Андроид
 масло для Элари
в сім привіт в мене чері елара пробіг 115000 тисяч підскажіть причину перейшов на друге масло шел ультра 5w 40.і движок начав брати масло .дотого було масло кастрол 5w30.в чому причина підскажіть.
| Сб янв 31, 2015 21:21 |
 Re: масло для елари
ну 115000 км это ещё нормально а так то по ходу такое масло имхо а много берёт то
| Сб янв 31, 2015 23:36 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: масло для елари
Скорее всего масло паленое, сейчас на раскрученых брендах это сплошь и рядом. Из-за этого перестал использовать Кастрол, БП, Шелл. На последней замене использовал МОЛ (о котором у нас в городе никто ничего не знает). Мне понравилось, не лучше брендов, но и не хуже, но не угарает и стоит значительно дешевле. (Не реклама). А масло угарело или утечка? Что там с дымом у вас на холостом ходу и если тапок придавить как следует?
| Вс фев 01, 2015 9:36 |
gena_72
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2015 15:50 Сообщения: 2 Откуда: Луцк
Автомобиль: Chery Elara 2.0
 Re: масло для Элари
А я попробовал заливать вот такое масло teboil-gold-sae-5w-30 В эксплуатации показало себя ощутимо лучше раскрученных аналогов. Пробег почти 60 тысяч.
| Чт фев 12, 2015 16:12 |
Pootapss
Автомобиль: elara
 Подскажите какое масло залить на Элару
Раньше пользовался маслом Тотал , начало гореть , хочу поменять ,какое лучше?
| Сб апр 04, 2015 20:27 |
 Re: Подскажите какое масло залить на Элару
А так то я лично лью Лукойл. (Не реклама) и всем доволен. И дёшево и нормально.и в КПП тоже
| Сб апр 04, 2015 21:34 |
vakylla
 Re: масло для Элари
я заливаю Mobil SUPER 3000, как по мне идеальное.
| Сб апр 04, 2015 21:42 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
 Re: масло для Элари
+1 за мобил 5в40
_________________ Лечиться нужно чаще
| Вт апр 07, 2015 13:02 |
 Re: масло для Элари
ХАДО 10в40, без зауважень!!! Причем полусинтетика была залита изначально...
| Ср апр 08, 2015 16:19 |
bolserg
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2011 22:38 Сообщения: 19 Откуда: Белая Церковь
Автомобиль: elara
 Re: масло для Элари
Последнее дважды заливал Comma Syner-G 5W-40. Синтетика. Вроде нормально.
| Вт сен 01, 2015 12:59 |
MrWhite
 Видавлює масло повз масляний насос
Доброго дня , сталася така от біда , після капіталки двигуна , при першому ж запуску видавило все масло через масляний насос , замінив насос на новий , замінив прокладку під нього , замінив сальник колінвала , нічого не змінилось , зразу ж після запуску за 5-10 секунд видавило знову все масло на зовні , все нове , в чому можуть бути причини ?
| Ср мар 25, 2020 23:08 |
 Re: подтекает масло
Може в забитому масляному каналі? А назовні - це кудою видавлює??? Через сальник колінвала?
| Пт апр 10, 2020 11:13 |
 Re: подтекает масло
Сталкивался лично - у прокладки не все отверстия были высечены, а имеющиеся были смещены и частично перекрывали каналы... Не исключаю вариант, что "пряморукий" моторист перевернул прокладку ГБЦ или не продул каналы в блоке
| Пт апр 10, 2020 21:40 |
dmitrygrinevich03
 Re: подтекает масло
Здравствуйте, такая проблемка , начало вытекать масло с фильтра, полез туда зажал фильтр, вроде перестало, проехал больше 30км, снова погнало масло но фильтр зажат, протекает с места куда крепится фильтр (не знаю что за деталь) в машинах новенький. Подскажите что может быть, фильтр или ту детальку тоже желательно сменить, как она называется?))
| Вс апр 26, 2020 7:46 |
Алex@ner
 Re: подтекает масло
Смотря,как подтекает. Если пару капель или потеет, то не сильно страшно. Дело может быть в фильтре: если купил аналог (у меня так было). Если замена фильтра не поможет, то нужно смотреть штуцер крепления фильтра.
| Вс апр 26, 2020 8:08 |
 Re: подтекает масло
dmitrygrinevich03, знакомься с устройством упомянутого узла: Вложение:
Chery Elara (двигатель 481f (1.6 acteco).png [ 263.48 КБ | Просмотров: 1194 ]
Chery Elara (двигатель 484f (2.0 acteco).png [ 231.06 КБ | Просмотров: 1194 ]
Взято здесь https://dragonparts.com.ua/chery/elara/
| Вс апр 26, 2020 10:29 |
dmitrygrinevich03
 Re: подтекает масло
Алex@ner У тебя тоже на приборке мигает масло и пикает при проезде больше 5-15км, когда был фильтр плохой?
Последний раз редактировалось grandfather Пт май 01, 2020 8:49, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Вс апр 26, 2020 18:22 |
Алex@ner
 Re: подтекает масло
Нет. Такого небыло. Просто подтекало масло, как сильно не затягивал фильтр. Пришло время менять масло, поменял и фильтр. Проблема пропала. Если мигает лампа давления, значит проблема с давлением. С чего всё началось. Если после замены фильтра, то проблема в нём?
| Вс апр 26, 2020 21:53 |
dmitrygrinevich03
 Re: подтекает масло
Сам не знаю, фильтр меняли у мастера, ездил нормально, но не дальше 5км. заглянул под капот а он весь в масле, но я доливал масло и ехал дальше так как не мог в тот момент чинить бо выехал дальше 5км. Был в дороге, приехал домой снял защиту и подтянул фильтр , то оно перестало течь но немного ещё выходит масло, как потеет , но давление пищит всё равно когда проеду больше 5км на скорости 50-80км/час. Может быть проблема не у самом фильтре а датчик масла или что-то типа того? И может помочь как-то, если снять клеммы с аккумулятора на пол часа ? может перезапуститься бк?
| Чт апр 30, 2020 0:17 |
Алex@ner
 Re: подтекает масло
Во-первых, не нужно в каждом сообщении вставлять цитату( нажимать кнопку "цитировать") - это нарушение правил. Дальше, клемму скинуть можно. Пробуй. Но скорее всего, проблема в самом фильтре. Где брал, какая фирма, цена? Таких совпадений не бывает. Поменял масло, фильтр и начались проблемы с давлением.
| Чт апр 30, 2020 8:26 |
