21.25 КБ | Просмотров: 2547 ]
Пн дек 15, 2014 10:06
Патрубок на прямую а эту хрень или паяй или снимай лого и в утиль
А вот от чего то х.з?
Если газ у тебя то наверное из за него
Если бенз то по ходу может газолин какой нибудь и херануло
Пн дек 15, 2014 10:34
тоже думаю патрубок на прямую кинуть, от чего подходит не подскажете. Вчера ходил по местным автомагазинам, все короткие и под датчик.
Пн дек 15, 2014 10:39
Да где то по фоткам в инете пройди
там где то видел
Пн дек 15, 2014 10:59
как я уже писал я в машинах не очень и только учусь. Решил сегодня посмотреть на свой катализатор, смотрел -смотрел - а его у меня и нет. только лямда, прямая труба, гофра, труба, резонатор ну и глушак. Судя по всему прошлый хозяин решил снять его до меня.
Пт дек 19, 2014 16:00
Ну и х....лопот одним словом меньше
Сб дек 20, 2014 1:14
Автомобиль: Элара
Добрый день старожилы форума!
У меня Элара совсем недавно, хочу поставить сигнализацию но совершенно не знаю где, что в машине находится именно для подключения сигнализации.
На форуме темы не нашёл, может кто подскажет?
Сб дек 20, 2014 12:48
В багажнике вроди блок но могу ошибиться. Глянь в мануале.
Чт янв 08, 2015 23:08
сколько опор двигателя у нас на 2 литровых 2,3 или 4
Вт янв 13, 2015 21:59
4 шт.
A21-1001110_250x250.jpg [ 31.41 КБ | Просмотров: 2469 ]
A21-1001310_250x250.jpg [ 29.72 КБ | Просмотров: 2469 ]
A21-1001510_250x250.jpg [ 32.48 КБ | Просмотров: 2469 ]
A21-1001710_250x250.jpg [ 26.67 КБ | Просмотров: 2469 ]
Вт янв 13, 2015 22:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39207
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21743
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51466
Чт сен 09, 2021 8:49
