Диагностика, коды неисправностей
swq
Автомобиль: JAGGI
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Так как же бороться с ошибкой 0221 ? Может она не победима ?
| Пт окт 17, 2014 17:22 |
Podorozhnick
Зарегистрирован: Сб окт 26, 2013 19:29 Сообщения: 109 Откуда: Киев
Ну у меня, например, эта 0221 появляется только во время очень влажной погоды, когда конденсат везде. И скорее всего проблема в проводке. Отсоединил разъем дроссельной заслонки, залил ВД обильно (кстати с виду там реально были микрокапельки воды внутри). Ошибка тьфу-тьфу ушла. Впереди осень - посмотрим. А вообще надо наверное как-то загерметизировать.. Кто-то заслонку чистит, разъем педали газа тоже стоит посмотреть, ну и вообще проводку. Ну и если все в порядке, то наверное таки сам датчик положения дроссельной заслонки, но я вроде не видел чтоб кто-то писал что у него он вышел из строя. Вот.
| Пт окт 17, 2014 17:33 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
 Re: Диагностика Chery Kimo
Ошибка может вылезти, если в разъем АВС опять ВОДА попадет! У нас этот разъем при неправильной установке на место или сборке на заводе просто прокладку закусывает и разъем становится не герметичным.. Я еще до зимы заново снял разъем и намазал его смазкой густой, а по периметру - где прокладка - намазал рясно белого герметика с тюбика. При установке все лишнее вылезло через щели. Думаю теперь влаге меньше шансов туда попасть. По крайней мере после поездок за 2 месяца по снегам и лужам - ошибок АВС нет.
| Вт янв 20, 2015 12:45 |
Виктор112
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 9:19 Сообщения: 4 Откуда: СПб
Зоркое ухо, спасибо, подробно расписал, то что надо. Подскажи пожалуйста где программу скачать TIGGODIAG? Почему все ссылки на форуме TIGGODIAG не активные.
| Пт мар 20, 2015 11:57 |
После ремонта коробки машина не желает заводиться... Код ошибки 0322 (неисправность датчика цепи распределения зажигания) Где этот датчик живёт?
| Ср мар 25, 2015 17:39 |
ACTECO
когда снимали коробку его нужно было снять на маховике стоит задающий диск сигнолов датчика если его снимали и не пометили как он стоял относитемно маховика, тода машину завести невозможно
| Ср мар 25, 2015 21:57 |
ACTECO писал(а): ...на маховике стоит задающий диск сигнолов датчика если его снимали и не пометили как он стоял относитемно маховика... Скорее всего именно так и произошло... И как его теперь выставить?
| Ср мар 25, 2015 23:01 |
ACTECO
при включенном зажигании, какое напряжение показывает вольтметр на сигнальных проводах катушки зажигания с ЭБУ? 0в или 3,5в
КАТУШКА.JPG [ 30.95 КБ | Просмотров: 5054 ]
| Вс мар 29, 2015 17:15 |
Вопрос решен! Спасибо всем небезразличным! Отдельная благодарность за дополнительную информацию ACTECO! Как оказалось, индукционное кольцо ДПКВ установил правильно (угадал), но умудрился перепутать трёхпиновые разъёмы ДПКВ и привода спидометра.... Результат : ошибка Р0322 ушла, запуск легкий, КПП работает отлично, я доволен
| Ср апр 01, 2015 22:11 |
VJ54
Комрады, а можно ли опросить АБС синезубой приблудой? есть ли проги (типа Тигодиаг) для этого или надо все таки шнурком с ноутом???
| Пт июл 17, 2015 13:19 |
TRAFF
Сканировал с Тигодиаг при помощи синезуба
| Пт июл 17, 2015 16:21 |
VPK
Клубная карта №: 1061
VJ54 писал(а): Комрады, а можно ли опросить АБС синезубой приблудой? есть ли проги (типа ) для этого или надо все таки шнурком с ноутом??? Только TigoDiag и можно опросить. 5 ответов выше на этой странице "Зоркое ухо" всё классно расписал и в факе.
| Пт июл 17, 2015 18:17 |
VJ54
Я несколько не до конца спросил... Тут речь об андроид-приложении...
| Пт июл 17, 2015 19:53 |
VJ54
Зоркое ухо писал(а): Запустил все же TigoDiag, Выбор ECU - адаптер ELM323\327 или совместимые, Chery Tigo, Chery TIGO ABS, .......с самим блоком ABS !!! Короч, ну никак у мну не хотит оно работать... блютуз коннектится, сопрягается, порты всё четко, идет опрос и... ошибка - ECU не отвечает... При попытке законнектить на втором порте -тупо виснет. та же фигня и при попытке просканировать двигатель. Сразу оговорюсь, что пробовал всяко-разно: на вкл/выкл зажигании и на работающем движке -результат одинаков. на работу с телефонным софтом это никак не влияет, т.е. в реальном даже просадку напруги при включении стартера видно.. С телефона все видит, ошибки, кучу-хучучу всяких параметров в реальном времени. т.е. приблуда работает как надо. Может версия проги какая хромая попалась??
| Вс июл 19, 2015 13:03 |
Motto
У меня тоже через синий зуб не опросилось. Обратился к Сальватору, автору Тиггодиаг, он посоветовал дрова для синего зуба накатить другие. Или попробовать другой донгл для синего зуба. Я накатил дрова блюсолейл, всё равно не получилось. Теперь жду пока другой донг с Ибея приедет.
| Вт июл 21, 2015 8:50 |
kirmayorov
а кто нибудь знает нормальные приложения для айфона, что бы абску просканировать?
| Ср дек 02, 2015 14:44 |
kirmayorov
После помывки двигателя высветилась ошибка р0303, на маленьких оборотах начинает немного трясти, кто подскажет что это такое и как исправить?
| Вс май 08, 2016 17:28 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Свеча на третьем цилиндре не работает или дает пропуски в искрообразовании.Сними наконечники с проводом со свечи и с катушки высоковольтной,просуши посмотри провод на предмет потери изоляции(трещины я имел ввиду).
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Вс май 08, 2016 17:56 |
Панаскин
 Re: Свечи, высоковольтные провода
На чем определил ошибку? какой БК? Если ПРЕСТИЖ, сейчас попытаюсь помочь советом.
| Вс май 08, 2016 20:24 |
Motto
kirmayorov писал(а): После помывки двигателя высветилась ошибка р0303, на маленьких оборотах начинает немного трясти, кто подскажет что это такое и как исправить? если быстро и по рабоче-крестьянски, то вэдешкой залить свечной колодец и ВВ провода. Она вытесняет влагу, а текучесть у нее как у керосина, затекает в малейшие трещины.
| Вт май 10, 2016 7:34 |
bozon |
20 |
27886 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42079 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3522 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17576 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
