vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Коробка передач Chery Jaggi
У меня 3 при включении как будто закусывала . То есть возьми помощника и пусть он включает 3 скорость а Вы смотрите на коробку куда движется кулиса (вперёд или назад по логике она должна двигаться к салону) трос у Вас слишком длинный регулировкой нужно укоротить. напишите я буду на связи Масло я залил Хадо на разлив брал с присадкой зелёная бочка 2.5лит и сначала размешал в масле а потом залил вот ето гудение и не доключение 3 передачи пропало
Комментарий к файлу: На упаковке должно быть написано для сто +20%
32434681.tmw288967j.jpg [ 110.05 КБ | Просмотров: 5238 ]
| Пт янв 02, 2015 15:20 |
SmileForSky
Добрый вечер народ! Такая проблемма выбивает 2 передачу когда наваливаешь резко газу такая же проблемма и с задней передачей!
| Пт янв 02, 2015 18:36 |
яков12
Коробку в ремонт,наверняка шестерёнкам кирдык.
| Сб янв 03, 2015 11:08 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
SmileForSky писал(а): выбивает 2 передачу Синдромы были ? Недоключение , хруст ,гудение. Попробуй сначала тросом увеличь его длину регулировкой. не поможет тогда к хорошему хирургу на вскрытие.
| Сб янв 03, 2015 11:48 |
SmileForSky
Менялись Синхронизаторы 3-4й передачи и 5-ой 2 хрутсла так как недовлуключали троса после долгих регулировок всё устранили но как похолодало стало выбивать 2-ю передачу я думаю мб проблема в Болту с шариком который фиксирует вилку?
| Сб янв 03, 2015 12:14 |
яков12
Я вот не понимаю,чего вы там на тросах регулируете?  Они уже с завода нормально выставленны и даже меняя троса,ни чего регулировать не нужно.А вот если что-то не так работает вот тогда и лезут регулировать.
| Вс янв 04, 2015 8:50 |
яков12
SmileForSky писал(а): хрутсла так как недовлуключали троса А до ремонта включались?Троса же не могли усохнуть,ведь так?
| Вс янв 04, 2015 8:52 |
SmileForSky
Начну с начала 1 Машина горела и подплавила троса переключения и они со временем луснули! 2 Поменялд троса включались все кроме задней а 2я с хрустом наварил троса стало всё работать 3Когда полетели синхронизаторы я снял коробку поменял синхронизаторы поставил троса снова нет задней 4Я купил снова новые тросса и они включали заднюю через раз а 2 с хрустом 5А теперь и вообще 2-ю выбивает
| Вс янв 04, 2015 13:45 |
SmileForSky
 КОРОБКА
Всем привет такая вот проблема я отписывался в темке про Коробку передач и так Хрустела 2-я передача потом начала вообще выбивать так вот вскрыл коробку все абсолюбно целое куда лезть ума не приложу
| Ср янв 07, 2015 1:55 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: КОРОБКА
Посмотрите как сидят муфты включения , синхроны , валики вилок , подшипники , может они болтаюца ? У мене хрустит третья когда переходиш с 4 или 5 , при разгоне тихо , не хрустит , по наблюдению как будто сцепление ведёт , потому как когда включаю 3 при скоромти 40 километров хруста нет . Коробку неразбирал , сцепление нетрогал , пробег 120000 только трос сцепления менял на 87000
| Ср янв 07, 2015 9:11 |
Жорик
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 1:34 Сообщения: 58 Откуда: Донецк
Клубная карта №: 367
Подскажите или посоветуйте. Что делать?!!!  После замены масла в коробке, плохо а если более точно то с усилием включаеться первая передача и это только после полного прогрева машины.
| Вс янв 25, 2015 22:23 |
Александр C
Плохое масло залил.
| Вс янв 25, 2015 22:49 |
яков12
Жорик писал(а): это только после полного прогрева машины. Троса передач меняй,масло тут вообще не при чём.
| Пн янв 26, 2015 6:45 |
Александр C
Почему ж после замены масла возникла проблема? Возможно, конечно, и троса - совпало. Но не факт. К маслу коробка тож очень капризная. Жорик, что за масло залито на замене? Пробег машины? Температура за бортом на момент возникновения проблемы?
| Пн янв 26, 2015 9:25 |
яков12
Александр C писал(а): Почему ж после замены масла возникла проблема?
Это он так говорит,а скорее всего проблема была и до замены.Масло плохое?Тогда все включались бы плохо и не после полного прогрева.А так всё указывает именно на троса.Только они способны пудрить мозг,после того как нагреются.
| Пн янв 26, 2015 10:00 |
Жорик
До замены масла в коробке с переключением все было в норме. Мягко и не принужденно включались все передачи. Пробег 162000. Сейчас залил масло "ELF". Да, коробка действительно капризная у нас к маслу. До замены было залито масло "Comma".
| Пн янв 26, 2015 20:13 |
Hacker
я такое заливал, нормально все
| Ср янв 28, 2015 5:02 |
Александр C
Ничего не перепутал? Это для ГУРа жидкость.
| Чт янв 29, 2015 14:00 |
Александр C
Жорик писал(а): Сейчас залил масло "ELF". Какое именно? Вязкость? Что бы убедится в причастности тросов - попробуй на выключенном двигле и холодной коробке "позамешивать" ручкой КПП. Если после замеса симтомы уходят - значит дело в тросах. Если нет - меняй масло.
| Чт янв 29, 2015 14:04 |
Александр C писал(а): Ничего не перепутал? Это для ГУРа жидкость. Вложение:
8b7eea4s-480.jpg [ 78.26 КБ | Просмотров: 5277 ]
Насколько позволяет знание англицкого: " Для автоматических коробок передач"
| Вс фев 01, 2015 16:14 |
