Partizan_2011
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 13:33 Сообщения: 99 Откуда: Львовская обл.
 Re: Поломка...Охлаждающая жидкость попадает в картер с масло
Я думаю что 40% присудствует человеческий фактор. Мы все думаем что неперегреваем, неперегазовуваем а оно чуть не так. У меня есть знакомый у него Honda (он был в Англии и пригнал оттуда) так он начиная со 2-ой передачи ну когда переключается на 3-ю, с 3-4 и 4-5 при разгоне стрелку тахометра заганяет аж на 4000 об. и только тогда втыкает передачу, и это при нормальной ежедневной езде. Я например при разгоне и переключении передач с 1 по 5 держу 2500 об. и машинка при включении высшей передачи не дёргается не начинает ТЯНУТЬ внагрузку а нормально продолжает движение. Также при торможении с 5 на 3 или с 4 на 2 не держу высоких оборотов. Так что за здоровую жизнь движка в какой-то мере отвечает каждый водитель.
| Вт фев 10, 2015 15:36 |
Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Partizan_2011 писал(а): Я думаю что 40% присудствует человеческий фактор. Мы все думаем что неперегреваем, неперегазовуваем а оно чуть не так. У меня есть знакомый у него Honda (он был в Англии и пригнал оттуда) так он начиная со 2-ой передачи ну когда переключается на 3-ю, с 3-4 и 4-5 при разгоне стрелку тахометра заганяет аж на 4000 об. и только тогда втыкает передачу, и это при нормальной ежедневной езде. Я например при разгоне и переключении передач с 1 по 5 держу 2500 об. и машинка при включении высшей передачи не дёргается не начинает ТЯНУТЬ внагрузку а нормально продолжает движение. Также при торможении с 5 на 3 или с 4 на 2 не держу высоких оборотов. Так что за здоровую жизнь движка в какой-то мере отвечает каждый водитель. Ну, хонды давно славятся своими качественными моторами. Второе, у хонды он "Пооборотистей" будет, чем у нашего китайчена со старым фордовским двиглом )))
_________________ Валерий.
| Вт фев 10, 2015 16:29 |
Partizan_2011
Waleriy писал(а): Ну, хонды давно славятся своими качественными моторами. Второе, у хонды он "Пооборотистей" будет, чем у нашего китайчена со старым фордовским двиглом ))) Я взял его за пример как водителя даже если бы он ездил на девятке он тоже так бы делал. А если мотор пооборотистей значит не надо так газовать. У нас мульки тоже пооборотистей но им вполне хватает средних оборотов для стабильного набора скорости. Не буду хвастатся но друга с его Хондой на старте я брал ТРИ раза и на разгоне. Он первые два сам себе неверил и в итоге проспорил 2л. коньяка. Вот так вот .... А потом тоже если что будет думать - вчем дело ёп..та вроде хонда? почему прокладка? как перегрев? Хотя наши местные мастера тоже говорили ему что его слышно издалека на дороге.
| Вт фев 10, 2015 16:50 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Старое фордовское двигло гораздо лучше нового китайского(того которое на амулете, лицензия). От этого такие проблемки. Убольшенства, кто укатал 200 тыс проблемы с ДВС, об этом на любом форуме можно прочитать. Начиная сальниками, заканчивая капиталкой. Да и качество поставляемых нам запчастей, масел и заправочных жидкостей ваще говно редкое. И чего вы ждёте от дешевой машинки? В статьях написано, что моторесурс этого лицензионного движка 250-300 тыс.
