LaBz
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2008 11:01 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Автомобиль: ix35
 Re: Генератор
Сам жопой чувствую что родной намного лучше Но запугали меня друзья(просто никто не верит что акку столько может жить  ) и курс доллара. Поставил я новый акку. Амегу премиум 60а взял. Сказать что он лучше крутит....Не скажу. Ну если и лучше то совсем чуть-чуть. Есть мысли проверить массу и плюс стартера. Читал бывает оплавление провода. Кто-что думает. Если да то как наверняка снять защиту с ката(возможны проблемы с болтами).
_________________Расходники для сольвентных и сублимационных принтеров. uvink.prom.ua
| Пн дек 01, 2014 13:17 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Генератор
забезпечити хороший контакт, щоб нічого не шаталось і нічого грітись не буде! Якщо будуть робитись нарости кристалів - протирайте тряпочкою з маш.маслом!!!
| Пн дек 01, 2014 13:44 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Генератор
Друзья помогите,нужен диодный мост генератоа двиг.2.0.,либо статор с диодным мостом,вообщем выслушаю все варианты,помогите.
| Чт янв 22, 2015 21:37 |
DenUA
 Re: Генератор
В смысле, в чем проблема?
Запчастей нет, не можно найти, или не знаешь что именно нужно? Конкретизируй задачу.
Но, после ремонта своего, по советую не занимается самодеятельностью. Нужна специфическая аппаратура для проверки этих деталей. И бывает как у меня, мастер два раза разбирал, так как заменил мост, а неисправная реллюха его снова сожгла... Он поспешил и не заметил её неисправность... Вместо того чтоб заработать на мне, влетел.... Да и пайка там высокотемпературная... Ищи сервис по ремонту генераторов пусть смотрят... На этом девайсе не секономиш...
И ещё - в наших генераторах могут применятся два вида комплектации релле+диодный мост. Какой тебе нужен станет известно после вскрытия.
Если не ошибаюсь такие же детали генератора, идут на Авео (ну и Митсубиси). Кароче - не должно быть дефицитом...
| Чт янв 22, 2015 23:50 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Генератор
Костя, я в курсе ситуёвины, поэтому отвечу за Игоря - при разборке генератора, естественно случайно, был вырван диодный мост со всеми вытекающими последствиями... Там не реле а именно диоды и платформа на которой они крепятся тоже разрушена! Нужен диодный мост в сборе или убитый гена с целым диодным мостом.
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пт янв 23, 2015 0:04 |
DenUA
 Re: Генератор
- понял. Тем не-мение, если не сохранился номер детали, и вас спросят какую из двух вам давать, знайте - что он подбирается в паре и в зависимости какая реллюха стоит на этом генераторе. Ну и паять там это дело надо - тугоплавким оловом.
А что касается детали.... В Украине 2-5 человек, максимум, что рискнули туда лезть сами, все идут в сервис... А с сервиса никто б/у деталь не забирает... По-сему, только - новое...
| Пт янв 23, 2015 11:17 |
bahabaha
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
 Re: Генератор
грустно.раньше паяльник был в каждом доме.пардон за болтавню.
| Пт янв 23, 2015 21:49 |
igor142536
 Re: Генератор
Да тут одним паяльником не обойтись.Узел шибко страшный,от одного вида в дрожжжж....... бросает.И никак в толк не возьму,почему диодный мост с брэндового авто стоит дешевле чем наш.К примеру:мазда 500гр, наш 1100гр.
| Сб янв 24, 2015 20:10 |
DenUA
 Re: Генератор
К бренду - много аналогов, разных фирм. А для нас - ОРИГИНАЛ!!! )))
| Сб янв 24, 2015 21:40 |
igor142536
 Re: Генератор
Вопрос вроде разрешился,родной генерат. едет в Одессу на ремонт,цена вопроса 600 грн., Б.У купленный едет ко мне,цена 800 грн.но это кот в мешке.
