livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Вопросы пл ГБО для Chery Amulet, выбор, установка...
Тут у всех четвёртое поколение.
| Ср фев 11, 2015 12:57 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
livci У Вас в бортовом написано что Вы поставили газ, а потом его сняли, так Вы на газе??? Если да, то что заставило поставить его обратно?
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Ср фев 11, 2015 17:38 |
Rusya
Хочу спросить у кого как подключен редуктор газа к системе охлаждения?? У меня последовательно с печкой (идет с мотора вначале на редуктор, а с него уже на печку), некоторые газовщики говорят что не правильно подключили.
| Ср фев 11, 2015 18:17 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
ura7879 писал(а): неправильно написал сразу на газу заводица А как это так?
| Ср фев 11, 2015 22:00 |
Rusya писал(а): Хочу спросить у кого как подключен редуктор газа к системе охлаждения?? У меня последовательно с печкой (идет с мотора вначале на редуктор, а с него уже на печку), некоторые газовщики говорят что не правильно подключили. Прикол в разном проходном сечении редуктора и печки и при забитой печке будет недостаточная циркуляция, кроме того температура ОЖ будет ниже после редуктора а значит и прохладнее в салоне. Иными словами газовый редуктор лучше подключать параллельно, если это возможно.
| Чт фев 12, 2015 11:26 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
а где кнопку на ГАЗ ставите.чет не придумал куда врезать..
| Сб фев 14, 2015 22:01 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
KAF писал(а): а где кнопку на ГАЗ ставите.чет не придумал куда врезать.. У меня кнопка приклеяна в ряду кнопок где подогревы сидушек,аварийка,там одна пустая,туда и вывели оч. удобно!
| Вс фев 15, 2015 9:26 |
ГАРИКОВИЧ
Sanek555 писал(а): Rusya писал(а): Хочу спросить у кого как подключен редуктор газа к системе охлаждения?? У меня последовательно с печкой (идет с мотора вначале на редуктор, а с него уже на печку), некоторые газовщики говорят что не правильно подключили. Иными словами газовый редуктор лучше подключать параллельно, если это возможно. В Амулете это абсолютно возможно и обязательно , собственно для всех авто!
| Вс фев 15, 2015 9:29 |
livci
Когда мучался с обогревом, с печкой, то несколько раз переподключал ГБО. По разному и параллельно и последовательно. Разницы ни какой не было. Если подключать параллельно, то надо гораздо больше шлангов под капот засунуть, соответственно и площадь остывающих деталей зимой увеличивается. Так что при уменьшении затрат лучше подключить последовательно. Да и места больше будет. В данный момент и меня подключено сначала ГБО потом печка. Греет абсолютно нормально. Да и на улице у нас не -30. До переключения на газ греется минут 8-10.
| Вс фев 15, 2015 10:43 |
senjn
livci писал(а): Если подключать параллельно, то надо гораздо больше шлангов под капот засунуть, соответственно и площадь остывающих деталей зимой увеличивается. Для всех адекватных пользователей ГБО: Редуктор правильно подключать параллельно печке.
Последний раз редактировалось senjn Пн фев 16, 2015 20:21, всего редактировалось 1 раз.
| Вс фев 15, 2015 13:06 |
ГАРИКОВИЧ
Чё вы спорите? Есть правильное подключение редуктора! А так же есть мнение кулибиных и у каждого своё!!!
| Вс фев 15, 2015 20:43 |
хотите разобраться - велкам в личку!!! тема почищена...
| Пн фев 16, 2015 18:54 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ребят, сегодня заметил, что кнопка ГБО начала жить своей жизнью, может отключиться, может начать мигать... Это как-то влияет еду ли я не газу или бензине? (при условии что заводился и прогрелся, перешел на газ)
| Пн фев 16, 2015 21:20 |
KAF
Автомобиль: АМУЛЕТ
УРА!!!на газу))))8 тонн.в круговую.теперь радует разница безина и газа.долго жаба давила купить)))созрел.
| Пн фев 16, 2015 21:51 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
Gmek писал(а): Ребят, сегодня заметил, что кнопка ГБО начала жить своей жизнью, может отключиться, может начать мигать... Это как-то влияет еду ли я не газу или бензине? (при условии что заводился и прогрелся, перешел на газ) ВЛИЯЕТ. На Газу едет только когда прото горит. Все стальное - на диагностику. У меня мигала (часте мигание при тапке "впол" ) при забитых фильтрах.
_________________ Продан
| Пн фев 16, 2015 21:52 |
Gmek писал(а): Ребят, сегодня заметил, что кнопка ГБО начала жить своей жизнью, может отключиться, может начать мигать... Это как-то влияет еду ли я не газу или бензине? (при условии что заводился и прогрелся, перешел на газ) чтоб в тупую не попадать: проверить электрические контакты - завести машину, перейти на газ подергать за все провода, убедится что нет перехода на бензин, затем поменять фильтра....и только потом на диагностику. У меня такое было еще когда умер датчик давления газа, но при этом установка пищала типа закончился газ.
| Пн фев 16, 2015 23:58 |
vovik gvv
Зарегистрирован: Вс фев 10, 2013 20:15 Сообщения: 24 Откуда: Сумы
Я установил себе редуктор как раз перед главным тормозным цилиндром согнув крепление из двух родных кронштейнов редуктора Томасетто, шланги получились максимум 15-20 см, сегодня в -19 три минуты прогрева и уехал на работу.
20150128_093000.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 3275 ]
20150128_092930.jpg [ 1.6 МБ | Просмотров: 3275 ]
| Ср фев 18, 2015 20:54 |
livci
Rusya писал(а): livci У Вас в бортовом написано что Вы поставили газ, а потом его сняли, так Вы на газе??? Если да, то что заставило поставить его обратно? То было второе поколение.
| Ср фев 18, 2015 21:22 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
хочу ставить 4 поколения.какие нюансы есть, и когда машина переходит с бензина на газ(от температуры или от оборотов двигателя).
| Ср фев 18, 2015 22:01 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
Хочу заказать комплект ГБО для самостоятельной установки, кто что может подсказать? какой брать? и где?
| Чт фев 19, 2015 1:24 |
