Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39  След.
 ГБО на Амулете
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
Тут у всех четвёртое поколение.
Ср фев 11, 2015 12:57
livci У Вас в бортовом написано что Вы поставили газ, а потом его сняли, так Вы на газе??? Если да, то что заставило поставить его обратно?
Чери Гавно машина !!!!!!
Ср фев 11, 2015 17:38
Хочу спросить у кого как подключен редуктор газа к системе охлаждения?? У меня последовательно с печкой (идет с мотора вначале на редуктор, а с него уже на печку), некоторые газовщики говорят что не правильно подключили.
Ср фев 11, 2015 18:17
Автомобиль: Lanos
ura7879 писал(а):
неправильно написал сразу на газу заводица
А как это так?
Ср фев 11, 2015 22:00
Прикол в разном проходном сечении редуктора и печки и при забитой печке будет недостаточная циркуляция, кроме того температура ОЖ будет ниже после редуктора а значит и прохладнее в салоне. Иными словами газовый редуктор лучше подключать параллельно, если это возможно.
Чт фев 12, 2015 11:26
Автомобиль: АМУЛЕТ
а где кнопку на ГАЗ ставите.чет не придумал куда врезать..
Сб фев 14, 2015 22:01
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
У меня кнопка приклеяна в ряду кнопок где подогревы сидушек,аварийка,там одна пустая,туда и вывели оч. удобно!
Вс фев 15, 2015 9:26
В Амулете это абсолютно возможно и обязательно , собственно для всех авто!
Вс фев 15, 2015 9:29
Когда мучался с обогревом, с печкой, то несколько раз переподключал ГБО. По разному и параллельно и последовательно. Разницы ни какой не было. Если подключать параллельно, то надо гораздо больше шлангов под капот засунуть, соответственно и площадь остывающих деталей зимой увеличивается. Так что при уменьшении затрат лучше подключить последовательно. Да и места больше будет. В данный момент и меня подключено сначала ГБО потом печка. Греет абсолютно нормально. Да и на улице у нас не -30. До переключения на газ греется минут 8-10.
Вс фев 15, 2015 10:43
Для всех адекватных пользователей ГБО: Редуктор правильно подключать параллельно печке.
Последний раз редактировалось senjn Пн фев 16, 2015 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Вс фев 15, 2015 13:06
Чё вы спорите? Есть правильное подключение редуктора! А так же есть мнение кулибиных и у каждого своё!!!
Вс фев 15, 2015 20:43
хотите разобраться - велкам в личку!!!
тема почищена...
Пн фев 16, 2015 18:54
Автомобиль: Lanos
Ребят, сегодня заметил, что кнопка ГБО начала жить своей жизнью, может отключиться, может начать мигать...
Это как-то влияет еду ли я не газу или бензине? (при условии что заводился и прогрелся, перешел на газ)
Пн фев 16, 2015 21:20
Автомобиль: АМУЛЕТ
УРА!!!на газу))))8 тонн.в круговую.теперь радует разница безина и газа.долго жаба давила купить)))созрел.
Пн фев 16, 2015 21:51
ВЛИЯЕТ. На Газу едет только когда прото горит. Все стальное - на диагностику. У меня мигала (часте мигание при тапке "впол" ) при забитых фильтрах.
Продан
Пн фев 16, 2015 21:52
чтоб в тупую не попадать: проверить электрические контакты - завести машину, перейти на газ подергать за все провода, убедится что нет перехода на бензин, затем поменять фильтра....и только потом на диагностику. У меня такое было еще когда умер датчик давления газа, но при этом установка пищала типа закончился газ.
Пн фев 16, 2015 23:58
Я установил себе редуктор как раз перед главным тормозным цилиндром согнув крепление из двух родных кронштейнов редуктора Томасетто, шланги получились максимум 15-20 см, сегодня в -19 три минуты прогрева и уехал на работу.
20150128_093000.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 3282 ]
20150128_092930.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 3282 ]
Ср фев 18, 2015 20:54
То было второе поколение.
Ср фев 18, 2015 21:22
Автомобиль: amulet LUX
хочу ставить 4 поколения.какие нюансы есть, и когда машина переходит с бензина на газ(от температуры или от оборотов двигателя).
Ср фев 18, 2015 22:01
Хочу заказать комплект ГБО для самостоятельной установки, кто что может подсказать? какой брать? и где?
Чт фев 19, 2015 1:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 777 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить сигналку к центральному замку на Амулете.....
Александр К
Чт июл 15, 2021 21:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компрессия в цилиндрах двигателя на амулете
Иванович
59
29955
Вт июн 16, 2009 19:31
Князь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резиновые детали в Амулете
Wounded Zmey
19
6218
Чт сен 18, 2008 8:47
serr24 Перейти к последнему сообщению
