Jaggi(uar)
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 16:47 Сообщения: 43 Откуда: Украина г.Малин
 Re: Тросик сцепления
Как по мне никакого гемора там нету, а а даже наоборот. Недавно заменил очередной трос опять скрип туговатость-задрало
| Пт окт 31, 2014 19:24 |
chubarevsg
А ты, Саша, сколько тросиков поменял. Первый на каком пробеге?
| Пт окт 31, 2014 19:40 |
Jaggi(uar)
На родном 60тыс и после 3 или 4 щас 130 ыс
| Пн ноя 03, 2014 23:48 |
Planokyr4ik
 Не выжимается сцепление
Вчера приехал, всё было отлично. Сегодня выхожу, завожу, а сцепление не выжимается не в какую. Какая может быть причина?
| Вт янв 06, 2015 12:18 |
VJ54
 Re: Не выжимается сцепление
Нагрёб снега под лапку на коробке. Со стороны водителя выверни колесо и загляни. Глыба льда там поселилась. Взять шаманский инструмент и прогнать.
| Вт янв 06, 2015 13:57 |
Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
был снят, почищен от белого говна, и смазан трос сцепления так-как начал поскрипывать, результат :педаль легче нажимается, скрипы прошли!!! пыльник умер!!! поменял, подобрав на авто базаре хоть что-то похожее! и чуть-чуть укоротив примерно на 1 см.
| Вс янв 11, 2015 23:49 |
Николай.G.
Автомобиль: CHERY Jaggi
 Re:
Вова 01 писал(а): Так что сказали на СТО по поводу тросика, как долго будут делать и т.п. А то мне уже ехать надо ТО-1 как раз 10000км. А реально самому отремонтировать тросик? Все реально было бы желание...но в сеже если тросик лопнул не на большом растоянии от крепления установки на педаль,то просто. На лапке крепления,убираеш остатки тросика,после высверливаеш отверстие,там где был впаян тросик,по толщине тросика,если это произошло в дороге, используй любые подручные средства чем можно сделать отверстие,сплав жестковат но обработке поддается,отверстие делается сквозное. Край тросика подтянуть на себя,подровнять нити тросика,тросик продевается сквозь отверстия в лапке и заклепывается гаечкой на шесть,тросик готов. Эта ситуация произошла на днепр-шоссе,с помощью подручных средств было потрачено полтора часа.Дома переделал лутьше,прошол на нем 5.5тыс. Поставил новый а этот в запасе.
| Вт мар 17, 2015 0:50 |
Patrick
всем привет! заскрипел трос проделал монипуляции по совету замечательного Человека Дедушки Юры! но вот проблема трос зажат болтом до конца а люфт всеравно есть! стенка усилена пластиной!!! как убрать люфт???
| Пт апр 10, 2015 4:22 |
LYTSHIY
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2015 21:11 Сообщения: 21 Откуда: Запорожье
Автомобиль: JAGGI
Люфт чего?
_________________ Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться...
| Чт апр 23, 2015 6:39 |
Оплётки троса, наверное...
| Чт апр 23, 2015 9:56 |
LYTSHIY
Автомобиль: JAGGI
Решил поймать Jaggi и посмотреть заводское крепление троса сцепления. Сегодня увидел Jaggi.... После 15 минут преследования, мигания фарами, бибиканья... Девушка приехала домой.... Но это отдельная история  . Значит, всё правильно дед Юра говорил!!! Стрелкой вверх!!! Чтоб сопло смотрело вверх!!! Китайцы!!! Брал Jaggushky (11.11.2014) 2007 г. (2010-продажа) 70300 км пробег, абсолютно всё родное, даже аккумулятор в -25°С с полоборота заводился. 70500 обрыв троса, замена. Заказал оригинал... 71900-обрыв, замена. 72 700 км начал подтирать, буду менять. Хоть автолюбитель 5 месяцев, зато могу заверить, что можно заменить трос сцепления на авто с защитой двигателя и на ровном месте. Всем большое спасибо!!!
| Чт апр 23, 2015 12:08 |
яков12
LYTSHIY писал(а): Решил поймать Jaggi и посмотреть заводское крепление троса сцепления. Сегодня увидел Jaggi.... После 15 минут преследования, мигания фарами, бибиканья... !!! Чтобы узнать как ставить трос надо было кого-то искать и догонять?
| Чт апр 23, 2015 18:11 |
LYTSHIY
Автомобиль: JAGGI
Уже просто столько писано и переписано.... про эти стрелочки, особенно. Тема обсуждается с 2008 года. Разность стрелок на оригиналах и копиях и т.д. Хотелось увидеть самому!
| Чт апр 23, 2015 18:43 |
LYTSHIY
Автомобиль: JAGGI
И вообще, я только 5 месяцев, как с авто. С первым авто! И молча перелистываю форумы в поисках нужного мне материала, не задавая лишних вопросов.
| Чт апр 23, 2015 18:48 |
Жорик
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 1:34 Сообщения: 58 Откуда: Донецк
Клубная карта №: 367
 Re: Сцепление, проблемы со сцеплением
Доброго времени суток, всем. Назрела проблемка. Начну с самого начала. Машина 2008г.  выпуска, пробег 170000. Недавно заменил диск сцепления, корзину и выжимной. Казалось бы ездий и радуйся, но не все так радужно. На холодную при движении, скорости переключаються великолепно. Но стоит только автомобилю набрать рабочую температуру и постоять в пробках, то начинаються "чудеса".  При трогании с места перестаёт включаться с первого раза первая скорость, и только при усилии рукой она включаеться. Так работать не должно. И на заглушеную и горячую все скорости включаються отлично. Регулировка тросика ничего не дает. Замена масла в коробке так же ничего не дала. Может кто то сталкивался с похожей ситуацией, помогите советом. Заранее спасибо.
| Пт авг 28, 2015 17:01 |
яков12
Я так понимаю что на нагретой машине плохо включается первая скорость(туго идёт рычаг),но если машина не заведена(но горячая)то всё включается легко?
| Сб авг 29, 2015 7:39 |
Жорик
Так точно.
| Сб авг 29, 2015 8:52 |
яков12
Тогда в трос напрасно лезли получается.В общем что-то там нагревается....гм интересно что так может нагреваться,что на заведённом не работает а так работает.
| Сб авг 29, 2015 11:18 |
vasia123
Мне кажется нада коробку вскрывать, может синхроны?
| Вс авг 30, 2015 7:48 |
яков12
vasia123 писал(а): может синхроны? Напомню,что проблемма началась после Жорик писал(а): Недавно заменил диск сцепления, корзину и выжимной. Раз её до замены не было,то и искать надо там же.
| Вс авг 30, 2015 10:16 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26847 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23462 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
64842 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Кусочек |
876 |
92886 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
