Аномально высокий расход топлива
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
 Re: Аномально высокий расход топлива - Тигго 2.4 AT
Nemo-B писал(а): Комп.диагностика выдает ошибку. Графиков никогда не видел, чтобы делали. Знаю, про такое оборудование, но ни разу не видел графиков.((( При "залипшем" датчике кислорода ошибки на ЭБУ не будет. Рабочая лямбда должна менять напряжение на выходе с частотой порядка 1 раз в секунду, а вот уровень этого напряжения покажет состав смеси - богатая, бедная, нормальная. Если тебя диагностировали Launch-ем, то он умеет рисовать осциллограмму датчика кислорода и должна она выглядеть как скачки и падения напряжения с частотой в 1Гц, то есть приблизительно вот так
| Ср янв 28, 2015 11:20 |
Maksimka
bobi.77 писал(а): Насчет приличных сто на согласен. У дяди Васи в гараже таким прибором (байда на колесиках с ПК) ...... Ну так это и есть уже "приличная СТО" раз оно там есть - дорогая ведь штука  ...
| Ср янв 28, 2015 11:32 |
WASD
то LoskutOptimizmaТак, такую картинку----- любой БК по лямбде рисует. (тот что с графопостроителем, правда  ).
| Ср янв 28, 2015 14:27 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
To WASD
Нет принципиальной разницы в том, чем именно будет нарисован данный график, главное его получить и проанализировать то, что там будет отображено )
| Ср янв 28, 2015 14:30 |
WASD
Так, таки- да !!!! Но я думал там что то --особенное. Ваша фотка -- за 2003-2005 год. Может тогда это и было конфидециальной информацией.
| Ср янв 28, 2015 14:34 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Дык никаких секретов и нету. =))) Просто людям под видом диагностики банально глянули отсутствие ошибок и хватит. У меня Ку-Кушка 0,8л с мертвой лямбдой до 12 литров жрала, а ошибок не было )
| Ср янв 28, 2015 14:57 |
Nemo-B
Позвонили сегодня со Столички. Очень раздосадованы моим негативным отзывом. Хотят вызвать представителей Chery Avtomotiv и провести совместную диагностику. Я сказал, что только за. Жду звонка во второй половине дня.
| Ср янв 28, 2015 15:01 |
WASD
А как состояние катализаторов ??? Может оплавились, как у меня. Выбил--- все прошло.
| Ср янв 28, 2015 15:23 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
Nemo-B писал(а): Очень раздосадованы моим негативным отзывом. Пичаль-тоска, работа встала )))) Пральна, пускай работают. Официалы все же, а то я как запру к ним свою Ку-Кушку, так они и вовсе закроются ))))
| Ср янв 28, 2015 15:24 |
Диагнозист
Maksimka писал(а): В период своей борьбы с плохим запуском "узнал" что оказывается "комп.диагностика" проводится не только просто сканером планшетным, на коленках который, а целым девайсом на колесиках с реальным компьютером, экраном и кучей проводов... Maksimka , комп.диагностика - это всего лишь рекламный трюк - мол вот щас подключим ФсеМогущего СуперКомпутера и он вам как выдаст ! В первую очередь должен работать "компьютер" между ушами оператора , а потом уже становится понятным - достаточно ли для решения задачи "просто сканера планшетного" или же никак не обойтись без целого девайса на колесиках , в миру называемого мотортестером. Каждый по своему хорош - сканер позволяет ускорить процедуру , если случай более-менее типичный , мотортестер - поохватистей , но процесс не из быстрых , вобщем как говорится - каждому свое. зы а еще есть много разных штук типа топливных манометров , компресометров , дымогенераторов ,газоаналзаторов итд без которых иногда ну никак...
| Чт янв 29, 2015 19:04 |
Maksimka
Ну это понятно, всё верно про компьютер между ушами и про бесчисленное множество диагностических девайсов. Просто мотортестер тот моей машинке реально правильный диагноз вывел и вылечили потом комплексно. А по итогам использования простого сканера ничего толком не понятно было... Это просто один из хороших способов и при его наличии лучше сразу тратить на него деньги, т.к. получишь больше результатов...
| Чт янв 29, 2015 20:45 |
Nemo-B
Опять всем привет. Короче со столички никто не перезвонил и представители Чери Автомотив хз где. В пятницу был у спецов по Мицибиси, у них было все - но прочитать машину 2008 год не смогли, были в ступоре. Я был немного тоже в ступоре и вообще решил прекратить борьбу с повышенным расходом - ждать пока глючный датчик больно упадёт, поломается, умрёт, сгинет прочь окончательно и его поменять.
