Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Автомобиль: JAGGI
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Так как же бороться с ошибкой 0221 ?
Может она не победима ?
Пт окт 17, 2014 17:22
Ну у меня, например, эта 0221 появляется только во время очень влажной погоды, когда конденсат везде. И скорее всего проблема в проводке. Отсоединил разъем дроссельной заслонки, залил ВД обильно (кстати с виду там реально были микрокапельки воды внутри). Ошибка тьфу-тьфу ушла. Впереди осень - посмотрим. А вообще надо наверное как-то загерметизировать..
Кто-то заслонку чистит, разъем педали газа тоже стоит посмотреть, ну и вообще проводку. Ну и если все в порядке, то наверное таки сам датчик положения дроссельной заслонки, но я вроде не видел чтоб кто-то писал что у него он вышел из строя. Вот.
Пт окт 17, 2014 17:33
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Сообщение Re: Диагностика Chery Kimo
Ошибка может вылезти, если в разъем АВС опять ВОДА попадет! У нас этот разъем при неправильной установке на место или сборке на заводе просто прокладку закусывает и разъем становится не герметичным..
Я еще до зимы заново снял разъем и намазал его смазкой густой, а по периметру - где прокладка - намазал рясно белого герметика с тюбика. При установке все лишнее вылезло через щели. Думаю теперь влаге меньше шансов туда попасть. По крайней мере после поездок за 2 месяца по снегам и лужам - ошибок АВС нет.
Вт янв 20, 2015 12:45
Зоркое ухо, спасибо, подробно расписал, то что надо.
Подскажи пожалуйста где программу скачать TIGGODIAG? :(
Почему все ссылки на форуме TIGGODIAG не активные.
Пт мар 20, 2015 11:57
После ремонта коробки машина не желает заводиться...
Код ошибки 0322 (неисправность датчика цепи распределения зажигания)
Где этот датчик живёт? :(
Выживший мальчик Валера 56+
Ср мар 25, 2015 17:39
когда снимали коробку его нужно было снять
на маховике стоит задающий диск сигнолов датчика
если его снимали и не пометили как он стоял относитемно маховика, тода машину завести невозможно
Ср мар 25, 2015 21:57
ACTECO писал(а):
...на маховике стоит задающий диск сигнолов датчика
если его снимали и не пометили как он стоял относитемно маховика...
Скорее всего именно так и произошло...
И как его теперь выставить? :not_i:
Ср мар 25, 2015 23:01
при включенном зажигании, какое напряжение показывает вольтметр на сигнальных
проводах катушки зажигания с ЭБУ? 0в или 3,5в :(
КАТУШКА.JPG [ 30.95 КБ | Просмотров: 5094 ]
Вс мар 29, 2015 17:15
Вопрос решен!
Спасибо всем небезразличным!
Отдельная благодарность за дополнительную информацию ACTECO! :-P
Как оказалось, индукционное кольцо ДПКВ установил правильно (угадал), но умудрился перепутать трёхпиновые разъёмы ДПКВ и привода спидометра.... :roulette: :censored: :moil:
Результат :
ошибка Р0322 ушла,
запуск легкий,
КПП работает отлично,
я доволен ;)
Ср апр 01, 2015 22:11
Комрады, а можно ли опросить АБС синезубой приблудой? есть ли проги (типа Тигодиаг) для этого или надо все таки шнурком с ноутом???
Пт июл 17, 2015 13:19
Сканировал с Тигодиаг при помощи синезуба
Пт июл 17, 2015 16:21
Клубная карта №: 1061
VJ54 писал(а):
Комрады, а можно ли опросить АБС синезубой приблудой? есть ли проги (типа ) для этого или надо все таки шнурком с ноутом???
Только TigoDiag и можно опросить. 5 ответов выше на этой странице "Зоркое ухо" всё классно расписал и в факе.
Пт июл 17, 2015 18:17
Я несколько не до конца спросил... Тут речь об андроид-приложении...
Пт июл 17, 2015 19:53
Зоркое ухо писал(а):
Запустил все же TigoDiag, Выбор ECU - адаптер ELM323\327 или совместимые, Chery Tigo, Chery TIGO ABS, .......с самим блоком ABS !!!
Короч, ну никак у мну не хотит оно работать...
блютуз коннектится, сопрягается, порты всё четко, идет опрос и... ошибка - ECU не отвечает...
При попытке законнектить на втором порте -тупо виснет.
та же фигня и при попытке просканировать двигатель.
Сразу оговорюсь, что пробовал всяко-разно: на вкл/выкл зажигании и на работающем движке -результат одинаков.
на работу с телефонным софтом это никак не влияет, т.е. в реальном даже просадку напруги при включении стартера видно.. С телефона все видит, ошибки, кучу-хучучу всяких параметров в реальном времени.
т.е. приблуда работает как надо.
Может версия проги какая хромая попалась??
Вс июл 19, 2015 13:03
У меня тоже через синий зуб не опросилось.
Обратился к Сальватору, автору Тиггодиаг, он посоветовал дрова для синего зуба накатить другие.
Или попробовать другой донгл для синего зуба.
Я накатил дрова блюсолейл, всё равно не получилось.
Теперь жду пока другой донг с Ибея приедет.
Вт июл 21, 2015 8:50
а кто нибудь знает нормальные приложения для айфона, что бы абску просканировать?
Ср дек 02, 2015 14:44
После помывки двигателя высветилась ошибка р0303, на маленьких оборотах начинает немного трясти, кто подскажет что это такое и как исправить?
Вс май 08, 2016 17:28
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Свеча на третьем цилиндре не работает или дает пропуски в искрообразовании.Сними наконечники с проводом со свечи и с катушки высоковольтной,просуши посмотри провод на предмет потери изоляции(трещины я имел ввиду).
Вс май 08, 2016 17:56
Сообщение Re: Свечи, высоковольтные провода
На чем определил ошибку? какой БК? Если ПРЕСТИЖ, сейчас попытаюсь помочь советом.
Вс май 08, 2016 20:24
если быстро и по рабоче-крестьянски, то вэдешкой залить свечной колодец и ВВ провода. Она вытесняет влагу, а текучесть у нее как у керосина, затекает в малейшие трещины.
Вт май 10, 2016 7:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 44  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42230
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17630
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
