 кондиционер
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Сообщение Re: кондиционер
яков12 писал(а):
Даже если и будет мороз,то ни чего страшного.Не включится)))
Отчего ж не включиться. Включиться. Но если будет включена печка, то прочувствовать его работу не выйдет.
Он может быть не включиться, если в машине установлен датчик забортной температуры да кондиционер работает в паре с климатом. Однако в Битах как я знаю климат систем нет ни кого.
Так что компрессору в принципе глубоко наплевать на то, есть мороз за бортом или нет. Если кнопку нажали, то работать он будет.
Пн янв 12, 2015 21:45
Beat`s писал(а):
Всем привет. Тут и там зимой советуют продувать кондер т.к. (бла бла бла) Проблема в следующем:
При рабочей печки(случайно конечно) включил кондер. Не заметил проехал так думаю минут 15.
Заметил, вспомнил все анекдоты про идиотов. Выключил.
Забыл!
Через неделю (думаю). Вспомнил как полезно продувать кондер зимой особенно если машина находится в теплом гараже.
Включаю кондер и тишина(щелчка включения нет)
Пробовал несколько раз..... тишина.
Подскажите на сколько я попал(или может как то исправить самому)?
P.S.
То что Я лохан уже знаю сам.
Всем спасибо заранее :?
Скажу так. Вы не лохан. Практика со включением периодическим кондишена верна. Но только делается эта процедура вовсе не для того, чтобы продуть систему. Систему продувать нужно только при выключении кондишена летом. Или при его использовании, так как в системе теплообменника образуется влага в которой в последствии может развиться грибок.
Кондиционер периодически рекомендуется включать для того, чтобы компрессор прогнал по системе масло и фреон, дабы данные продукты не застаивались. Таким образом вы продлеваете жизнь компрессору. А компрессор практически самая важная часть кондиционера.
Да и ещё, если проблему не решили, то щелчок при включении есть не всегда, Нужно больше обращать внимания на обороты двигателя. Когда включается компрессор, двигатель на долю секунды теряет обороты (на холостых). Если такое есть, то все должно быть в порядке. Если нет, смотрите предохранители. Если и это не поможет, то вам на сервис. Но компрессор выйти из строя мог с вероятностью не более 5%, за столь не продолжительный период времени работы. А все остальное мелочи и стоит не много.
Пн янв 12, 2015 21:58
AnD79ReJ писал(а):
Так что компрессору в принципе глубоко наплевать .
Ему не наплевать,он просто накроется :-D
Вт янв 13, 2015 8:02
В Битах нет датчика забортной температуры как показателя для климата которого тоже нет,это правда :-) но рядом с испарителем висит терморегулятор,который управляется ЭБУ и через который проходит весь наружный воздух.Так что не включится кондей уверяю.
Вт янв 13, 2015 8:06
Автомобиль: Tiggo 1.8
Яков Окстись, нет там никакого терморегулятора, тем более связанном с ЭБУ, по давлению в системе, да, есть, а так, кондей в любую температуру включается.
Чт янв 15, 2015 0:26
Dumon76 писал(а):
Яков Окстись, нет там никакого терморегулятора, тем более связанном с ЭБУ.
Нет да?Ну тогда изучай :-)Если ещё остались сомнения,то поиграйся оборотами вентилятора в жару))))Чем сильнее будет дуть вентилятор,тем дольше компрессор останется включённым.От давления нет зависимости ибо в противном случае он отключался бы через равные промежутки времени.А он отключается исключительно по температуре.Собственно чего ты споришь?Ведь кажется я тебе уже это показывал :-D
Комментарий к файлу: Сам испаритель и датчик возле него)))) и уверяю что на Бите такой же стоит.
ззз.png [ 193.49 КБ | Просмотров: 3904 ]
Комментарий к файлу: ЭБУ QQ6,не буду оригинален но уверяю на 100%,что такое же лежит у вас.Обведённый датчик и есть температурный сенсор испарителя.Можешь перевести если что.
