 Re: Заміна акумулятора
| Чт окт 23, 2014 15:22 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
как вариант это хорошо !!! а какой номерочек у этого диода кто-то знает!!?!! номерочек в студию
| Пт окт 24, 2014 11:34 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
Любой главное ток больше 1 А
| Пн окт 27, 2014 10:09 |
например 1N4007
| Пн окт 27, 2014 12:12 |
SERG82
спс!!! буду пробывать.
| Пн окт 27, 2014 12:23 |
darkprivate
 Re: Ремень генератора.
"Гуляет" (где-то на 1 мм) натяжной ролик ремня генератора-кондиционера. Вот ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=94hbZdAF2IMДергал за ролик скраю ((естественно при остановленном движке) сколько влезла рука без снятия фильтра) - люфта нету. Кто что скажет?
| Вс янв 11, 2015 22:10 |
глупый вопрос - а перед тем как дергать ты ремень сбросил ? Так, мысль в слух, пружина натяжителя достаточно жесткая чтоб при надетом ремне проверять люфт на ролике. Родные металлические ролики не факт что ровные.
| Пн янв 12, 2015 17:32 |
darkprivate
А можна про неровные по-подробнее...
| Пн янв 12, 2015 22:26 |
ну ролик металлический состоит из 2-х частей. Небольшая погрешность при склепывании половинок, дает биение, которое потом прокатывается ремнем и получаем ровную рабочую часть и не много не ровный край. Что при вращении дает обман зрения что ролик гуляет. Хотя как я и говорил, сначала снять ремень и смотреть люфт без ремня. С натянутым ремнем оно аж до клина люфтить не будет.
| Вт янв 13, 2015 14:42 |
sergo
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2015 22:25 Сообщения: 35 Откуда: черкассы
Автомобиль: shery amulet
А сам ролик не меняется?Или меняется всё полностью-весь натяжитель?
_________________ спеши медленно
| Вт янв 13, 2015 16:01 |
ролик меняется. Для этого под пластиковой крышкой есть болт под звездочку на 40..... процедура замены описана в книжке.
| Ср янв 14, 2015 10:33 |
sergo
Вот сегодня погодка классная так чтобы не терять время снял ремень гены.Проверил ролики,все нормально,не шелестят,а вот гена насторожила.Чего то туго вращается,наверное что то с подшипниками.Буду навещать наверное электрика,в попыпах забыл про компрессор кандея,может там что то.
| Ср янв 14, 2015 15:55 |
darkprivate
Любой генератор при работе на нагрузку туго вращается. Отключите выход генератора, тогда будет не туго.
| Чт янв 15, 2015 14:11 |
откуда нагрузка ? при выключенном зажигании даже на клемму возбуждения ничего не подается. Должен пальцами легко....без люфта и шелеста
| Чт янв 15, 2015 16:48 |
sergo
darkprivate писал(а): Любой генератор при работе на нагрузку туго вращается. Отключите выход генератора, тогда будет не туго. Ну уж не смешите меня про туго вращаться
| Чт янв 15, 2015 18:19 |
darkprivate
Согласно схеме "+" идет на акумулятор без комутации замком зажигания. И только возбуждение через замок. Вообще при манипуляциях с электрикой надо снимать клему с АБ (см. Книгу по ремонту амулета). Для веселых: учите физику - http://tsput.ru/res/fizika/1/ANISIMOV_1/anis_06.htm в частности такой абзац: "При подключении электрической нагрузки в обмотке якоря и в нагрузке возникает ток, создающий вращающееся магнитное поле якоря, которое, взаимодействуя с неподвижным магнитным полем статора, приводит к появлению тормозного момента. Момент возрастает с ростом тока нагрузки." Или хотя-бы тут: http://bourabai.kz/toe/empost.htmПричем за счет остаточной намагничености даже и без возбуждения...
| Пт янв 16, 2015 13:48 |
Снимать клемму нужно если мы будем снимать генератор, для того чтоб проверить как вращается - не нужно. Далее генератор у нас НЕ постоянного, а переменного тока. После чего при помощи диодов получаем постоянный ток. http://fastmb.ru/auto_shem/38-shema-avt ... atora.htmlКоммутация идет на возбуждение обмоток, вот если по какой-то причине там будет напряжение на заглушенной машине возможно генератор будет туго вращаться и естественно брать на себя с акума, иными словами разряжать его
| Пт янв 16, 2015 17:29 |
sergo
sergo писал(а): Вот сегодня погодка классная так чтобы не терять время снял ремень гены.Проверил ролики,все нормально,не шелестят,а вот гена насторожила.Чего то туго вращается,наверное что то с подшипниками.Буду навещать наверное электрика,в попыпах забыл про компрессор кандея,может там что то. Электрика проигнорировал,решил сам решить проблему,благо руки не кривые.Оказалось что шелест исходил от подшипников,были практически сухие.Их не менял а промазал литольчиком.Шум изчез.Вот как то так.
| Сб янв 17, 2015 20:58 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Попискивающий звук часто издаёт сам ремень генератора и это мало чем лечится,вернее не на долго!А если подшипники работали без смазки,то их лучше заменить и брать хорошие,а не Китай рядовой!Брал на генер китайские-хватило на 8000тыков.
| Вс янв 18, 2015 13:13 |
sergo
Ну это и понятно,это так по быстрячку,что бы не раздражало.Со временем заменю.
| Вс янв 18, 2015 13:26 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10850 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
48096 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
генератор
Didon |
6 |
2694 |
Вт авг 03, 2010 13:04
Генератор
ag70 |
22 |
6125 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
