Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Стартер
Сообщение Re: Генератор
Как определить достаточное ли натяжение ремня без опыта в этом деле ?
Гугел предлагает много вариантов.
Можно попробовать
4085.jpg [ 55.43 КБ | Просмотров: 4130 ]
или аналог
Выживший мальчик Валера 56+
Сб дек 20, 2014 2:14
Береш палець (той, яким частіше за все ковиряють в носі і крутять біля скроні, характерізуючи рівень цін) і давиш ним на ремінь якраз посередині між вісями. Прогиб повинен бути не більше за 10мм. Сильніше надавити важко не згинаючи пальця - боляче. Сподіваюсь, всім зрозуміло, що робити це треба при неробочому двигуні. (Кота в пральну машинку не сувати!)
grandfather писал(а):
...Гугел предлагает много вариантов...
Непоганий продукт, бо Гугел зачасту пропонує Фуфел.
Сб дек 20, 2014 16:28
Подтянул ремень - свист пропал.
Чт дек 25, 2014 23:16
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
Сообщение Re: ДИАГНОСТИКА JAGGI
Не знаю сюда ли мне, ну вот такая у меня беда, порвало ремень на гене (предыстория) ну купил я сегодня, поставил, заводить, а она не в какую, только на весь газ когда нажимаю, запускается дергается секунд 5 и глохнет, зажимаю педали для диагностики а "ЕРС " моргает без каких либо остановок, как быть что делать????? Выручайте :sad: :sad: :sad:
Ср дек 31, 2014 0:06
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
На мой взгляд менять нужно подшипники в генераторе....у меня когда подшипники заклинили было такое же. Машина завелась и глохла ,если подгазовывать то сильно свистела. 100 % подшипники. Всех с наступающим Новым годом !!!
Ср дек 31, 2014 20:54
Автомобиль: QQ6
А у меня когда генератор оказал всё было нормально , и ехала , и заводилась ( в гене тоже подшипники рассыпались но не заклинили
Чт янв 01, 2015 11:03
Звыняйте что так долго, не было доступа к интернету :D Всё оказалось на много проще, дело было не в гене, а в "супер" качестве, нашего, родного Украинского бензина, с заправки АНП, укр нафта, авиас, кому как бульше нравится... Всё дело в том что при больших морозах, он просто начал замерзать 8-)
Чт янв 15, 2015 2:40
Как? Температура замерзания бензина - ниже -60С. Боровая ведь не в Якутии... Может это газолин?
Чт янв 15, 2015 3:44
Ну вот как то так, я бы этого не узнал, если бы не залил этого же бензина в старую таврюшу, которая тоже перестала запускатся по морозам :D оттуда в бутылку через насос качал, а на бутылке он начал намерзать на стенках) Как только стало на улице +1 по цельсию, запустились обе без проблем :D вот вам вывод, АНП куйня, не заливайте по морозам никогда его)
Пт янв 16, 2015 16:18
яков12 писал(а):
Может стоит посмотреть схемы подключения и того и другого генератора?
Там всего 2 контакта, что на родном что на анусовском, возбуждение и лампа, вот я их и подключил :D А по чему не глохнет не пойму, на форумах чевролетов пишут что тоже есть акая проблема после замены гены, но как они решают не нашел..
Чт янв 29, 2015 17:41
Предохранитель генератора F17 - это в блоке под капотом или под панелью ?
Ср фев 11, 2015 0:09
У кимо по схеме EF10 - 10А под капотом второй в среднем рядке от реле компрессора. Схема яги есть только дома, в таблетке 8-)
Ср фев 11, 2015 9:34
Спасибо, но уже не актуально.
Полетело реле-регулятора, причина (как сказали на СТО): износились щетки, одна начала искрить, что и привело к выходу его из строя. Пробег 59000 км, так что рекомендую у кого более 50 тыс сделать контрольный осмотр этого узла.
С профилактической заменой двух подшипников, щеточного узла, контактной площадки и реле-регулятора обошлось в 1750 грн, новый генератор (который FA) на Укравто стоит 3100 грн.
Рад, что это случилось в городе, а не на трассе и что смог на АКБ доехать до СТО.
Ср фев 11, 2015 21:26
Сообщение генератор нескии на джагу
накрылся генератор от ланоса китайской конторы ат.
раздолбало посадочное место под подшипник в задней крышке,яколь пошел гулять по статору-закоротило на массу статор.
купил бу от нексии,за 350 грн(на разборке предлагали от ланоса за 900)
с небольшим напильнингом поставил
14.3 вольта на всех режимах
http://i.piccy.info/i9/3da7d7fa655703ca ... 22_800.jpg
http://i.piccy.info/i9/3da7d7fa655703cac8c501c1787dca60/1423921954/76405/859617/20150212_092622_800.jpg
Последний раз редактировалось izbitz Сб фев 14, 2015 16:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт фев 13, 2015 9:30
суток доброе время) Блин короче, ХАЛЕПА, подскажите как поставить на ланосовский генератор выносное реле, с жмигулей, реально ли это вообще?
Ср фев 18, 2015 21:09
элементарно
вынимай родное реле-регулятор,на щеточном узле одну щетку на массу, на вторую провод-туда подавай + от выносного реле
у меня так было до того как поставил гену от нексии со встроеным регулятором.
на зиму в разрыв провода подающего + на гену ставь диод любой,это дает увеличение напряжения на генераторе на 0.6-1 вольт.для зимы с печкой. обогревом стекла и фарами самое то
Вс фев 22, 2015 17:47
Сделал так, старое реле с гены не вытягивал, просто откусил его от диодного моста т щетки "+". Щетка "-" это масса "+" на реле, выход с реле на возбуждение старого реле, а провод возбуждения который выходит с авто, соеденил со щеткой "+" , всё гуд, только нет лампочки контроля зарядки, но я не волнуюсь так как стоит вольтметр :D
Пн мар 02, 2015 15:49
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: Стартер
Здравствуйте! вот такая проблемка у меня: машина перестала заводится с ключа, с толкача завелась (надо было как-то в гараж отогнать) Снял стартер, напрямую подключил - работает. На машине не хочет. Проверил - нет напряжения на тонком проводе. Предохранители под рулем все целые. Что еще надо проверить?
Чт янв 14, 2016 10:40
Автомобиль: QQ6
замок зажигания и реле стартера
Чт янв 14, 2016 18:26
Посмотри хорошо на массу...
Чт янв 14, 2016 19:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
