Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
Автомобиль: Cherry Eastar
Сообщение Как снять тросик переднего правого стеклоподёмника
Как снять тросик переднего правого стеклоподёмника?или нужно полностьюснимать стеклоподьёмник?
Пт дек 19, 2014 22:39
Сообщение Re: Как снять тросик переднего правого стеклоподёмника
только через полное снятие свеклоподъемника(
Пт дек 19, 2014 23:35
Нужно снять направляющие?Какой тросик подходит,например от эванды,подойдёт?
Сб дек 20, 2014 15:53
С базара тросик подходит, ○1,5 мм., он там не просто снимается и меняется, требуются "руки", концы троса завальцевать, правильно отмерить, т.е слесарные работы. Изначально не предусмотренн ремонт подъёмника,- только замена.
Сб дек 20, 2014 18:43
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я тоже думал менять, но потом плюнул и взял в сборе. У меня уже канавки барабана были слизаны.
Сб дек 20, 2014 23:57
В сборе очень дорого(((А Ты брал родные или с другой машины?...
Пн дек 22, 2014 14:22
Клубная карта №: 20
Брал родные, правый стоил 340 грн. 2010г. , а левый уже 800 2012г..
Вт дек 23, 2014 2:29
Автомобиль: Eastar 2.0
Берите от Эванды без мотора. Подходит 1в 1 . На мотор потом нужно отдельно купить звездочку или просто купить от Ланоса/Нексии.
Вт дек 23, 2014 9:38
Спасибо..Проблема только в том чтобы его снять и поставить..Прийдётся на СТО ехать..
Вт дек 23, 2014 17:02
Та там легко. Снять обшивку двери, потом открутить 4гайки стеклоподъемника, 3 гайки моторчика и крепление к стеклу, вытянуть все. Под стекло палку поставить, чтобы не опускалось. Тоже в первый раз было страшно.
Вт дек 23, 2014 18:51
В интернет магазине "Китаец" стеклоподъёмники по 450 гривен указанны.
Вт дек 23, 2014 23:20
Спасибо..За советы...
Чт дек 25, 2014 22:40
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Дребезжание открытых стекол в дверях
Так как стекла начали тарабанить все сильней и сильней, вопрос начинает становиться ребром! Передние двери особенно, задние не очень, почти всегда закрыты из-за маленького ребенка. Опытным путем обнаружил, что треск не от стекол, а от самой металлической направляющей, ролики и крепление стекла люфтят. Ремкомплект не встречал, да и стремно что через время опять начнется по старому, а вот замена на аналог других авто как то поувереней. Занимался ли кто этим?
P.S. - интересно что у знакомого на skoda octavia a5 последней модификации та же проблема. Не говорю что eastar хуже, но все таки skoda есть skoda, и такая мелочь...
Чт июн 04, 2015 9:46
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Дребезжание открытых стекол в дверях
тоже есть такая проблема, особенно когда стекла открыты полностью, так стучит будто они вовсе не прикручены, но все прикручено и уплотнители тоже хорошо держат. Что там еще можно придумать.
Чт июн 04, 2015 10:48
Клубная карта №: 135
Вопрос очень интересный. У меня на Амулете тоже дребезжат передние. Но только от минимального открытия до, где-то,40-50%. Если ниже - перестают. Причины, наверное, одинаковые?
Чт июн 04, 2015 12:12
Есть дребезжание буквально в одном или двух положениях приоткрытого стекла. Полностью открытое не дребезжит. У коллеги на Королле та же фигня, поэтому не заморачиваюсь))
Да будет свет...
Чт июн 04, 2015 12:15
Охота вам пыль уличную собирать, закройте окна и включите климат, я всё время с закрытыми и ничё не стучит. :love:
Чт июн 04, 2015 12:40
А как же поток свежего воздуха, который потоком вливается через открытое окно и освежает весь салон автомобиля????)))))))))))
Да будет свет...
Чт июн 04, 2015 13:05
Тогда откройте люк :). Хотя.... в нем тоже что-то дребезжит. Вдобавок еще двери плохо закрываются из-за жестких резинок, ограничители дверей плохо держат, защелки замков тарабанят об карту двери,в рулевой колонке что-то дребезжит, пленка на стеклах отклеивается, ручки облезли, передние фары потрескались и пожелтели. В общем не машина, а недоразумение.
Чт июн 04, 2015 13:48
Сколько это вашей машине год?
Чт июн 04, 2015 14:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
3971
Сб окт 01, 2011 14:22
gsm Перейти к последнему сообщению
Iriska
223
28649
Сб янв 03, 2015 12:52
