Концевики, датчики, переключатели
spikerlg
Зарегистрирован: Пт авг 09, 2013 13:12 Сообщения: 13 Откуда: Житомир
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Датчик заднего хода не работает
подскажите, где он конкретно стоит
| Чт янв 15, 2015 13:39 |
spikerlg писал(а): фишка чего? Датчика (у меня в эларе было так можешь глянуть борт журнал мой) А где датчик в бите не знаю
| Чт янв 15, 2015 13:51 |
windecor
Автомобиль: Beat
для Индиса на форуме чинамобил иже чери-клаб ру о ДЗХ - всё давно разжевано донельзя, навроде Ander писал(а): Chery indiS AMT короче, датчик накрылся окончательно, и сегодня я его поменял на ... Никаких подъемников и отгибания колес! Снял левую фару - и вот он разъём и датчик. Разъём снимается легко, надо лишь сжать скобу пальцами с двух сторон, а не с одной. А датчик открутился вообще влёгкую, главное иметь в хозяйстве длинную головку, чтобы в неё помещался разъём на датчике. На все ушло полчаса. Кстати, старый датчик чуть короче нового. и т.д. и т.п. плюс про разные пр-ли
| Чт янв 15, 2015 16:32 |
spikerlg
Огромное спасибо!!!
| Пт янв 16, 2015 7:29 |
spikerlg
Отпишусь об установке ДЗХ. Спасибо всем, кто помог. На форумах рус. и укр. выяснил, где конкретно этот датчик находится. Снял левую фару (3 мин. работы два болта и гайка). Снизу на коробке нашел датчик. Стоит он в торце коробки. На датчике одета фишка, крепится двумя проволочными фиксаторами, сжал их и слегка раскачивая снял. Пришлось повозится с откручиванием самого датчика. Сверху, как оказалось, место для маневра достаточно мало, поэтому развернул колесо до упора влево и с помощиью трубчатого ключа на 22 открутил. Датчик на резбе сидел достаточно плотно, поэтому пришлось повозится. Конечно, можно было бы и сверху, но не было накидного ключа, и к тому же, должна быть глубокая головка, чтобы хватило места для крепления на провода на датчике. Читал на форуме, что снимают медную шайбу и ставят без нее, думаю это не привильно, потому, что шток датчика будет сильно выдаваться вперед, У меня на старом шток просел примерно на 2-3 мм. Вот пожалуй и все.
| Чт янв 22, 2015 10:38 |
Датчики.
RedFox |
204 |
24459 |
Вс сен 04, 2016 15:37
EugeneEugene
Датчики.
Vadim lvg |
28 |
5177 |
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат
Подрулевые переключатели.
Fate |
11 |
1298 |
Вт май 14, 2019 10:02
Fate
Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing |
186 |
35073 |
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990