| Вс янв 25, 2015 20:48 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Генератор
В Одессу куда именно едет?
| Пн янв 26, 2015 1:10 |
igor142536
 Re: Генератор
Авто стартер,ремонт и продажа.Что можете сказать в адрес компании?
| Пн янв 26, 2015 18:35 |
bobi.77
 Re: Генератор
Да ничего потому, что я не знаю, что это за компания и где она находиться в Одессе
| Пн янв 26, 2015 19:29 |
Valiok
 Re: Генератор
| Пн янв 26, 2015 23:25 |
DenUA
 Re: Генератор
выглядят серезно... асортимент - правильный...
| Пн янв 26, 2015 23:51 |
LaBz
Автомобиль: ix35
 Re: Генератор
Все там фигня. Не сложнее микроволновки. Паяльник да на работе большой попросил.Тиски большие надо шкив снять.Олово бери самое дешевое оно и есть тугоплавкое. Самое главное когда разбираете запомните где какая дистанционная шайба стояла. Я менял кучей мост + реле+оба подшипника(старые потом вскрыл смазка уже в них свое давно отработала потому и пищало что то на морозе.) Мост убивается при разборе по любому, а если до этого не работал значит реле.Проще откапиталить и все тут.
Все покупал на обум до разбора. Transpo IM845 Регулятор напряжения генератора Mobiletron RM-50HV Мост диодный(С мостом подвох он на 85а но у меня работает) SKF 6303 2RS Подшипник генератора Febest B8-85D Подшипник генератора задний
| Ср янв 28, 2015 12:22 |
igor142536
 Re: Генератор
Я тут просмотрел пару, тройку видео по замене диодного моста и диодов, похожего на наш,так вот,не все там просто.Сама работа, стоит копейки,поэтому предоставим ее спецам.
| Пт янв 30, 2015 20:47 |
Siltard
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 12:27 Сообщения: 39 Откуда: Киев
Автомобиль: Cherry Tiggo
 Re: Генератор
igor142536 писал(а): Да тут одним паяльником не обойтись.Узел шибко страшный,от одного вида в дрожжжж....... бросает.И никак в толк не возьму,почему диодный мост с брэндового авто стоит дешевле чем наш.К примеру:мазда 500гр, наш 1100гр. Блин, реально на мазду дешевле. Я тут http://orientmotors.kiev.ua/avtozapchasti/mazda/ глянул и сравнил. По идее так не должно быть, но факт остается фактом. Наверное правильно сказали, что разница оригинал и не оригинал. Хотя я думаю за эти деньги на мазду будет качественная запчасть.
| Сб июл 04, 2015 11:31 |
bobi.77
 Re: Генератор
Может у кого то валяется нерабочий генератор или задняя крышка (можно пустую) и якорь (главное что бы был не сгоревший)?
| Пн окт 19, 2015 18:13 |
DenUA
 Re: Генератор
bobi.77 - сори что перебиваю... igor142536 писал(а): Да тут одним паяльником не обойтись.Узел шибко страшный,от одного вида в дрожжжж...... Самое страшное в этом всем "высоко-температурная пайка". Обыкновенным паяльником только раскоречить можно. Все остальное - делается... Siltard писал(а): Блин, реально на мазду дешевле. ... Весь прикол в маркеровке запчастей. На другие марки производитель напрягся чтоб их включили в каталоги, в аналоги,,, а Черимоторс - забил.... Продавцы просто не знают что лежащая у них деталь аналог. А когда начинают искать по оригиналу то через "десятые руки" цена накручивается...
| Пн окт 19, 2015 20:23 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10845 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Генератор, аккумулятор
Pavel |
600 |
81595 |
Ср фев 16, 2022 11:50
Диагнозист
Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo |
1219 |
183958 |
Чт дек 07, 2017 12:49
migele
Аккумулятор и генератор
mini |
55 |
15292 |
Пн май 18, 2009 14:09
Alex-UNO
