Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  След.
 Ремонт ГБЦ
Сообщение Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
может погнуто что-то...например перетянули ранее...та ХЗ видеть надо...спросите чтоб показали
Вс янв 04, 2015 0:42
Автомобиль: чери амулет
нет все целое говорят что забилас в крышке типа вентиляционые отверстия типа клапан не срабатует, что чистит нету смысла надо новую я от думую может развода может и нет .
Вс янв 04, 2015 11:42
ну понятно что развод......
там отверстие прикрыто маслоотражающей железкой....сначала попробуй продувается ил оно если нет - возьми отвертку и проколупай, промой бензинчиком и т.д.
Пн янв 05, 2015 13:02
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Нет там ни каких клапанов. Да и забиться там очень трудно, отверстие приблизительно с мизинец. Как его забить?
Вт янв 06, 2015 17:34
пробкой заткнуть чтоб клиент денег заплатил
Вт янв 06, 2015 18:22
спасибо за совет, я думал и правда какая то крышка с наворотами. еше пока не менял праздники ну уже и небеду
Чт янв 08, 2015 14:50
у меня веселее - решил я открыть капот, чет дернуло меня. смотрю маслозаливная горловина вся в масле, открываю-пшшшшшшшш, замерз сепаратор. как открыт так и сильно удивился - там эмульсия....вот и думаю это результат отсутствия вентеляции или таки прокладка ГБЦ и как результат много эмульсии забили сепаратор. А что самое прикольное- мне надо было ехать, отсоединил его и поехал сегодня снял чтоб продуть, а он чистый....вообще чистый, продувается отлично. В результате решил таки изготовить другой сепаратор, разборной. Вход и выход будет в верхней крышке и направлены на дно. Кстати день покатался без сепаратора вообще, в салоне или возле машины запаха не было вообще.
Чт янв 08, 2015 17:28
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
та жен фигня. при последнем морозе в -27 опять замерз сепаратор. понял это, когда при подъезде к работе немного завоняло гарью масла в салоне.
заглушил, открыл капот - из-под прокладки крышки клапанов вытравило (пшикнуло) немного масла. вытянул щуп - пшикнули газы. уровень в норме, т.е. просто давлением пшикнуло чуток масла и вентелятор егоразбросал по двиглу.
я отсоединил трубку сепаратора, кинул вниз шланг.
а замерзать может не именно сепаратор, а под воздушным фильтром, куда капает отработка.
дома лежит новый сепаратор, пройдет мороз - поставлю.
а вообще сия чудо деталь системы вентиляции карт. газов (сепаратор) на основной массе авто отсутствует, там просто трубка сразу идет во впускной коллектор.
так вопрос - нахрена китайцы его поставили??!!!! как зима - так с сепаратором тр***нина.
Пт янв 09, 2015 13:43
за сем лет столкнулся в первый раз, проблем небыло вобше
Пт янв 09, 2015 14:26
может потому, что в одессе нет таких морозов? климат то разный. у нс -27 утром было.
Пт янв 09, 2015 15:06
да увас жара
Пт янв 09, 2015 15:16
В Одессе мож и небыло, но в Киеве за 7-то годочков наверно таки были)))) ?
Так вот, тоже (тьфу, тьфу, тьфу) впервые слышу про такие "траблы" с амулетом.
Валерий.
Пт янв 09, 2015 15:32
эксплатация у всех разная. может машина в гараже стоит ночью. а может повезло.
у меня первые 4 года тоже эта проблема не проявлялась.
Пт янв 09, 2015 15:35
ага, это вот и вылезла проблема когда не в гараже машина была. Уже порешал, заодно помыл дроссельную заслонку. Сепаратор сам оттаял, там была просто вода. Конструктивная ошибка - выхлоп из движка в самой нижней точке сепаратора вот и замерзает. если поднять хоть на середину проблема уйдет. Вообще долго думал как лучше сделать. Наверное просверлю сверху отверстие в сепараторе и вставлю трубку вертикаль до половины. Дополнительно просверлю отверстия если таки замерзнет чтоб из тонких отверстий выдувало
Пн янв 12, 2015 17:43
Сегодня поменял прокладку поставил с форда пропковую ,но когда снял крышку был просто в шоке вся крышка и каналы были в ужасной состоянии ели вымыл , итог масло менял вовремя и покупал масло из дорогих но под крышкой кобута не масле ездил а на солидоле.
Ср янв 14, 2015 22:56
нужно менять поставщика масла. искать,где продают качественное, а не просто дорогое.
в наше время, к сожалению, дорого и качественно - зачастую совсем разные понятия (((
Чт янв 15, 2015 12:17
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
Сообщение Re: Гидрокомпенсатор
Скажите, изначально выставляются ли как-то зазоры между толкателем и компенсатором? С каким усилием затягивать гайку толкателя.
Чт янв 15, 2015 16:26
Сообщение Re: Поломка...Охлаждающая жидкость попадает в картер с масло
После пробоя прокладки навели плоскость на головке. Сняли 0,18 мм! В месте пробоя вымыло раковину. Какую прокладку ставить? В плане толщины они одинаковые?
Чт янв 15, 2015 16:29
в условиях пробок масло не выхаживает 10тык. Возможно надо менять и масло и поставщика. НЕ ЗАБЫВАТЬ если вдруг новое масло отмоет тот солидол то дрыгатель стукануть может. Уже были случаи.
Чт янв 15, 2015 17:02
может вы и правы но какое тогда масло заливать а может сбор на крышке всетоки машина прошла 155 тыс.
Чт янв 15, 2015 18:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 43  След.
Nightmare
141
45403
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9856
Вс окт 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
14163
Вс май 08, 2016 5:58
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
