Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Коробка передач Chery Jaggi
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Re: Коробка передач Chery Jaggi
У меня 3 при включении как будто закусывала . То есть возьми помощника и пусть он включает 3 скорость а Вы смотрите на коробку куда движется кулиса (вперёд или назад по логике она должна двигаться к салону) трос у Вас слишком длинный регулировкой нужно укоротить. напишите я буду на связи Масло я залил Хадо на разлив брал с присадкой зелёная бочка 2.5лит и сначала размешал в масле а потом залил вот ето гудение и не доключение 3 передачи пропало
Комментарий к файлу: На упаковке должно быть написано для сто +20%
32434681.tmw288967j.jpg [ 110.05 КБ | Просмотров: 5231 ]
Пт янв 02, 2015 15:20
Добрый вечер народ!
Такая проблемма выбивает 2 передачу когда наваливаешь резко газу такая же проблемма и с задней передачей!
Пт янв 02, 2015 18:36
Коробку в ремонт,наверняка шестерёнкам кирдык.
Сб янв 03, 2015 11:08
Автомобиль: jaggi
SmileForSky писал(а):
выбивает 2 передачу
Синдромы были ? Недоключение , хруст ,гудение. Попробуй сначала тросом увеличь его длину регулировкой. не поможет тогда к хорошему хирургу на вскрытие.
Комментарий к файлу: пробка воздушная через неё шнрицом заливать масло
DSCN0433[1].JPG [ 5.48 МБ | Просмотров: 5209 ]
Комментарий к файлу: вид на коропке
DSCN0432[1].JPG [ 6.06 МБ | Просмотров: 5209 ]
Комментарий к файлу: шуруп и два впереди возле рычага
DSCN0431[1].JPG [ 6.09 МБ | Просмотров: 5209 ]
Комментарий к файлу: Откручиваешь ручку дальше всё защёлки.
DSCN0430[1].JPG [ 6.06 МБ | Просмотров: 5209 ]
Сб янв 03, 2015 11:48
Менялись Синхронизаторы 3-4й передачи и 5-ой 2 хрутсла так как недовлуключали троса после долгих регулировок всё устранили но как похолодало стало выбивать 2-ю передачу я думаю мб проблема в Болту с шариком который фиксирует вилку?
Сб янв 03, 2015 12:14
Я вот не понимаю,чего вы там на тросах регулируете? :o Они уже с завода нормально выставленны и даже меняя троса,ни чего регулировать не нужно.А вот если что-то не так работает вот тогда и лезут регулировать.
Вс янв 04, 2015 8:50
А до ремонта включались?Троса же не могли усохнуть,ведь так?
Вс янв 04, 2015 8:52
Начну с начала
1 Машина горела и подплавила троса переключения и они со временем луснули!
2 Поменялд троса включались все кроме задней а 2я с хрустом наварил троса стало всё работать
3Когда полетели синхронизаторы я снял коробку поменял синхронизаторы поставил троса снова нет задней
4Я купил снова новые тросса и они включали заднюю через раз а 2 с хрустом
5А теперь и вообще 2-ю выбивает
Вс янв 04, 2015 13:45
Сообщение КОРОБКА
Всем привет такая вот проблема я отписывался в темке про Коробку передач и так
Хрустела 2-я передача потом начала вообще выбивать так вот вскрыл коробку все абсолюбно целое куда лезть ума не приложу
Ср янв 07, 2015 1:55
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: КОРОБКА
Посмотрите как сидят муфты включения , синхроны , валики вилок , подшипники , может они болтаюца ? У мене хрустит третья когда переходиш с 4 или 5 , при разгоне тихо , не хрустит , по наблюдению как будто сцепление ведёт , потому как когда включаю 3 при скоромти 40 километров хруста нет . Коробку неразбирал , сцепление нетрогал , пробег 120000 только трос сцепления менял на 87000
Ср янв 07, 2015 9:11
Клубная карта №: 367
Подскажите или посоветуйте. Что делать?!!! :? После замены масла в коробке, плохо а если более точно то с усилием включаеться первая передача и это только после полного прогрева машины.
Вс янв 25, 2015 22:23
Плохое масло залил.
Вс янв 25, 2015 22:49
Троса передач меняй,масло тут вообще не при чём.
Пн янв 26, 2015 6:45
Почему ж после замены масла возникла проблема?
Возможно, конечно, и троса - совпало. Но не факт.
К маслу коробка тож очень капризная.
Жорик, что за масло залито на замене? Пробег машины? Температура за бортом на момент возникновения проблемы?
Пн янв 26, 2015 9:25
Это он так говорит,а скорее всего проблема была и до замены.Масло плохое?Тогда все включались бы плохо и не после полного прогрева.А так всё указывает именно на троса.Только они способны пудрить мозг,после того как нагреются.
Пн янв 26, 2015 10:00
До замены масла в коробке с переключением все было в норме. Мягко и не принужденно включались все передачи. Пробег 162000. Сейчас залил масло "ELF". Да, коробка действительно капризная у нас к маслу. До замены было залито масло "Comma".
Пн янв 26, 2015 20:13
я такое заливал, нормально все
Ср янв 28, 2015 5:02
Ничего не перепутал? Это для ГУРа жидкость.
Чт янв 29, 2015 14:00
Какое именно? Вязкость?
Что бы убедится в причастности тросов - попробуй на выключенном двигле и холодной коробке "позамешивать" ручкой КПП. Если после замеса симтомы уходят - значит дело в тросах. Если нет - меняй масло.
Чт янв 29, 2015 14:04
:shock:
8b7eea4s-480.jpg [ 78.26 КБ | Просмотров: 5270 ]
Насколько позволяет знание англицкого: " Для автоматических коробок передач"
Выживший мальчик Валера 56+
Вс фев 01, 2015 16:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone
31
15167
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27551
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
48705
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3
