Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 39  След.
 ГБО на Амулете
Автомобиль: chery
Сообщение Re: ВАРИАТОР.
Я както пробывал разные углы и настройки но расход ниже 8 литров не падает. А углы какбы дает резвость но и недостаток при переключении скачек угла чувствуется
Чт янв 15, 2015 22:20
чтоб не было скачка надо ГБО настраивать точнее, у меня разницы при переходе почти нет
Пт янв 16, 2015 11:04
Сообщение Глохнет на газу
Добрый день форумчане. На амулете стоит ГБО 4-го поколения. Стала глохнуть на нейтралке при торможении. Всегда только на газу, на бензине все ок. Подъезжаю к перекрестку, притормаживаю что пропустить машину и опа. Не захлебываеться, а просто выключается, в тишине. С музыкой и не замечаешь. Загорается масленка и аккумулятор, и с тем и с другим все в порядке. это не постоянно,,а иногда. Стал бояться перекрестков. Ездил к установщику-протестировал, сказал, что возможно газ до переключения не успевает прогреться. Поднял тем-ру переключения, но эта фишка все равно происходит. На что обратить внимание?
Чт янв 29, 2015 20:36
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Сообщение Re: Глохнет на газу
У сына такая фигня была! Заменил фильтра на газе и всё ок! Правда у него Джилька ск...
Фильтр на редукторе воще не дулся!А тот что перед планкой еле еле!
Пт янв 30, 2015 11:53
я так понимаю был уже у мастеров, думаю что фильтра смотрели в первую очередь...хотя возможно.
может быть забита сама трубка газовая до редуктора с балона. Был случай когда сняли фильтр жидкой фазы открутили полностью вентиль на балоне а газ не идет, вообще даже пссссс нет. Прикол в том что при недостатке газа обычно оно и обороты не набирает, просто на бенз переходит.
Вопрос: глохнет ли при полностью прогретом двигателе, какая температура газа при полностью прогретом двигателе, пробовал ли мастер пофорсуночно на бензин переключать, включено ли наложение топлив ?
Как временное решение можно включить обогащение в режиме cut-off
Пт янв 30, 2015 13:29
Сообщение Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
Парни отпишитесь пожалуйста, кто сколько проехал на газу, и какие проблемы были с мотором. Я поставил себе газ, 4ое поколение и через 10 тыс пробило прокладку головки. Прокладку поменял, на газу ездить боюсь, думаю он стал причиной пробития прокладки.
Чери Гавно машина !!!!!!
Сб фев 07, 2015 18:11
Автомобиль: Lanos
Что за ерунда, вы не думали, что просто срок пришел прокладке?
Вс фев 08, 2015 9:49
Ето точно всему есть срок нагазу проижаю задуваю 13 л. газа проижаю 115 км почти как один к одному газовая стоит 4 поколение ланди рензо но форсы внидрили валтек
Вс фев 08, 2015 13:43
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Так это нормальный расход по городу для зимы. у меня колеблется от 10 до 12. Еще от заправок зависит.
Вс фев 08, 2015 17:06
Это бред. Газ тут не при чем. я уже 140 тыс на газу. На бензе у людей тож прокладки летят.
Вс фев 08, 2015 17:08
Автомобиль: chery
По вопросу гбо на жигулях тысяч 100 намотал праада с почти капитальным ремонтом, но виноват был не газ а время, 25 лет пора настала. На муле пока только 20 штук полет нолмальный.
Теперь по расходу - беда-печалька 9 литров, я конешно не чайник и понимаю что зима , но с другой стороны она "прет" как дурная с вариатором, какая тут экономия?, зато кайф от управления - не передаваемый.
Вс фев 08, 2015 23:47
andrejbur писал(а):
она "прет" как дурная с вариатором.........
Какой угол на вариаторе выставлен для газа???
Пн фев 09, 2015 10:40
Автомобиль: chery
Хотел ответить сразу но понял что забыл, пришлось сфоткать и вспоминать - что я там накрутил,
ну вот фотка
variator.jpg [ 271.63 КБ | Просмотров: 3206 ]
далее постараюсь по учебнику расшифровать
Плавное уменьшение вносимого угла опережения зажигания с ростом оборотов - есть
Плавное уменьшение вносимого угла опережения зажигания с ростом оборотов. (При работе на бензине) - есть
На бензине вносится опережение
Шкив 60-2 Стандартный
корректировка угла опережения на холостом ходу на газе - есть
Углы - OFF,OFF,ON,ON,ON - 7 градусов на газу
OFF,ON,ON - 3 градуса на бензине.
На бензине сделал специально - лучше едет на 92-ом и меньше скачек при переключениях газ-бензин и наоборот
Пн фев 09, 2015 15:04
Автомобиль: chery
Немного подумав и повспоминав решил поправить два переключателя, а именно плавное уменьшение коррекции углов с ростом оборотов, на трассе я как раз и замечал что тяга как бы слабее становится на 3000 оборотов. Наверно вносить коррекцию нужно постоянно, газ с оборотами бензином не станет.
Вт фев 10, 2015 11:56
Я на газу ставил 9 градусов, на бензине 95-м, максимум (по моему 6 градусов) т.к. при переключении с газа на бензин очень сильно гуляли обороты. А еще когда едешь на газу накатом, то при включенном кондее обороты не падают ниже 1200.
Вт фев 10, 2015 14:53
Автомобиль: Lanos
Так они и так не будут падать на бензе даже, у тебя же кондей включен...
Вт фев 10, 2015 15:39
У меня всё равно падают не до 820 конечно,но где то 900..950.По моему надо диагностику аппаратуре!
Вт фев 10, 2015 19:18
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
то же самое - на газу обороты при включенном кондее и езде накатом держатся выше 1100,
а вот при накате на бензе - ниже 1000.
Ср фев 11, 2015 11:27
Уменя стоит 4 поколение вопще проблем с тягой и оборотами нет проблема втом что переход на газ произходит при 60 градусах при морозе сегодня унас -11 пришлось греть до 60 в теплое время + 10 заводица сразу на бензине
Ср фев 11, 2015 11:37
неправильно написал сразу на газу заводица
Ср фев 11, 2015 11:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 777 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 39  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить сигналку к центральному замку на Амулете.....
Александр К
Чт июл 15, 2021 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Иванович
59
29953
Вт июн 16, 2009 19:31
Князь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резиновые детали в Амулете
Wounded Zmey
19
6217
Чт сен 18, 2008 8:47
serr24 Перейти к последнему сообщению