| Вт фев 10, 2015 17:49 |
Waleriy
Partizan_2011 писал(а): Waleriy писал(а): Ну, хонды давно славятся своими качественными моторами. Второе, у хонды он "Пооборотистей" будет, чем у нашего китайчена со старым фордовским двиглом ))) Я взял его за пример как водителя даже если бы он ездил на девятке он тоже так бы делал. А если мотор пооборотистей значит не надо так газовать. У нас мульки тоже пооборотистей но им вполне хватает средних оборотов для стабильного набора скорости. Не буду хвастатся но друга с его Хондой на старте я брал ТРИ раза и на разгоне. Он первые два сам себе неверил и в итоге проспорил 2л. коньяка. Вот так вот .... А потом тоже если что будет думать - вчем дело ёп..та вроде хонда? почему прокладка? как перегрев? Хотя наши местные мастера тоже говорили ему что его слышно издалека на дороге. ЭЭЭ..., спорить не стану, просто интересно, что-за хонда такая? (марка, г.в., объем?), которая уступает муликам?
| Вт фев 10, 2015 20:26 |
Partizan_2011
Waleriy писал(а): ЭЭЭ..., спорить не стану, просто интересно, что-за хонда такая? (марка, г.в., объем?), которая уступает муликам? У него старая хонда civic кажется 1,8л, год непомню, но тупая на разгон и рывок (сам пробовал) с виду похожая на семейную 5-ти дверную.
| Ср фев 11, 2015 12:39 |
Waleriy
Partizan_2011 писал(а): Waleriy писал(а): ЭЭЭ..., спорить не стану, просто интересно, что-за хонда такая? (марка, г.в., объем?), которая уступает муликам? У него старая хонда civic кажется 1,8л, год непомню, но тупая на разгон и рывок (сам пробовал) с виду похожая на семейную 5-ти дверную. Ясно. Убитая, наверно, т.к. живая сивик 1,8 обогнала бы и на старте и на трассе, я так думаю.
| Ср фев 11, 2015 14:31 |
в моем случае я даже знаю как перегрел мотор, по лету часто включались вентиляторы, внимания не обращал т.к. не кипел. но в итоге таки пробило прокладку, решил копать - годик тому я засыпал стоп течь в радиатор и его забило (и течь и радиатор), сыпал 1/3 упаковки четко следуя инструкциям. Следующий прикол был с термостатом, он открывался но позже чем нужно и не полностью - увидел когда проверял в кастрюльке. Прикол в том что вот эти вещи по нашей приборке не видны, мой МК показывал что температура скачет через 1 градус, т.е. быстро прогревается, очень быстро. Итог был печальным....
Отсюда вывод - не сыпать никаких стоп течей, иногда прислушиваться как часто включаются вентиляторы (в моем случае каждый светофор), если меняем термостат, обязательно проверить его на температуру открытия, в моем случае 1 из 3-х открывался нормально
| Чт фев 12, 2015 11:22 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
Прошел я после замены прокладки 200 км, начала на холодную пускать пузыри в бачок расширения. Решил подтянуть болты ГБЦ. Был удивлен, они почти не затянуты. Хотя затягивал по инструкции в три этапа, первый 30 Нм, второй доворот на 90 градусов и третий так же доворот на 90 градусов. И тогда чувствовался предел затяжки болтов. А сейчас когда подтягивал, чтоб достичь такого же усилия затяжки, пришлось повернуть примерно на 90 градусов.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пн фев 16, 2015 18:29 |
Хорошие болты взял и затянул мало с самого начала, на всех нормальных прокладках написано в 4 этапа и усилия другие.
| Пн фев 16, 2015 18:59 |
димас
Автомобиль: чери амулет
 Подскажите пожалуйста,поменял помпу,поменял патрубок входящий в помпу,машина работала норм,только немного быстрее грелась,через две недели выдавило тосол отку до то со стороны помпы.Из-за чего и че делать??
