 МАСЛО. Какое лить? Куда-то пропадает?
Сообщение масло для Элари
в сім привіт в мене чері елара пробіг 115000 тисяч підскажіть причину перейшов на друге масло шел ультра 5w 40.і движок начав брати масло .дотого було масло кастрол 5w30.в чому причина підскажіть.
Сб янв 31, 2015 21:21
Сообщение Re: масло для елари
ну 115000 км это ещё нормально
а так то по ходу такое масло имхо
а много берёт то
Сб янв 31, 2015 23:36
Автомобиль: Nissan Maxima
Скорее всего масло паленое, сейчас на раскрученых брендах это сплошь и рядом. Из-за этого перестал использовать Кастрол, БП, Шелл. На последней замене использовал МОЛ (о котором у нас в городе никто ничего не знает). Мне понравилось, не лучше брендов, но и не хуже, но не угарает и стоит значительно дешевле. (Не реклама).
А масло угарело или утечка? Что там с дымом у вас на холостом ходу и если тапок придавить как следует?
Вс фев 01, 2015 9:36
Автомобиль: Chery Elara 2.0
Сообщение Re: масло для Элари
А я попробовал заливать вот такое масло teboil-gold-sae-5w-30 В эксплуатации показало себя ощутимо лучше раскрученных аналогов. Пробег почти 60 тысяч.
Чт фев 12, 2015 16:12
Автомобиль: elara
Сообщение Подскажите какое масло залить на Элару
Раньше пользовался маслом Тотал , начало гореть , хочу поменять ,какое лучше?
Сб апр 04, 2015 20:27
Сообщение Re: Подскажите какое масло залить на Элару
А так то я лично лью Лукойл. (Не реклама) и всем доволен. И дёшево и нормально.и в КПП тоже
Сб апр 04, 2015 21:34
я заливаю Mobil SUPER 3000, как по мне идеальное.
Сб апр 04, 2015 21:42
+1 за мобил 5в40
Лечиться нужно чаще
Вт апр 07, 2015 13:02
ХАДО 10в40, без зауважень!!! Причем полусинтетика была залита изначально...
Да будет свет...
Ср апр 08, 2015 16:19
Автомобиль: elara
Последнее дважды заливал Comma Syner-G 5W-40. Синтетика. Вроде нормально.
Вт сен 01, 2015 12:59
Сообщение Видавлює масло повз масляний насос
Доброго дня , сталася така от біда , після капіталки двигуна , при першому ж запуску видавило все масло через масляний насос , замінив насос на новий , замінив прокладку під нього , замінив сальник колінвала , нічого не змінилось , зразу ж після запуску за 5-10 секунд видавило знову все масло на зовні , все нове , в чому можуть бути причини ?
Ср мар 25, 2020 23:08
Сообщение Re: подтекает масло
Може в забитому масляному каналі? А назовні - це кудою видавлює??? Через сальник колінвала?
Да будет свет...
Пт апр 10, 2020 11:13
Сталкивался лично - у прокладки не все отверстия были высечены, а имеющиеся были смещены и частично перекрывали каналы...
Не исключаю вариант, что "пряморукий" моторист перевернул прокладку ГБЦ или не продул каналы в блоке
Выживший мальчик Валера 56+
Пт апр 10, 2020 21:40
Здравствуйте, такая проблемка , начало вытекать масло с фильтра, полез туда зажал фильтр, вроде перестало, проехал больше 30км, снова погнало масло но фильтр зажат, протекает с места куда крепится фильтр (не знаю что за деталь) в машинах новенький.
Подскажите что может быть, фильтр или ту детальку тоже желательно сменить, как она называется?))
Вс апр 26, 2020 7:46
Смотря,как подтекает. Если пару капель или потеет, то не сильно страшно.
Дело может быть в фильтре: если купил аналог (у меня так было). Если замена фильтра не поможет, то нужно смотреть штуцер крепления фильтра.
Вс апр 26, 2020 8:08
dmitrygrinevich03, знакомься с устройством упомянутого узла:
Chery Elara (двигатель 481f (1.6 acteco).png [ 263.48 КБ | Просмотров: 1195 ]
Chery Elara (двигатель 484f (2.0 acteco).png [ 231.06 КБ | Просмотров: 1195 ]
Взято здесь https://dragonparts.com.ua/chery/elara/
Вс апр 26, 2020 10:29
Алex@ner
У тебя тоже на приборке мигает масло и пикает при проезде больше 5-15км, когда был фильтр плохой?
Последний раз редактировалось grandfather Пт май 01, 2020 8:49, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Вс апр 26, 2020 18:22
Нет. Такого небыло. Просто подтекало масло, как сильно не затягивал фильтр. Пришло время менять масло, поменял и фильтр. Проблема пропала.
Если мигает лампа давления, значит проблема с давлением. С чего всё началось. Если после замены фильтра, то проблема в нём?
Вс апр 26, 2020 21:53
Сам не знаю, фильтр меняли у мастера, ездил нормально, но не дальше 5км. заглянул под капот а он весь в масле, но я доливал масло и ехал дальше так как не мог в тот момент чинить бо выехал дальше 5км.
Был в дороге, приехал домой снял защиту и подтянул фильтр , то оно перестало течь но немного ещё выходит масло, как потеет , но давление пищит всё равно когда проеду больше 5км на скорости 50-80км/час.
Может быть проблема не у самом фильтре а датчик масла или что-то типа того? И может помочь как-то, если снять клеммы с аккумулятора на пол часа ? может перезапуститься бк?
Чт апр 30, 2020 0:17
Во-первых, не нужно в каждом сообщении вставлять цитату( нажимать кнопку "цитировать") - это нарушение правил.
Дальше, клемму скинуть можно. Пробуй. Но скорее всего, проблема в самом фильтре. Где брал, какая фирма, цена?
Таких совпадений не бывает. Поменял масло, фильтр и начались проблемы с давлением.
Чт апр 30, 2020 8:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
Ярослав
83
32376
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
Vadim_tigr
22
9092
Ср ноя 03, 2010 18:00