Сегодня, после поездок по детским поликлиникам и уже по дороге на работу случилась оказия. Машина перешла в какой-то дебильный режим в абсолютно прогретом состоянии без пробок, т.е резко не стартует, а если и едет то на повышенных оборотах. При переключении кулисы АКП в ручной режим коробка работает только на 2 и 3 передачах, т.е. ни 1-ой ни 4-ой нету. Подумал масло в АКП. Чудом нащупав волшебный щуп и померяв уровень на холодную и на горячую - масла в АКП полно.
Помятуя про датчик распредвала, полез уже на холодную туда. Выкрутил датчик- а он, НЕ НАХОЖУ СЛОВ, весь в масле. Магнит магнитит так что ключ на 10 прилипает. Но масло?! Все протер, поставил - завел - разобрал - опять масло.Значит ни о какой адекватной работе этого датчика речь не идет, но и ошибку он не показывает. Также при детальной проверке обнаружились потеки вообще из под крышки клапанов (а мне на станции советовали - мол пора бы и поменять прокладку). Короче клапанная крышка вообще НЕ ЗАТЯНУТА!!!
Короче, в любой машине надо приложить свои руки и жалею, что отдал в свое время гараж. Думаю, что в этом и есть одна из причин и повышенного расхода. Вобщем надо самому попасть в гараж и все перепроверить и перезатянуть. А там уж видно будет. Отпишусь позже.
На Форуме ЗАПРЕЩЕНО - использование нецензурных слов, мата а также матозаменителей, (Правила форума ч.III)
| Вт фев 03, 2015 14:09 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Nemo-B писал(а): Опять всем привет. Короче со столички никто не перезвонил и представители Чери Автомотив хз где. В пятницу был у спецов по Мицибиси, у них было все - но прочитать машину 2008 год не смогли, ................... Читаеться на Ура! просто нужно на колодке OBD соединить 1-4 и 3-7 контакты.
| Вт фев 03, 2015 14:27 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
To Nemo-B, а чего бы датчику положения распредвала не быть в масле, если он торчит внутрь клапанной крышки? Не думаю, что в нем проблема.
| Вт фев 03, 2015 15:16 |
Nemo-B
Короче. Лоханулся. Особенность двигателя мицубиси. Он и должен быть в масле. (а не как в других машинах, которые лично мной были ремонтированы). Поменял только РТИ: прокладку клапанной крышки+сальники свечных колодцев. Попутно проверены отдельно дк1 и датчик распредвала, хорошо что не купил - все на ура. Ну и чего - буду кормить бегемота дальше.
Ну во внуттрь клапанной крышки он аж никак не торчит))) Крышечка уж как то отдельно снимается))) На шару был куплен только сальник распредвала, @ля думал как в тойоте(((
| Ср фев 04, 2015 13:37 |
LoskutOptimizma
Автомобиль: QQ 0.8
И что нарисовал ДК1?
| Ср фев 04, 2015 15:03 |
Nemo-B
Друг проверял, я не спец в этом, цифровым вольтметром, на холодную подключили, после прогрева, и разные режимы работы. Осциллограф у него есть, но он сказал, что нет смысла и так все видно, даже сомнений нет. А к датчику распр.вала какой-то приборчик с тремя диодами, они моргают, я так понял показывают наличие импульсов. По поводу выхода из строя ДР на этой машине он сказал, что если он выйдет из строя, то машина просто тупить начнет и скорее всего нигде это больше не отразится.
| Ср фев 04, 2015 22:42 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
У меня такая же проблема была. Поменял все фильтры и этот датчик распредвала на японский от мицика, сейчас расход около 12 литров реальных (тьфу-тьфу). Родной датчик показывает то вроде верно, но работает как-то через ж.пу. Я эксперименты проводить не предлагаю, тошо японский стоит 1900 грн (это на сегодняшний день), но может у кого есть подобная машина или двигатель чтоб на время одолжить и хотяб попробовать как оно будет.
| Вт фев 24, 2015 15:46 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
 Странный расход
Случилось вот что: Был расход газа 12-трасса 14-город. В один момент расход что город что трасса упал до 9,1!!! но машина стала тупой на разгон. Так продолжалось 2 недели. Потом машина ожила, но расход стал 17-18 литров !!! на сотню.
У кого какие идеи, что это может быть и куда копать?
| Пт июн 05, 2015 22:42 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: Странный расход
Датчик кислорода (первый). Было похожее. Медленное умирание (малый расход, тупизм) и полный
| Сб июн 06, 2015 7:34 |
