 Стартер
Сообщение Re: Стартер
А немного внятней/подробней можно проблему описать? А то -ОЙ, ВСЁ... не едииит! :o
Вс дек 28, 2014 23:47
Втягивающие щелкает и все
Пн дек 29, 2014 10:14
Контакти підгоріли. Треба розбирати і чистити. Стартер ремонтопридатний.
Пн дек 29, 2014 22:55
Спасибо буду смотреть
Пн дек 29, 2014 23:06
Доречі, в тебе до того, як підтягнув контакти - іскрило. Так ось - траплялися випадки, коли дроти в ізоляціі перегнивали неподалік від клєми. Зовні наче як цілий провід, а всередині -труха. Перевір, чи приходить від аккума туди +12В. Бо втягуюче може клацати досхочу, а контакту немає, бо немає напруги....
a0b8274s-960.jpg [ 117.31 КБ | Просмотров: 4197 ]
Щось на кшталт цього...
Пн дек 29, 2014 23:51
Было такое.
Фары горят, приборка подсвечивается, при попытке запуска - щелчки втягивающего. На клеммах 11,5в.
Лечится заменой (в моём случае), зарядкой аккумулятора
Выживший мальчик Валера 56+
Вт дек 30, 2014 2:25
Сообщение Как вытащить стартер?
Всем привет! Утром вышел завести Киму, но стартер крутит в холостую, т.е. тупо прокручивает при этом двигатель не хватает. Решил снять стартер и новая проблема, открутил все гайки, начал вытаскивать и тут тебе на - место то не хватает чтобы его вытащить... Так вот вопрос к бывалым - как вытащить его? :sad:
Вт янв 06, 2015 17:16
Сообщение Re: Как вытащить стартер?
Та діставали майстри за 10 хвилин без додаткового демонтажу,
за допомогою довгих рук та якоїсь матері )
Ср янв 07, 2015 11:36
Ну там проблема в том что места которого не хватает сантиметров 5 минимум. Я же не срежу болгаркой его) Тут видимо есть в чем-то секрет)
Ср янв 07, 2015 12:10
Подобное встречали???
Стартер, ровно как и генератор вынимаются приблизительно так же.
Влево, -поворот на 45 град по вертикальной оси, поворот на 90 град по горизонтальной оси и т.д. Никто этих действий не записывал. Это как первый раз в детском садике завязать шнурок на ботинке -надо помучится слегка и дальше будете считать себя профи по выниманию стартеров.
Ср янв 07, 2015 12:57
Спасибо) Попробую, заодно видео запишу и может на нём как раз скажите куда его крутить вдруг не получится)
Ср янв 07, 2015 13:07
Стартер снял) Все советы помогли. Мат + покрутить головоломку. Спасибо!
Вопрос второй: проверил на аккумуляторе и стартерок крутит но сам бендикс не вываливается. Тоже самое было и когда он был установлен (судя по звуку когда не было сцепки с маховиком). Диагноз как я понял именно в нём. Его можно поменять на кимке или весь стартер покупать новый только?
Ср янв 07, 2015 15:01
Поменять-то можно. Всё, что создано руками человека, этими же руками и, обязательно с помощью (как Вы, наверное, уже поняли) какой-то матери, можно починить. Ну или окончательно поломать. Посему - разбирайте и смотрите. Для начала надо попробовать всё хорошенько смазать (там, где нужна смазка).
Бендикс (обгонная муфта), как и весь стартер, 100% сп..на братьями нашими из поднебесной. Облако поиска - Япония с корреляцией в 95-е годы. Я бы присмотрелся к тоётыкам типа королл и мицикам типа спейсстаров, кольтов и лансакам.
Поскольку каталожного номера у бендикса нет (весь стартер идет как один узел), то искать его будет сложновато. гораздо проще примерять "по месту".
Ср янв 07, 2015 18:13
ні,стоїть чисте Валео-так казали наші майстри.
Запчастин в майстерні що робить генератори і стартери валом.
Ср янв 07, 2015 22:54
Да, на корпусе написано Valeo. А случайно не знаете от каких авто есть альтернатива? Не обязательно же искать под киму именно? :?
Ср янв 07, 2015 23:41
Бендикс "Опель кадет" 135647 - информация требует проверки!!!
Чт янв 08, 2015 18:09
Ребята спасайте!
Поменял стартер на новый чтобы проверить и та же фигня, крутит как будто в холостую и не схватывает движок. Иногда самую малость хватает пых какой-то и всё на этом. Звук совсем не такой как при обычном запуске до поломке.
Перед случаем этим я просто тупо вечером приехал с работы и поставил машину. При этом еще второй раз выходил перегонял чуть дальше машину. Ну т.е. я так думаю об обрыве ГРМ речи не должно быть если это не в движении было? Примерно 3 тыс. назад поменял ролики и новый ГРМ.
Ошибок бортовик не выдаёт. Аккумулятору 2000 км. т.е. новый. Когда пытаюсь заводиться лампочка акумулятора не гаснет в процессе и как бы мигает то тускло то ярко - дёргаясь.
Что посоветуете делать? Может что-то с проводком который на реле стартера идёт и схватывает бывает пол секунды. Везти в сервис далеко и не особо хочется. Может мелочь какая-то? :(
Пт янв 09, 2015 21:51
Т.е. стартер таки крутит и бендикс тут был ни причём?
То, что моргает батарейка при заводе - нормально. Ищем по классическому принципу- бензонасос- искра- впрыск- ДПКВ.
Пт янв 09, 2015 22:41
1) Да, стартер все таки крутит, но я не уверен что срабатывает реле нужным образом, потому что как я понял проводок который идёт к нему вполне может быть глючный и в итоге может просто крутить движок иногда выталкивая бендикс.
А маховик я посмотрел вроде зубцы вполне нормальные. т.е. думаю смело можно отсекнуть сам стартер и износ маховика.
2) Бензонасос слышно при повороте ключа что включается. Делали недавнот диагностику совсем и всё было ок. Свечам 2000 км + проводам ВВ. Инжектор чистился 1000 км. назад.
ДПКВ проверю тогда.
Пт янв 09, 2015 23:10
Проводов не глючный, Если стартер крутит. Иначе бы не крутил. Может клацать втягивающее, но если не выплевывает бендикс, то проблема только в бендиксе или втягивающем (ну там редуктор и пр. входит в это понятие). Может не в стартера все таки дело. Ибо если он схватывает и крутит маховик, а др-др-др не др-др-дркает, то надо искать виновника (телефон даёт подсказку - "чиновника" :-D )
Сб янв 10, 2015 1:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
nikopol
Пт апр 05, 2013 12:19
kost-69
Вс ноя 30, 2014 21:03
Jaken
Пт июл 19, 2013 10:29
