Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
 КПП- механика
Сообщение Re: Ручка переключения коробки передач.
варианты
ruchka_F_25028_M-450x338.jpg [ 14.69 КБ | Просмотров: 4283 ]
ruchka_F_25112_M-450x338.jpg [ 20.8 КБ | Просмотров: 4283 ]
ruchka_F_25012_m-450x338.jpg [ 20.96 КБ | Просмотров: 4283 ]
ruchka_F_250138-450x338.jpg [ 15.42 КБ | Просмотров: 4283 ]
Вс янв 11, 2015 14:22
А как насчет крепления? Или оно стандартные у всех?
Вс янв 11, 2015 14:48
утверждать не буду но 99% одинаковы.
да и продавец должен быть в курсах)
Вс янв 11, 2015 15:03
ДА, зашел на сайт с которого фото. Есть что посмотреть. Та, которая понравилась-отсутствует. И если заказывать на сайте, не сильно поспрашиваешь. А в городе выбор невелик!
Вс янв 11, 2015 15:12
если нет онлайн-консультанта на сайте. всегда можно спросить по моб. связи. всё это решаемо. главное желание))
Вс янв 11, 2015 15:21
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Ручка просто сверку натянута на шток, креплений там нет. Я купил на перова цельную ручка+чехол, только смотрите что-бы ручка была универсальная (отверстие под шток конусом).
Отпарываем от низа юбки квадратную прокладку с вырезом (она на степплерских скобах). Далее пришиваем новую юбку к прокладке. Дальше нужно отпилить часть кулисы (высота отпила, а стало быть посадка набалдашника по желанию, пилим под себя). дальше берем плашку (по-моему М12 шаг1,25... 1,5, крупнее шаг не берите, сложно нарезать резьбу)и вороток и нарезаем 15 мм резьбы, на которую потом завинчиваем набалдашник. Ставим назад крышку "под дерево" и юзаем приятную на ощупь ручку....
post-216-0-47431100-1292778489_thumb.jpg [ 4.24 КБ | Просмотров: 4259 ]
Вс янв 11, 2015 22:33
От Ваз передне приводного черную с бежевой перфорацией по центру. Отпилил рычаг покороче и нормуль, теперь ни как на Москвиче рукояткой по всему салону не махаю при переключении передач!
Чт янв 15, 2015 20:30
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
А кто менял саму кожу( дермонтин) вокруг ручки хочу поменять..да и ручку как снимать может есть опыт)) :?
Одесса.
Чт янв 15, 2015 21:47
Купил ручку в сборе с кожей (от ВАЗ) и надел на рычаг! Всё делается при помощи крестовой отвертки. Заменил ручку с кожухом пока ждал ребенка с тренеровки (10-15 мин.).
Ручка снимается просто. Нажал на неё вниз и резко дернул на верх и все. Только сначала разбери консоль!
Чт янв 15, 2015 22:01
Автомобиль: Cherry Eastar
Сообщение При включении задней передачи!!!
Когда включаеш заднюю передачю должна опускаться шторка и загораться огни заднего хода..А этого не происходит,подскажите что посмотреть может придохранители какие то или реле заднего хода?
Вс янв 18, 2015 16:57
Сообщение Re: При включении задней передачи!!!
И предохранитель и датчик-концевик включения З.х. и состояние соединений.
Вс янв 18, 2015 17:08
Где находится отвечающий за это предохранитель,и концевик?
Вс янв 18, 2015 17:11
проверь саму фишку на кпп и сам датчик з/х.
Вс янв 18, 2015 18:40
Какую фишку на кпп?датчик заднего хода,он вкручен в трансмисию,его как выкрутить нужно?
Пн янв 19, 2015 23:26
Снять фишку с датчика и перемкнуть провода, на включённом зажигании; если стопы загорятся- неисправен датчик, если нет- искать дальше.
Чтобы вам подсказывать, где стоит датчик, нужно знать, какой мотор и коробка на вашей машине, у вас профиль не заполнен.
Вт янв 20, 2015 9:47
У меня Chery Eastar 2007 года,2.0 ,коробка механическая 5 передач.
Ср янв 28, 2015 14:26
На Истар 2.0 устанавливались два вида моторов: Митсубиси 4G63 ( механика и автомат) и Актеко 484 .
Ср янв 28, 2015 20:15
Есть небольшая поправка, на Истар(ы) ставили 3 вида двс: Митсубиси 4G63 (механика), Митсубиси 4G64(автомат) и Актеко 484. Даже с мицубой 4G64 кроме автомата была еще и механика.
Вс фев 01, 2015 8:23
Garri 2 писал(а):
Выходит резвик свою 2.0 с двс Мицубиси с Китая пригнал? Я сам видел несколько машин украинской прописки с такими движками и думаю дилеры таки ввозили их в Украину.
Их в Россию ввозили под названием Чери Oriental Son или Микадо, в зависимости от страны сборки, да и движки у них 125 л/сил, наши Актековские получше.
Вс фев 01, 2015 10:59
Хоть один покажите 2.4 механика!
Когда себе искал Истар, как раз хотел 2.4 механика, но так и не нашел!, только автомат!!! :sad:
На Россию все Истары поставлялись с названием CHERY B11.
Вс фев 01, 2015 21:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta
168
41872
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna
40
14733
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl
Пн апр 18, 2011 21:12