ллл.png [ 49.57 КБ | Просмотров: 3904 ]
Чт янв 15, 2015 10:24
Автомобиль: Beat
Можно свой вопрос по кондею?
Машинке 3 года. Кондей обслужил, дозаправил. Все работает.
Но иногда (почти каждый день и по паре раз) - при включенном кондее чувствую пошел теплый воздух.
Включаю-выключаю кнопку кондея и опять идет холодный. Или вентилятор на 0, а потом обратно.
т.е. выключается компрессор, хотя лампочка кондея горит. Помогает передергивание либо кнопкой, либо вентилятором.
что это может быть?
Beat-2013, Днепропетровск
Чт июн 23, 2016 15:54
Автомобиль: CHERY Beat
Та же беда :sad:
Только частота выключения выше(((
Хелп ас, комрадес!))
Пт июн 24, 2016 13:04
Автомобиль: Beat
сдаётся мне перспективным ковырнуть Датчик температуры испарителя
Вс июн 26, 2016 20:28
Ну-ну... Поковыряй!
kamikadze_1.jpg [ 24.43 КБ | Просмотров: 3229 ]
Может пойти по пути исключения с лёгкой стороны и проверить сначала предохранители и реле?
Выживший мальчик Валера 56+
Вс июн 26, 2016 23:53
Автомобиль: Beat
Вообщем поехал к официалам на Укравто. Посмотрели, покрутили - сказали все норм так и должно быть.
Типа кондер не может все время работать-он сгорит...
После этих слов мне в лицо я все понял и уехал.
Потом нашел СТО в гаражах, они подключили комп к машине, покатались, поймали момент невключения кондера-что-то там поклацали чисто в электронике и отдали.
Теперь кондер включается. Посмотрим статистику в жару дальше...
Чт июл 14, 2016 14:25
Прежде чем его ковырять,его надо ещё найти :-) а так как его нет в машине в этой,то искать придётся долго.
Чт июл 21, 2016 9:36
Автомобиль: BEAT (INDIS)
Сообщение Перегрев салона
Просьба посмотрите у всех идут две тубы без утеплителя — можно ни снимать пластик потрогайте ее после как машина прогреется сильно горячая — думаю от нее нагревается салон ( особенно потеря с кондером )
2.JPG [ 1.26 МБ | Просмотров: 3172 ]
1.JPG [ 1.22 МБ | Просмотров: 3172 ]
Ср авг 10, 2016 12:44
Сообщение Re: Перегрев салона
У солнышка алиби?
Оно больше греет!
Ср авг 10, 2016 22:00
солнышко понятно ) я бы ее чем то утеплил паралон думаю не подойдет надо жаростойкий - сильно горячая думаю 85-90 может добавлять пару градусов в салоне - а зимой буду снимать утеплитель :)
Чт авг 11, 2016 10:13
Andy_Cool писал(а):
Та же беда :sad:
было такое у меня - заправили фреон и когда еду частое включение и выключение с интервалом секунды 4 - заехав в другой сервис сказали сильно большое давление мне заправили проверили по интернету количество фреона какое у нас должно быть предложили заново перезаправить - проблема пропала
Чт авг 11, 2016 10:32
Автомобиль: Beat
В моем случае дозаправка не помогла.
А после сброса ошибки в блоке кондера (официалы, кстати, никаких ошибок не нашли) - все работает отлично до сих пор.
Пт авг 12, 2016 15:31
Автомобиль: Beat
чёрный корпус датчика температуры около испарителя несёт бортовой номер N102462S от Valeo® и находится выше тех-самых ожоговых трубок, которые показал FLEX, где в зелёном кружке возле шурупа и белой пластмаски видна голова датчика с вделанными в неё проводами
Вс сен 04, 2016 9:28
Автомобиль: Chery Beat AMT
Хочу дозаправить или полностью слить старый и закачать новый фреон в конд.
Пока нашёл Марку р134а кто знает сколько там его в системе в граммах?
Чт июл 11, 2019 1:29
Не более 300 грамм
Вт июл 16, 2019 23:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22538
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36050
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9919
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7887
Пн авг 30, 2010 9:21
