 Re: Штатная сигнализация
Пробуй лечить снятием клемы с АКБ на минут 20 а потом привязку ключа к сигнализации Вроди так
| Сб ноя 29, 2014 14:36 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
Было и у меня такое дело, перестал ни с того ни с сего открывать, не падал, не тонул. Чтоб не мучатся взял второй ключ - работает прекрасно! Почитал, попробовал привязку , при зажатой кнопке "замочек" на ключе три раза подряд вкл и выкл зажигание, при чем последний раз зажигание держал не менее 10 сек, помогло только так. Ключ заработал секунд после 15 после процедуры, видно мозги перестраивались) Теперь работает лучше нового по сей день... samarik писал(а): Постоянно закрыты двери и нет никакой реакции на ЦЗ.Возможно есть какие методы лечения?Батарейка на брелке работает и мигает лампочка при нажатии. Еще как вариант - предохранитель. На днях вставил зарядку телефона в прикурку (не китайскую), и машина заглохла! на ключ не реагирует, электроника не включается, вобще 0 эмоций. Передергал все, и клемы, и мучал замок зажигания, ничего не помогает. Потом всмотрелся, предохранитель на имобилайзер (боченочек квадратный) перегорел, при чем так что разрыва контакта почти не видно, убедился прозвонкой. Поменял - все норм.
| Ср дек 03, 2014 10:28 |
samarik
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2014 17:48 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Автомобиль: Истар 2.4
Спасибо Всем!!!Помогла привязка ключа(наверно...))),снял клему и так оставил на всю ночь,утром набросил и попробывал привязать ключ.Не знаю что из этого помогло-но все заработало))
| Ср дек 03, 2014 11:55 |
Автомобиль: Eastar 2.0
А где у нас предохранитель на иммобилайзер стоит?
| Чт дек 04, 2014 1:17 |
zek82
Автомобиль: эстар
 где взять 2 ключ и брелок с чипом
где взять 2 ключ и брелок с чипом и как адаптировать его? скок єто стоит?
| Чт дек 04, 2014 21:38 |
Ардрей73
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
 Re: где взять 2 ключ и брелок с чипом
zek82 писал(а): где взять 2 ключ и брелок с чипом и как адаптировать его? скок єто стоит? В любой мастерской там где ключи делают у Нас в эпицентрах сидят люди выбор огромен..
_________________ Одесса.
| Пт дек 05, 2014 1:17 |
geha114
Ардрей73 писал(а): В любой мастерской там где ключи делают у Нас в эпицентрах сидят люди выбор огромен.. Только машина им заводится не будет. Видел кажись на Экзисте или в Китайце полный набор ключей и замков + иммобилайзер впридачу.
| Пт дек 05, 2014 2:19 |
Garri 2
Ардрей73 писал(а): zek82 писал(а): где взять 2 ключ и брелок с чипом и как адаптировать его? скок єто стоит? В любой мастерской там где ключи делают у Нас в эпицентрах сидят люди выбор огромен.. Ага, в Эпицентре, да там цены на эти ключи космические, запросили 450грв. за выкидной и корпус в сборе. Сколько стоило еще и изготовление ключа спрашивать не стал. P.S. Такой же в инете к нашим машинам нашел за 250.
| Пт дек 05, 2014 18:36 |
zek82
Автомобиль: эстар
скинь где нашел то
| Сб дек 06, 2014 22:54 |
geha114
Каким образом вы собираетесь пришить чип к иммобилайзеру? Я знаю, что со старого ключа перепаивают в новый чип. Прошить ключ к сигнализации это одно, другое дело иммобилайзер, я так понимаю.
| Вс дек 07, 2014 0:56 |
Ардрей73
geha114 писал(а): Каким образом вы собираетесь пришить чип к иммобилайзеру? Я знаю, что со старого ключа перепаивают в новый чип. Прошить ключ к сигнализации это одно, другое дело иммобилайзер, я так понимаю. Всё довольно проще... есть болванки уже с чипом... в эпицентре точат и сразу делают привязку.. как-то так http://www.keys-kopir.com/sdelat_chip_kluch.html или вот заказывайте болванку http://kopir.prom.ua/p1864113-zagotovka ... hipom.html
| Вт дек 09, 2014 14:53 |
8383
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 20:50 Сообщения: 36 Откуда: Одесса
Может кому пригодится, ставил машину на сигнализацию и не знал, что закрываются все двери кроме водительской. Выявил случайно, когда забыв снять с сигнализации машину дёрнул за ручку водительской двери,а она спокойно открылась, правда сигнализация сработала. А случилось вот, что:
| Чт дек 18, 2014 11:31 |
level87
inko писал(а): А где у нас предохранитель на иммобилайзер стоит? в блоке под капотом, прямоугольной формы с смотровым стеклышком сверху чтоб контакт проверять, на схеме на нем ключик нарисован. Один раз перегорел при включении зарядки телефона, при чем так что разрыв контакта вобще не видно... я уже и не знал чего делать, все целое, а оно работать не хотит))) Нашел только прозвонкой контактов.
B11-3723010_1.jpg [ 116.56 КБ | Просмотров: 4626 ]
| Вс дек 28, 2014 19:10 |
level87
 Пищалка при открытой двери
Так напрягает пищалка при открытой водительской двери, это кошмар, особенно в такси в летнюю жару! Никто, часом, не занимался демонтажем этого дела? Заглянул, звук идет с блока, в который заходит куча проводов, да еще и 4 предохранителя там (доставание которых ничего не дало). Снимать блок не рискнул! Мелочь, но на мозги давит...
| Вс июн 14, 2015 4:22 |
vakylla
 Re: Пищалка при открытой двери
на 100% не буду утверждать, но пищалка больше всего находиться не в блоке, а в щитке приборной панели. во всяком случае в Эларе так. см дедушкин журнал viewtopic.php?f=70&t=39640но на 100 % уверен если её отключить полностью не будет звука поворотов , парктроника и тд...
| Вс июн 14, 2015 6:01 |
Алex@ner
У меня не пищит.Звук есть только при положении ключа заж. во 2-м положении. И если вставить ключ в 1-м положении и с небольшим усилием придавить против часовой, то тогда появляется.Короче, дело в самом замке.Как сделали не знаю.Машину брал с рук.
| Вс июн 14, 2015 9:32 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
Должен быть в блоке предохранителей в салоне предохранитель на неё, но какой конкретно не скажу.
| Вс июн 14, 2015 12:34 |
Алex@ner
Да, можно пробовать методом "ТЫКА"
| Вс июн 14, 2015 16:51 |
geha114
vakylla писал(а): но на 100 % уверен если её отключить полностью не будет звука поворотов , парктроника и тд... Поворотники не сигнализирует, парктроник пищит. Как делали не знаю, машина с рук, хотя у повороттника вроде щелчки, а не писк.
| Вс июн 14, 2015 23:00 |
vakylla
вот оно и пищит и щелчки выдаёт)) опять же не буду утверждать , может ни Истаре что то по другому, в Эларке этот дэвайс отвечает и за писк и за щелчёк. знаю точно что убрали, потом обратно вернули, из за того что ни писка ни щелчков не стало. просто потом заклеили скотчем , как сделал дедушка юра. и слышно и не напрягает.
| Пн июн 15, 2015 6:21 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23079 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8054 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36736 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran |
187 |
44289 |
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop
