BARMALEI
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2014 22:04 Сообщения: 53 Откуда: Харьков
Автомобиль: A-21 Элара
 Есть вопросы
Добрый день камрады! Подскажите плиз если у меня система распределения тормозных усилий? У меня базовая модель с двух литровым сердцем. И еще вопросик... Лопнувший выхлопной коллектор ,вернее трещина на нем. Влияет ли это на мощность? Спасибо.
| Сб фев 14, 2015 12:09 |
 Re: Есть вопросы
По сути на эти вопросы в темках то есть ответы.
| Сб фев 14, 2015 12:11 |
BARMALEI
 Re: Есть вопросы
может не там смотрел...но не найду.
| Сб фев 14, 2015 12:36 |
 Re: Есть вопросы
1) Ну у нас абс ебд и прочая хрень ( как бы электроника) и не важно база или люкс там всё одинаково. Так что как таковог распределения (типа жигулёвского ) нет. Всем управляет электроника. Ну как бы по простому. Если вникать то открывай гугел и смотри как работают эти системы. 2) наверное все таки влияет. так как лямда получает не правилбную информацию и выдает на комп не то. да и звук при езде ещё тот
| Сб фев 14, 2015 13:27 |
BARMALEI
 Re: Есть вопросы
Да на звук сильно не отличается. Трещина практищески не видна, но гари чуть есть. Если чем замазать термостойким? А ебд значить и на базе есть. Эт хорошо.
| Сб фев 14, 2015 15:56 |
vakylla
 Re: Есть вопросы
трещина на самом коллекторе или на фланце?
| Сб фев 14, 2015 16:37 |
BARMALEI
 Re: Есть вопросы
на коллекторе между вторым и третьим выходами . По середине короче.
| Сб фев 14, 2015 16:57 |
BARMALEI
 Re: Есть вопросы
Ща сфотаю сбегаю
| Сб фев 14, 2015 16:58 |
BARMALEI
 Re: Есть вопросы
| Сб фев 14, 2015 17:06 |
vakylla
 Re: Есть вопросы
ох ёёё это уже не запломбируеш(((( ЗАМЕНА.
| Сб фев 14, 2015 17:10 |
BARMALEI
 Re: Есть вопросы
на динамику может влиять?
| Сб фев 14, 2015 17:11 |
vakylla
 Re: Есть вопросы
+ не радостная цена. экзит просит 1890 гр. Вложение:
img.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 4309 ]
| Сб фев 14, 2015 17:15 |
vakylla
 Re: Есть вопросы
BARMALEI писал(а): на динамику может влиять? по любэ в мозги будет идти не правильная имфа. заварить можно, но гарантий сварки чугуна, ни один спец не даст.
| Сб фев 14, 2015 17:22 |
vakylla
 Re: Есть вопросы
| Сб фев 14, 2015 17:24 |
BARMALEI
 Re: Есть вопросы
Мммм-да. Не весело.
| Сб фев 14, 2015 17:29 |
VJ54
 Re: Есть вопросы
можно заварить "медным электродом" - у меня сварщики не раз варили корпуса на редукторах (молодые слесаря безмозглые "кололи" редукторы). Раз варили лапу на электродвижке. Правда сварщики были опытные, ещё со времен злостного СРСР-а, и эти чудо-электроды где-то из тех же времён.
| Сб фев 14, 2015 22:30 |
BARMALEI
 Re: Есть вопросы
Спасибо буду искать таких кудесников.
| Сб фев 14, 2015 23:29 |
 Re: Есть вопросы
А на разборке пробей
| Вс фев 15, 2015 12:34 |
BARMALEI
 Re: Есть вопросы
Хрен его знает где эти разборки?
| Вс фев 15, 2015 13:15 |
 Re: Есть вопросы
Ну не думаю шо их нет. Нужно искать. И не думаю шо стоить она будет дорого. Имхо
| Вс фев 15, 2015 15:19 |
