LOKO-1982
Автомобиль: черри тиго
 не заводится на газу
привет всем. такая проблемма, стоит евро -4, месяц назад делал то на гбо , сейчас заводится на бензине нормально, на газу на холодной переключается. как нагреется глохнет, и не заводится на газу. переключаешь на бенз все ок. как думаете в чем проблема? сейчас не в своем городе ,боюсь что на сто мне подраскажут хрени....
| Пн янв 19, 2015 10:42 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: не заводится на газу
Так в 4-ке на газу и горячая сразу не заводится, сначала на бензине, а потом само переключается на газ.. Если не жалко редуктора - заводим на газу (хотя это аварийный режим). На сколько знаю у СТАГ точно можно многократно использовать аварийный режим на других как бы это все лимитировано, сбрасывается только программно.
| Пн янв 19, 2015 20:52 |
Maksimka
Если проблема такая только с газом, то логично и обращаться к ГБОшникам, которые ставили и обслуживали оборудование... Бывают иногда понятные глюки с запуском на бензине на очень холодную (минус 10-20, газ в коллектор подтравливает...), но если запускается на бензе, но глохнет после перехода на газ и не сразу а по прогреву (хотя переключение на газ уже и есть прогрев как бы...), то однозначно проблема в настройках или "механике" ГБО... Вы заплатили за установку и как бы гарантию. Если возникло после ТО, то явно что-то перекосячили... не слазьте с них, пусть исправляют!
| Вт янв 20, 2015 18:02 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
bobi.77 писал(а): Так в 4-ке на газу и горячая сразу не заводится, сначала на бензине, а потом само переключается на газ.. Если не жалко редуктора - заводим на газу (хотя это аварийный режим). На сколько знаю у СТАГ точно можно многократно использовать аварийный режим на других как бы это все лимитировано, сбрасывается только программно. На стаге тоже лимитировано и после необходимо программно сбрасывать. По теме - какое ГБО установлено (мозг, форсы, редуктор и т.д.) ? Есть шнурок? Скрины посмотреть нужно.
| Чт янв 22, 2015 15:29 |
bobi.77
Стесняюсь спросить а какой лимит у стага?
| Чт янв 22, 2015 15:59 |
Paranoid
Я себе выставил 100 запусков кажись, потом обнулю. Но использовал пока только 1, когда из-за повреждения топливной слил весь бензин за борт во время поездки и соответственно не смог завестись, так как бак был пустой.
| Чт янв 22, 2015 16:35 |
bobi.77
По умолчанию сколько было выставленно, а то приходилось использовать данный режим неоднократно вот отсюда и был сделан вывод, что на стаг нелимитирован аварийный запуск.
| Чт янв 22, 2015 16:40 |
Paranoid
Не помню, если честно, у меня стояло 5 запусков, но это газовщики скорее всего сами выставляли при установке ГБО.
| Вс янв 25, 2015 15:43 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
