 Re: Ремень генератора.
то что стоит с завода оно таки лучше чем то что ты купишь у нас на рынке с этикеткой хермания. Посему если литол помог - думаю будет еще ездить и ездить. Как добрался до подшипников чтоб смазать?.....думаю и себе такую же ревизию сделать
| Пн янв 19, 2015 12:11 |
sergo
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2015 22:25 Сообщения: 35 Откуда: черкассы
Автомобиль: shery amulet
Передний не проблема.Снял шкив и он перед тобой,слегка подковыриваеш пыльник и вперёд.Задний, снимаеш р/р с щётками и перед тобой будет уже пластмасовый пыльник.Что бы не заморачиваться с дальнейшей разборкой гены,в пыльнике сверлю маленькое отверстие диаметром в аккурат мед.шприцу без иглы.Через него шприцом и выдавливаеш литол постепенно прокручивая.Отверстие залепил ПУ-50.Чёрный герметик,там капочку надо.Дерзай.
_________________ спеши медленно
| Вт янв 20, 2015 1:13 |
спасибо, на выходных займусь, утром слышен писк, думаю таки гена. Недавно у коллеги заклинил генератор, лопнул корпус. Самое интересное что стартер не мог провернуть движек, заглох в дороге....думали ГРМ. С переляку почти очистили нижнюю чакру
| Вт янв 20, 2015 11:03 |
 Re: На каком пробеге меняли щетки генератора и стартера?
по генератору небольшое уточнее - визуально генераторы совпадают, но немного не попадает по креплению, возможно приколхозить и получится но необходимости такой нет. проще родной, нареканий по нему нет.
| Вт янв 20, 2015 11:07 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
Родной ремень гени поменял на 50тис., последние 20тис. пищал когда заводиш и на улице меньше 5градусов, после прогрева не пищал! Купил новый ремень-поставил пищал ещё больше, снял. Поменял подшипники натяжные-не помогло, поменял подшипники в гене-не помогло. На 50 тис. решил поставить ремень что купил раньше и он тоже пищал. Поставил попищал он 2 дня и уже год утром тишина и в холод и жару, стала лучше зарядка после замены. Я думаю что он притёрся, у нас наверное смещён немного гена и его надо выставлять ровно с роликами.
| Пт янв 23, 2015 13:18 |
darkprivate
Кроме гуляния роликов натяжения ремня генератора был еще регулярный писк по утрам и после долгой стоянки. Был в сервисе. Поменяли ремни на CONTITECH 6PK1275 и CONTITECH AVX10x725. Смотрели ролики ремня генератора/кондиционера - в отличном состоянии: маленький люфт должен быть- сам подшипник люфта не имеет, но одевается он на кронштейн не плотно, потому немного (до 1мм) люфтит. Причем смотрел даже новый - люфтит. Генератор тоже в порядке - но тут уже ничего не люфтит  . После одевания новых ремней, как это ни странно звучит, все гуляния роликов пропали.
| Сб янв 24, 2015 20:09 |
shrek-kiev
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 2:13 Сообщения: 43 Откуда: Киев
 2 ремня генератора за неделю!
Всем доброго времени суток...Проблемка возникла после замены старого ремня генератора...Купил новый, поменяли, дня 3 поездил, появился стук...Вскрытие показало что выгрызло часть ремня изнутри...Поменял еще один, 2 дня та же фигня...А теперь вопрос:где искать причину?...Качество ремня, или что другое?...Также поменяны подшипники генератора (после того как порвало первый ремень)...
| Чт янв 29, 2015 2:16 |
 Re: 2 ремня генератора за неделю!
Если грызет "ручейки" вероятно ремень стоит с перекосом. Наиболее правильная с моей точки зрения система диагностики это вспомнить куда применялись руки и все проверить. Возможно когда меняли подшипники на гене попортили шкив.
| Чт янв 29, 2015 11:14 |
shrek-kiev
неее, дело в том что погрызло первый ремень еще до замены подшипников...
| Чт янв 29, 2015 11:38 |
stealth
Грызет - отсутствует соосность роликов, гены. Внимательно пусть смотрят мастера, они такие лижбы поставить и денег срубить по быстрому.
| Чт янв 29, 2015 13:00 |
shrek-kiev
Итак, пока поставил старый ремень, посмотрю как себя будет вести...Еще вопросик, есть разница в размере 12х68 и 12х70?...Подозрение еще на этот нюанс...
| Чт янв 29, 2015 15:27 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Проверьте ручейковые шкивы на повреждения. Бывает снимают ремень и подковыривают отверктой, тем самым повреждая полозья на шкиве. Иногда снимая шкив его раняют, вобщем всякое бывает. Надо осмотреть внимательно, может одна из полосочек кривая и рвет ремень.
| Чт янв 29, 2015 15:37 |
shrek-kiev
Ок...Всем спасибо за советы...Будем посмотреть как и что...Если что, отпишусь здесь...
| Чт янв 29, 2015 15:45 |
shrek-kiev
на 105000 поменял подшипники...щетки пока в норме))...
| Пн фев 02, 2015 17:48 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
Вот что могу рассказать из своего опыта!!! при замене подшипников на гене, на муфте компрессора и замене роликов( натяжной и паразитный) был приобретён не оригинальный ремень (он пищал, скрежетал) , а вот как только я взял родной китаянский ремень (в ларьке по китайцам ) я и ах...л!!! он с трудом налез и никаких посторонних звуков не издаёт (зазор на регулирующем ролике есть )!!! даже когда я гоняю по лужам!!! вот как то так.
| Вт фев 03, 2015 12:12 |
lynx
Зарегистрирован: Ср июн 19, 2013 14:26 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
 Re: Заміна акумулятора
Машина 2008 года, аккум родной, 7 лет эксплуатации, по лету нормально, но оставлять в зиму уже боязно - в последнюю уже ощущалось - крутит слабее. На сейчас вижу 2 варианта - днепропетровский исток 60ст за 1050грн или varta blue dynamic 60 за 1500грн. Кто что скажет по сроку жизни данных экземпляров? Какой стоит взять? И я смотрю многие взяли а-мега, как они отходили?
| Чт сен 24, 2015 13:42 |
livci
Варта отходила аж три года. На зиму думаю брать что-то другое.
| Пт сен 25, 2015 6:28 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Форс уже четыре года. Полет нормальный.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Пт сен 25, 2015 11:45 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
У меня а-мега почти 6 лет отработала. Может работала бы и дальше, но ее уронили и она сдохла.
| Пт сен 25, 2015 14:50 |
lynx
А какая а-мега? премиум или ультра+?
| Сб сен 26, 2015 23:06 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10844 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47918 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43465 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43978 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
