Вадим4ик
Автомобиль: Cherry Eastar
 Как снять тросик переднего правого стеклоподёмника
Как снять тросик переднего правого стеклоподёмника?или нужно полностьюснимать стеклоподьёмник?
| Пт дек 19, 2014 22:39 |
uz-ua
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2008 13:44 Сообщения: 124 Откуда: Киев
 Re: Как снять тросик переднего правого стеклоподёмника
только через полное снятие свеклоподъемника(
| Пт дек 19, 2014 23:35 |
Вадим4ик
Нужно снять направляющие?Какой тросик подходит,например от эванды,подойдёт?
| Сб дек 20, 2014 15:53 |
geha114
С базара тросик подходит, ○1,5 мм., он там не просто снимается и меняется, требуются "руки", концы троса завальцевать, правильно отмерить, т.е слесарные работы. Изначально не предусмотренн ремонт подъёмника,- только замена.
| Сб дек 20, 2014 18:43 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я тоже думал менять, но потом плюнул и взял в сборе. У меня уже канавки барабана были слизаны.
| Сб дек 20, 2014 23:57 |
Вадим4ик
В сборе очень дорого(((А Ты брал родные или с другой машины?...
| Пн дек 22, 2014 14:22 |
MAKC
Клубная карта №: 20
Брал родные, правый стоил 340 грн. 2010г. , а левый уже 800 2012г..
| Вт дек 23, 2014 2:29 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Берите от Эванды без мотора. Подходит 1в 1 . На мотор потом нужно отдельно купить звездочку или просто купить от Ланоса/Нексии.
| Вт дек 23, 2014 9:38 |
Вадим4ик
Спасибо..Проблема только в том чтобы его снять и поставить..Прийдётся на СТО ехать..
| Вт дек 23, 2014 17:02 |
Та там легко. Снять обшивку двери, потом открутить 4гайки стеклоподъемника, 3 гайки моторчика и крепление к стеклу, вытянуть все. Под стекло палку поставить, чтобы не опускалось. Тоже в первый раз было страшно.
| Вт дек 23, 2014 18:51 |
geha114
В интернет магазине "Китаец" стеклоподъёмники по 450 гривен указанны.
| Вт дек 23, 2014 23:20 |
Вадим4ик
Спасибо..За советы...
| Чт дек 25, 2014 22:40 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
 Дребезжание открытых стекол в дверях
Так как стекла начали тарабанить все сильней и сильней, вопрос начинает становиться ребром! Передние двери особенно, задние не очень, почти всегда закрыты из-за маленького ребенка. Опытным путем обнаружил, что треск не от стекол, а от самой металлической направляющей, ролики и крепление стекла люфтят. Ремкомплект не встречал, да и стремно что через время опять начнется по старому, а вот замена на аналог других авто как то поувереней. Занимался ли кто этим? P.S. - интересно что у знакомого на skoda octavia a5 последней модификации та же проблема. Не говорю что eastar хуже, но все таки skoda есть skoda, и такая мелочь...
| Чт июн 04, 2015 9:46 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Дребезжание открытых стекол в дверях
тоже есть такая проблема, особенно когда стекла открыты полностью, так стучит будто они вовсе не прикручены, но все прикручено и уплотнители тоже хорошо держат. Что там еще можно придумать.
| Чт июн 04, 2015 10:48 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Вопрос очень интересный. У меня на Амулете тоже дребезжат передние. Но только от минимального открытия до, где-то,40-50%. Если ниже - перестают. Причины, наверное, одинаковые?
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Чт июн 04, 2015 12:12 |
Есть дребезжание буквально в одном или двух положениях приоткрытого стекла. Полностью открытое не дребезжит. У коллеги на Королле та же фигня, поэтому не заморачиваюсь))
| Чт июн 04, 2015 12:15 |
geha114
Охота вам пыль уличную собирать, закройте окна и включите климат, я всё время с закрытыми и ничё не стучит.
| Чт июн 04, 2015 12:40 |
А как же поток свежего воздуха, который потоком вливается через открытое окно и освежает весь салон автомобиля????)))))))))))
| Чт июн 04, 2015 13:05 |
dimondee
Тогда откройте люк  . Хотя.... в нем тоже что-то дребезжит. Вдобавок еще двери плохо закрываются из-за жестких резинок, ограничители дверей плохо держат, защелки замков тарабанят об карту двери,в рулевой колонке что-то дребезжит, пленка на стеклах отклеивается, ручки облезли, передние фары потрескались и пожелтели. В общем не машина, а недоразумение.
| Чт июн 04, 2015 13:48 |
olezha7020
Сколько это вашей машине год?
| Чт июн 04, 2015 14:30 |
Ростик |
13 |
9853 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9189 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska |
223 |
28798 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
Wombat |
205 |
45835 |
Вс мар 01, 2020 18:42
