 Re: Генератор
Цитата: Как определить достаточное ли натяжение ремня без опыта в этом деле ? Гугел предлагает много вариантов. Можно попробовать Вложение:
4085.jpg [ 55.43 КБ | Просмотров: 4132 ]
или аналог
| Сб дек 20, 2014 2:14 |
VJ54
 Re: Генератор
Sergg писал(а): Как определить достаточное ли натяжение ремня без опыта в этом деле ? Береш палець (той, яким частіше за все ковиряють в носі і крутять біля скроні, характерізуючи рівень цін) і давиш ним на ремінь якраз посередині між вісями. Прогиб повинен бути не більше за 10мм. Сильніше надавити важко не згинаючи пальця - боляче. Сподіваюсь, всім зрозуміло, що робити це треба при неробочому двигуні. (Кота в пральну машинку не сувати!) grandfather писал(а): ...Гугел предлагает много вариантов... Непоганий продукт, бо Гугел зачасту пропонує Фуфел.
| Сб дек 20, 2014 16:28 |
Sergg
 Re: Генератор
Подтянул ремень - свист пропал.
| Чт дек 25, 2014 23:16 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
 Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
| Ср дек 31, 2014 0:06 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
На мой взгляд менять нужно подшипники в генераторе....у меня когда подшипники заклинили было такое же. Машина завелась и глохла ,если подгазовывать то сильно свистела. 100 % подшипники. Всех с наступающим Новым годом !!!
| Ср дек 31, 2014 20:54 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
А у меня когда генератор оказал всё было нормально , и ехала , и заводилась ( в гене тоже подшипники рассыпались но не заклинили
| Чт янв 01, 2015 11:03 |
Ходовик
 Re: Генератор
Звыняйте что так долго, не было доступа к интернету  Всё оказалось на много проще, дело было не в гене, а в "супер" качестве, нашего, родного Украинского бензина, с заправки АНП, укр нафта, авиас, кому как бульше нравится... Всё дело в том что при больших морозах, он просто начал замерзать
| Чт янв 15, 2015 2:40 |
 Re: Генератор
Как? Температура замерзания бензина - ниже -60С. Боровая ведь не в Якутии... Может это газолин?
| Чт янв 15, 2015 3:44 |
Ходовик
 Re: Генератор
Ну вот как то так, я бы этого не узнал, если бы не залил этого же бензина в старую таврюшу, которая тоже перестала запускатся по морозам  оттуда в бутылку через насос качал, а на бутылке он начал намерзать на стенках) Как только стало на улице +1 по цельсию, запустились обе без проблем  вот вам вывод, АНП куйня, не заливайте по морозам никогда его)
| Пт янв 16, 2015 16:18 |
Ходовик
 Re: Генератор
яков12 писал(а): Может стоит посмотреть схемы подключения и того и другого генератора? Там всего 2 контакта, что на родном что на анусовском, возбуждение и лампа, вот я их и подключил  А по чему не глохнет не пойму, на форумах чевролетов пишут что тоже есть акая проблема после замены гены, но как они решают не нашел..
| Чт янв 29, 2015 17:41 |
Sergg
 Re: Генератор
Предохранитель генератора F17 - это в блоке под капотом или под панелью ?
| Ср фев 11, 2015 0:09 |
VJ54
 Re: Генератор
У кимо по схеме EF10 - 10А под капотом второй в среднем рядке от реле компрессора. Схема яги есть только дома, в таблетке
| Ср фев 11, 2015 9:34 |
Sergg
 Re: Генератор
Спасибо, но уже не актуально. Полетело реле-регулятора, причина (как сказали на СТО): износились щетки, одна начала искрить, что и привело к выходу его из строя. Пробег 59000 км, так что рекомендую у кого более 50 тыс сделать контрольный осмотр этого узла. С профилактической заменой двух подшипников, щеточного узла, контактной площадки и реле-регулятора обошлось в 1750 грн, новый генератор (который FA) на Укравто стоит 3100 грн. Рад, что это случилось в городе, а не на трассе и что смог на АКБ доехать до СТО.
| Ср фев 11, 2015 21:26 |
izbitz
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 14:25 Сообщения: 83 Откуда: киев
 генератор нескии на джагу
накрылся генератор от ланоса китайской конторы ат. раздолбало посадочное место под подшипник в задней крышке,яколь пошел гулять по статору-закоротило на массу статор. купил бу от нексии,за 350 грн(на разборке предлагали от ланоса за 900) с небольшим напильнингом поставил 14.3 вольта на всех режимах http://i.piccy.info/i9/3da7d7fa655703ca ... 22_800.jpghttp://i.piccy.info/i9/3da7d7fa655703cac8c501c1787dca60/1423921954/76405/859617/20150212_092622_800.jpg
Последний раз редактировалось izbitz Сб фев 14, 2015 16:56, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт фев 13, 2015 9:30 |
Ходовик
 Re: Генератор
суток доброе время) Блин короче, ХАЛЕПА, подскажите как поставить на ланосовский генератор выносное реле, с жмигулей, реально ли это вообще?
| Ср фев 18, 2015 21:09 |
izbitz
 Re: Генератор
элементарно вынимай родное реле-регулятор,на щеточном узле одну щетку на массу, на вторую провод-туда подавай + от выносного реле у меня так было до того как поставил гену от нексии со встроеным регулятором. на зиму в разрыв провода подающего + на гену ставь диод любой,это дает увеличение напряжения на генераторе на 0.6-1 вольт.для зимы с печкой. обогревом стекла и фарами самое то
| Вс фев 22, 2015 17:47 |
Ходовик
 Re: Генератор
Сделал так, старое реле с гены не вытягивал, просто откусил его от диодного моста т щетки "+". Щетка "-" это масса "+" на реле, выход с реле на возбуждение старого реле, а провод возбуждения который выходит с авто, соеденил со щеткой "+" , всё гуд, только нет лампочки контроля зарядки, но я не волнуюсь так как стоит вольтметр
| Пн мар 02, 2015 15:49 |
Nightwolf
Автомобиль: Chery
 Re: Стартер
Здравствуйте! вот такая проблемка у меня: машина перестала заводится с ключа, с толкача завелась (надо было как-то в гараж отогнать) Снял стартер, напрямую подключил - работает. На машине не хочет. Проверил - нет напряжения на тонком проводе. Предохранители под рулем все целые. Что еще надо проверить?
| Чт янв 14, 2016 10:40 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: Стартер
замок зажигания и реле стартера
| Чт янв 14, 2016 18:26 |
Lakhnv
 Re: Стартер
Nightwolf писал(а): машина перестала заводится с ключа Посмотри хорошо на массу...
| Чт янв 14, 2016 19:27 |
