Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Автомобиль: chery eastar 2.0
Сообщение Re: Подскажите что может такое быть (chery eastar 2.0)
заправил обычный бенз начала вроде восстанавливаться, и так часто не глохнет если навалить! но еще подглыхает после большых оборотов!
Пн фев 16, 2015 13:15
Не уж то так сложно снять и проверить катализатор!!!!
Зачем мучить машину!!!! :-o
Пн фев 16, 2015 19:47
Эт смотря в каком состоянии болты- шпильки, бывает так закиснут, что придётся высверливать и резьбы новые резать, я у себя глянул в месте соединения ката с гофрой, так там и резьбы не видно от ржавчины.
Вт фев 17, 2015 2:02
И, дальше что??? Как быть, как быть? Резьбы не видно, как буд-то только у Вас такое бывает!
Так и ездить????
Ну каждому своё!!!
Две недели назад сам катик снимал, два часа промучился, болгарка помогает, но снял, и установил за место его прямую трубу. Что не открутилось срезал, заранее купил болты и гайки на 14мм.. Трубу изготовил заранее, фланцы вырезал на плазме по прокладке.
Итого три часа и всё!
20140921-0005.jpeg [ 629.47 КБ | Просмотров: 3902 ]
20140921-0004.jpeg [ 612.51 КБ | Просмотров: 3902 ]
20140921-0003.jpeg [ 567.5 КБ | Просмотров: 3902 ]
Вт фев 17, 2015 21:18
У вас проще-труба прямая, на Актеко снизу катализатора труба с изгибом и нужно точно угол выбрать, иначе на фланце просекать будет.
Так и ездить????
Ну каждому своё!!!
Это я к тому, чтобы человек был готов, если сам дома делать будет, нужен соответствующий инструмент.
Ср фев 18, 2015 0:21
Кольцо от ГАЗели в родную прокладку вставляешь, и ни чего не сечет!
На Форе уже три года как поставил кольцо и не разу не секло, даже когда порвала и переднюю и заднюю опоры мотора!
Ср фев 18, 2015 19:40
geha114 писал(а):
Не смотря на то, что второй лямбды нет, прошивка определяется как Евро-3, шить надо иначе кушает много, да и полюбому для работы катализатора готовится слегка переобогащённая смесь, без ката можно немного обеднить.
Опираясь на 30-тысячный пробег без катализатора и без перепрошивки позвольте не согласиться с Вами. Ни на динамику, ни на расход топлива данная операция не повлияла. Точнее динамика лучше стала, так как сопротивление уменьшилось.
Теперь в деталях. Для того, что бы "мозги" поняли, что нет больше катализатора, там, на выхлопной трубе, должен быть какой-нибудь датчик, считывающий параметры и передающие их в комп...Такового на трубе нет. Ну и в конце концов, неужели Вы предполагаете, что смесь специально ПЕРЕОБОГАЩАЮТ, что бы она ДОГОРАЛА в катализаторе???
Это мое личное ИМХО!!! Против перепрошивки ничего не имею против, но в данном случае - она лишняя!!!
Да будет свет...
Пт фев 20, 2015 9:43
После удаления катализатора ни чего прошивать НЕ НУЖНО !!!!!!! После катализатора в трубе НЕТ ни каких датчиков!, мозги видят выхлоп только до катализатора, дальше хоть вообще трубу отрежьте и выбросите. На расход не влияет, а вот тяга на низах возрастает!
Пт фев 20, 2015 19:58
Автомобиль: Cherry Eastar
А я просто катализатор вытрусил и обратно поставил и всё пучком..
Вс фев 22, 2015 21:02
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Прогорела гофра приемной трубы
Как ведет себя прогоревшая гофра, если есть небольшой рев(как-будто под капотом 4 литра мотор), но только под нагрузкой при разгоне. На холостых все тихо. Так это она?
Чт май 21, 2015 19:01
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
На подъемник и погазовать.
Чт май 21, 2015 22:41
У меня ревело когда прокладка на фланце выпускного коллектора пропускать начала (она там металлическая и очень тонкая). Но определил только когда малой погазовал, а я в капоте смотрел (троса газа то нету)))
Да будет свет...
Пт май 22, 2015 9:53
А еще рычало дренажное отверстие на резонаторе...вкрутил туда болт, не рычит)))
Да будет свет...
Вс май 24, 2015 0:08
А конденсат теперь собирается?*
Вс май 24, 2015 12:39
Да там температура гораздо выше точки росы...вот в глушителе да, дренажи нужны.
Да будет свет...
Вс май 24, 2015 21:44
Прогорело где-то под защитой под капотом с надписью HOT, или открутились гайки. Пока снять эту защиту не смог,прикипели болты. Что там находиться, какую прокладку нужно купить или лучше вырезать с чего-то?
Вт июн 02, 2015 0:08
http://chery-parts.com.ua/Prokladka_vyh ... -1205313FA Вот такая прокладка там стоит. Правда именно такую я в тот момент, когда менял, не нашел, а стоковые металлические - очень тонкие, когда фланец ведет от температурных расширений, эта прокладка уже не помогает. В общем покупаешь обычную прокладку с нужным пропускным сечением, снимаешь с нее колечко, из паранита вырезается новая, устанавливается колечко и все работает.
Да будет свет...
Вт июн 02, 2015 8:14
На форуме ставят с МАЗа и Ланоса, какую лучше? Тк у нас такая как на фото - 70 грн! А хотел бы поменять завтра, как раз время есть.
Вт июн 02, 2015 22:48
Там смотрите коллектор выхлопной часто лопается примерно посредине.
Гляньте заодно катализатор, если соты белые и не спёкся, то нормуль.
Ср июн 03, 2015 0:43
Поменяли прокладку, вроде по-лучше стало. Но немного рык остался, хотя вроде может он и был после 3000.
Ср июн 03, 2015 20:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. катализатор
Зоя
306
59443
Вт ноя 12, 2013 21:30
golden Перейти к последнему сообщению