| Пт фев 20, 2015 14:35 |
ехать на сто на эвакуаторе, пусть смотрят, если до замены все ок было-значит там и проблемма
| Пн фев 23, 2015 16:06 |
электрик
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2012 10:00 Сообщения: 68 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: амулет ГБО
 Антифриз + масло
Решил перейти с темы, -троит двигатель- в отдельную тему, так как стал вопрос промыть двигатель, после того как прогорела прокладка ГБЦ и ОЖ попала в поддон с маслом, есть следующая идея, залить скажем соляру в двигатель и не запускать его, а взять шуруповертом покрутить масляный насос (так как ремни все сняты) тем самым прогнать соляру по всем каналам, при этом коленвал и распредвал естественно вращаться не будет, и вымыть эту эмульсию, данную процедуру я видел в нете, но мужик промывал бензином, а потом залить масло и так же шуруповертом закачать масло в насос, и естественно во все каналы, вопрос- если крутить наш масляный насос то в одну то в другую сторону , ему плохо не будет? В обратную сторону мужик крутил что бы выгнать остатки бензина, так как он промывал бензином. Что скажете коллеги?
| Вс апр 19, 2015 19:45 |
электрик
 Re: Антифриз попал в масло, как промыть двигатель
Да... с масляным насосом я перегнул. У нас же не Вазовский, сори... шуруповертом не покрутиш. И все таки как промыть двигатель от эмульсии, три- четыре канистрочки масла по 700грн нехотелось бы проганять.
| Вс апр 19, 2015 20:20 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
для начала слить немного с поддона, антифриз тяжелее масла, он весь внизу, после этого подогреть двигатель (завести), дать ему поработать на холостых, залить в масло промывку, которая в банках грамм 300, дальше по инструкции на банке. заменить масло и ездить без поблем, остатки гликоля свяжет промывка, а влага сама испариться. только быть готовым к тому, что после начала движения, по ходу прогрева глушителей, начнет валить белый серьезный дым с трубы. это будет выгорать и испаряться эмульсия из глушителя. сам когда-то чуть не обделался, когда увидел паровозный дым в зеркало..
| Пн апр 20, 2015 10:52 |
у меня старая отработка в гараже, вот ей и отмывал
| Пн апр 20, 2015 13:14 |
KDARIAL
не обязательно было отработ заливать, но уже что сделано, то сделано. если там еще отработка в движке, то процедура, как я писал, с промывкой, только не используй промывочное масло, а то оно остается в двигателе и разбавляет новое масло.от того, что что где-то останется чуток влаги, ничего не произойдет. влага при нагреве двигателя из масла выпарится.
| Пн апр 20, 2015 14:39 |
Ты во всем прав кроме: - влага и антифриз - 2 большие разницы....влага испаряется а антифриз нет, получаем эмульсию которая нормально так кородирует метал...то что попало на краску за неделю ее сожрало до метала. В цилиндрах выгорать оно будет долго и еще происходит реакция масла с антифризом и масло не становится лучше от этого вообщем мне жалко мотор такое делать. - отработка это тоже масло которое прошло 7 тык км, отстоялось и вполне так себе нормально и выглядит и работает
| Вт апр 21, 2015 17:52 |
SERG82
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 18:59 Сообщения: 297 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: AMULET QQ
С этим понятно!!! Вот следующий вопрос (бо руки к нано технологиям кривы) - двигатель стал кушать масло!!! вскрытие показало что нужно поменять кольца и шатунные вкладыши. после проработанной тематике всё собрали и поехали. на горячем моторе стал загораться датчик давления масла и пищать!!! проехав на масле в районе 2 тыс . я его слил и залил новое с новым фильтром!!! было залито масло MOL - синтетика. залил GM- полусинтетика. так он на горячем так и продолжает себя вести - пищит и загорается датчик масла!!! вот сам и вопрос!!! -что за хрень?!? и пищит на холостых !!! а на оборотах нет.
| Чт апр 23, 2015 16:28 |
KDARIAL
прежде всего проверить давление масла механическим манометром со шкалой, если он показывает норму, то тогда штатный на замену, если проблемы с давлением, то тогда искать, откуда ноги растут
| Чт апр 23, 2015 19:56 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9852 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12627 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14163 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45380 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
