Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
Сообщение Re: Тросик сцепления
Как по мне никакого гемора там нету, а а даже наоборот. Недавно заменил очередной трос опять скрип туговатость-задрало
Пт окт 31, 2014 19:24
А ты, Саша, сколько тросиков поменял. Первый на каком пробеге?
Пт окт 31, 2014 19:40
На родном 60тыс и после 3 или 4 щас 130 ыс
Пн ноя 03, 2014 23:48
Сообщение Не выжимается сцепление
Вчера приехал, всё было отлично. Сегодня выхожу, завожу, а сцепление не выжимается не в какую. Какая может быть причина? :sad:
Вт янв 06, 2015 12:18
Сообщение Re: Не выжимается сцепление
Нагрёб снега под лапку на коробке. Со стороны водителя выверни колесо и загляни. Глыба льда там поселилась. Взять шаманский инструмент и прогнать.
Вт янв 06, 2015 13:57
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
был снят, почищен от белого говна, и смазан трос сцепления так-как начал поскрипывать, результат :педаль легче нажимается, скрипы прошли!!! пыльник умер!!! поменял, подобрав на авто базаре хоть что-то похожее! и чуть-чуть укоротив примерно на 1 см.
Фото0031.jpg [ 367.15 КБ | Просмотров: 4542 ]
Фото0030.jpg [ 295.08 КБ | Просмотров: 4542 ]
Фото0029.jpg [ 669.17 КБ | Просмотров: 4542 ]
Вс янв 11, 2015 23:49
Автомобиль: CHERY Jaggi
Сообщение Re:
Вова 01 писал(а):
Так что сказали на СТО по поводу тросика, как долго будут делать и т.п. А то мне уже ехать надо ТО-1 как раз 10000км. А реально самому отремонтировать тросик?
Все реально было бы желание...но в сеже если тросик лопнул не на большом растоянии от крепления установки на педаль,то просто. На лапке крепления,убираеш остатки тросика,после высверливаеш отверстие,там где был впаян тросик,по толщине тросика,если это произошло в дороге, используй любые подручные средства чем можно сделать отверстие,сплав жестковат но обработке поддается,отверстие делается сквозное. Край тросика подтянуть на себя,подровнять нити тросика,тросик продевается сквозь отверстия в лапке и заклепывается гаечкой на шесть,тросик готов. Эта ситуация произошла на днепр-шоссе,с помощью подручных средств было потрачено полтора часа.Дома переделал лутьше,прошол на нем 5.5тыс. Поставил новый а этот в запасе.
Вт мар 17, 2015 0:50
всем привет! заскрипел трос проделал монипуляции по совету замечательного Человека Дедушки Юры!
но вот проблема трос зажат болтом до конца а люфт всеравно есть! стенка усилена пластиной!!! как убрать люфт???
Пт апр 10, 2015 4:22
Автомобиль: JAGGI
Люфт чего?
Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться...
Чт апр 23, 2015 6:39
Оплётки троса, наверное...
Выживший мальчик Валера 56+
Чт апр 23, 2015 9:56
Автомобиль: JAGGI
Решил поймать Jaggi и посмотреть заводское крепление троса сцепления. Сегодня увидел Jaggi.... После 15 минут преследования, мигания фарами, бибиканья... Девушка приехала домой.... Но это отдельная история ;).
Значит, всё правильно дед Юра говорил!!! Стрелкой вверх!!! Чтоб сопло смотрело вверх!!! Китайцы!!!
Брал Jaggushky (11.11.2014) 2007 г. (2010-продажа) 70300 км пробег, абсолютно всё родное, даже аккумулятор в -25°С с полоборота заводился.
70500 обрыв троса, замена. Заказал оригинал... 71900-обрыв, замена. 72 700 км начал подтирать, буду менять.
Хоть автолюбитель 5 месяцев, зато могу заверить, что можно заменить трос сцепления на авто с защитой двигателя и на ровном месте.
Всем большое спасибо!!!
Чт апр 23, 2015 12:08
LYTSHIY писал(а):
Решил поймать Jaggi и посмотреть заводское крепление троса сцепления. Сегодня увидел Jaggi.... После 15 минут преследования, мигания фарами, бибиканья... !!!
Чтобы узнать как ставить трос надо было кого-то искать и догонять? :o :-D
Чт апр 23, 2015 18:11
Автомобиль: JAGGI
Уже просто столько писано и переписано.... про эти стрелочки, особенно. Тема обсуждается с 2008 года. Разность стрелок на оригиналах и копиях и т.д.
Хотелось увидеть самому!
Чт апр 23, 2015 18:43
Автомобиль: JAGGI
И вообще, я только 5 месяцев, как с авто. С первым авто! И молча перелистываю форумы в поисках нужного мне материала, не задавая лишних вопросов.
Чт апр 23, 2015 18:48
Клубная карта №: 367
Сообщение Re: Сцепление, проблемы со сцеплением
Доброго времени суток, всем. Назрела проблемка. Начну с самого начала. Машина 2008г. :cars: выпуска, пробег 170000. Недавно заменил диск сцепления, корзину и выжимной. Казалось бы ездий и радуйся, но не все так радужно. На холодную при движении, скорости переключаються великолепно. Но стоит только автомобилю набрать рабочую температуру и постоять в пробках, то начинаються "чудеса". :sad: При трогании с места перестаёт включаться с первого раза первая скорость, и только при усилии рукой она включаеться. Так работать не должно. И на заглушеную и горячую все скорости включаються отлично. Регулировка тросика ничего не дает. Замена масла в коробке так же ничего не дала. Может кто то сталкивался с похожей ситуацией, помогите советом. Заранее спасибо.
Пт авг 28, 2015 17:01
Я так понимаю что на нагретой машине плохо включается первая скорость(туго идёт рычаг),но если машина не заведена(но горячая)то всё включается легко?
Сб авг 29, 2015 7:39
Так точно.
Сб авг 29, 2015 8:52
Тогда в трос напрасно лезли получается.В общем что-то там нагревается....гм интересно что так может нагреваться,что на заведённом не работает а так работает.
Сб авг 29, 2015 11:18
Мне кажется нада коробку вскрывать, может синхроны?
Вс авг 30, 2015 7:48
vasia123 писал(а):
может синхроны?
Напомню,что проблемма началась после
Раз её до замены не было,то и искать надо там же.
Вс авг 30, 2015 10:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
shinkarenko_va
99
26707
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
64786
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23451
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
91493
Чт апр 08, 2021 22:41
