VJ54
 Re: Стартер
А немного внятней/подробней можно проблему описать? А то -ОЙ, ВСЁ... не едииит!
| Вс дек 28, 2014 23:47 |
Artem73
 Re: Стартер
Втягивающие щелкает и все
| Пн дек 29, 2014 10:14 |
VJ54
 Re: Стартер
Контакти підгоріли. Треба розбирати і чистити. Стартер ремонтопридатний.
| Пн дек 29, 2014 22:55 |
Artem73
 Re: Стартер
Спасибо буду смотреть
| Пн дек 29, 2014 23:06 |
VJ54
 Re: Стартер
Доречі, в тебе до того, як підтягнув контакти - іскрило. Так ось - траплялися випадки, коли дроти в ізоляціі перегнивали неподалік від клєми. Зовні наче як цілий провід, а всередині -труха. Перевір, чи приходить від аккума туди +12В. Бо втягуюче може клацати досхочу, а контакту немає, бо немає напруги.... Вложение:
a0b8274s-960.jpg [ 117.31 КБ | Просмотров: 4201 ]
Щось на кшталт цього...
| Пн дек 29, 2014 23:51 |
 Re: Стартер
Artem73 писал(а): Втягивающие щелкает и все Было такое. Фары горят, приборка подсвечивается, при попытке запуска - щелчки втягивающего. На клеммах 11,5в. Лечится заменой (в моём случае), зарядкой аккумулятора
| Вт дек 30, 2014 2:25 |
Millerovsky
 Как вытащить стартер?
Всем привет! Утром вышел завести Киму, но стартер крутит в холостую, т.е. тупо прокручивает при этом двигатель не хватает. Решил снять стартер и новая проблема, открутил все гайки, начал вытаскивать и тут тебе на - место то не хватает чтобы его вытащить... Так вот вопрос к бывалым - как вытащить его?
| Вт янв 06, 2015 17:16 |
xamid
 Re: Как вытащить стартер?
Та діставали майстри за 10 хвилин без додаткового демонтажу, за допомогою довгих рук та якоїсь матері )
| Ср янв 07, 2015 11:36 |
Millerovsky
Ну там проблема в том что места которого не хватает сантиметров 5 минимум. Я же не срежу болгаркой его) Тут видимо есть в чем-то секрет)
| Ср янв 07, 2015 12:10 |
VJ54
  Подобное встречали??? Стартер, ровно как и генератор вынимаются приблизительно так же. Влево, -поворот на 45 град по вертикальной оси, поворот на 90 град по горизонтальной оси и т.д. Никто этих действий не записывал. Это как первый раз в детском садике завязать шнурок на ботинке -надо помучится слегка и дальше будете считать себя профи по выниманию стартеров.
| Ср янв 07, 2015 12:57 |
Millerovsky
Спасибо) Попробую, заодно видео запишу и может на нём как раз скажите куда его крутить вдруг не получится)
| Ср янв 07, 2015 13:07 |
Millerovsky
Стартер снял) Все советы помогли. Мат + покрутить головоломку. Спасибо!
Вопрос второй: проверил на аккумуляторе и стартерок крутит но сам бендикс не вываливается. Тоже самое было и когда он был установлен (судя по звуку когда не было сцепки с маховиком). Диагноз как я понял именно в нём. Его можно поменять на кимке или весь стартер покупать новый только?
| Ср янв 07, 2015 15:01 |
VJ54
Поменять-то можно. Всё, что создано руками человека, этими же руками и, обязательно с помощью (как Вы, наверное, уже поняли) какой-то матери, можно починить. Ну или окончательно поломать. Посему - разбирайте и смотрите. Для начала надо попробовать всё хорошенько смазать (там, где нужна смазка). Бендикс (обгонная муфта), как и весь стартер, 100% сп..на братьями нашими из поднебесной. Облако поиска - Япония с корреляцией в 95-е годы. Я бы присмотрелся к тоётыкам типа королл и мицикам типа спейсстаров, кольтов и лансакам.
Поскольку каталожного номера у бендикса нет (весь стартер идет как один узел), то искать его будет сложновато. гораздо проще примерять "по месту".
| Ср янв 07, 2015 18:13 |
xamid
ні,стоїть чисте Валео-так казали наші майстри. Запчастин в майстерні що робить генератори і стартери валом.
| Ср янв 07, 2015 22:54 |
Millerovsky
Да, на корпусе написано Valeo. А случайно не знаете от каких авто есть альтернатива? Не обязательно же искать под киму именно?
| Ср янв 07, 2015 23:41 |
VJ54
Бендикс "Опель кадет" 135647 - информация требует проверки!!!
| Чт янв 08, 2015 18:09 |
Millerovsky
Ребята спасайте! Поменял стартер на новый чтобы проверить и та же фигня, крутит как будто в холостую и не схватывает движок. Иногда самую малость хватает пых какой-то и всё на этом. Звук совсем не такой как при обычном запуске до поломке. Перед случаем этим я просто тупо вечером приехал с работы и поставил машину. При этом еще второй раз выходил перегонял чуть дальше машину. Ну т.е. я так думаю об обрыве ГРМ речи не должно быть если это не в движении было? Примерно 3 тыс. назад поменял ролики и новый ГРМ. Ошибок бортовик не выдаёт. Аккумулятору 2000 км. т.е. новый. Когда пытаюсь заводиться лампочка акумулятора не гаснет в процессе и как бы мигает то тускло то ярко - дёргаясь. Что посоветуете делать? Может что-то с проводком который на реле стартера идёт и схватывает бывает пол секунды. Везти в сервис далеко и не особо хочется. Может мелочь какая-то?
| Пт янв 09, 2015 21:51 |
VJ54
Т.е. стартер таки крутит и бендикс тут был ни причём? То, что моргает батарейка при заводе - нормально. Ищем по классическому принципу- бензонасос- искра- впрыск- ДПКВ.
| Пт янв 09, 2015 22:41 |
Millerovsky
1) Да, стартер все таки крутит, но я не уверен что срабатывает реле нужным образом, потому что как я понял проводок который идёт к нему вполне может быть глючный и в итоге может просто крутить движок иногда выталкивая бендикс. А маховик я посмотрел вроде зубцы вполне нормальные. т.е. думаю смело можно отсекнуть сам стартер и износ маховика.
2) Бензонасос слышно при повороте ключа что включается. Делали недавнот диагностику совсем и всё было ок. Свечам 2000 км + проводам ВВ. Инжектор чистился 1000 км. назад.
ДПКВ проверю тогда.
| Пт янв 09, 2015 23:10 |
VJ54
Проводов не глючный, Если стартер крутит. Иначе бы не крутил. Может клацать втягивающее, но если не выплевывает бендикс, то проблема только в бендиксе или втягивающем (ну там редуктор и пр. входит в это понятие). Может не в стартера все таки дело. Ибо если он схватывает и крутит маховик, а др-др-др не др-др-дркает, то надо искать виновника (телефон даёт подсказку - "чиновника"  )
| Сб янв 10, 2015 1:17 |
