Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 ГБО на Истар
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Re: ГБО _4е поколение
1) на газе проехал 200 км а хватает газа как минимум на 500 км....
2) а где живёт разём?
3) какой разём у мозгов
4) как програмку звать
5) и в всё таки хотелось бы взглянуть на предохранитель :wizard:
6) было мною замечено когда газ закончился полностью и авто автоматически переходит на бензин то кнопка переключения всё таки горела с двумя глазками из четырёх а сейчас ничего не горит я её нажимал не сколько раз но безрезультатно.......не светится окоянная :sad: :sad: :sad:
Последний раз редактировалось шумахер Вт окт 21, 2014 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 21, 2014 8:29
1) Т.е вы проехали на одной заправке в 4-ре раза больше?
2)Если вы не знаете всего остального, езжайте к специалистам- целее оборудование будет. С газом не надо шутить.
Вт окт 21, 2014 9:40
Добрый день geha вы не поняли проехал 200км а остаток там должен быть как минимум ещё на 300км :bye:
Вт окт 21, 2014 9:54
Автомобиль: Chery QQ
остаток там должен быт, но не значит что было в баке...
тогда что то сильно заправщик "жахнул"...
ехать к ГБОшникам, пусть подключаются и проверяют "мозг"
Вт окт 21, 2014 11:32
Это не я непонял, это вы написали 2 000.
Вт окт 21, 2014 13:54
Да geha бывает признаю свою ошибку снимаю перед вами шляпу :king: :king: :king:
Вт окт 21, 2014 20:28
Автомобиль: Nissan Maxima
Контакты перепроверьте в подкапотке начиная от аккума.
Кнопку б/г если с салона нажать индикация появляется? Если индикации никакой нет, то газовый контроллер не причем, проблема в электрике.
Вт окт 21, 2014 22:28
Кнопку б/г если с салона нажать индикация появляется?.........нет......... Если индикации никакой нет, то газовый контроллер не причем, проблема в электрике.
отсоединил что мог, назад соединил никакого толку .......отключил аккумулятор и лёг спать...но всё таки предохранитель я не нашёл где он живёт :wizard: :wizard: :wizard:
Ср окт 22, 2014 20:36
У установщиков надо спрашивать.
Ср окт 22, 2014 21:08
шумахер, так что там с кнопкой то?
Когда она полностью тухнет, нажав на неё включается? Появляется индикация или она мертвая и никак не реагирует?
Предохранитель лично у меня идет прямо на проводе от газового контроллера на плюсовую клемму аккумулятора.
Просмотрите этот провод скорее всего предохранитель на нем.
Ср окт 22, 2014 23:22
Привет Paranoid с кнопкой дело было так еду я услышал не большое подёргивание ну и начал анализировать то да сё и увидел что кнопка на г/б не светится и зуммер пищит как будто газ закончился но кнопка в таком случае должна светиться уже газ у меня раньше заканчивался и я знаю как должно быть ну я включал и выключал раз 10 эту кнопку а она не светится и авто не переходит на газ ...........ну я думаю что доходчиво написал если нет то извините лучше и больше добавить не чего :wizard:
Чт окт 23, 2014 8:18
Проверьте соединение кабеля на газовых мозгах. У меня с гбо Ловато(ставил летом) была ситуация, что с кнопки не было перехода газ/бензин, а по окончании газа этот зуммер пищал что потерпевший до тех пор, пока не заправишся газом. Так вот, приехал я к установщикам и наорал на них за что я отдал $700? Они конечно не пререкались и начали искать. Оказалось провод идущий с кнопки(их там 4 штуки, довольно тонкие) был обломан на самом разъеме, который вставляется в газовое эбу. Там жгут серьезный заходит и газовщикам после прозвонки нужных проводов пришлось его расплетать и искать. Короче нашли и сделали, затем извинились.
P.S. Кнопку кстати меняли тоже, но она оказалась исправна, но сказали что от неё тоже зависит и переключение(там внутри микросхема) и режим перехода газ/бензин и еще что-то.
Пт ноя 14, 2014 12:36
Сообщение Re: Какое лучше ГБО на 2.4 АКПП
senjn писал(а):
Естар 2,4АТ стоит ГБО Ловато Фаст +. Расход по киеву вместе с кондеем до 12 литров газа. Считаю, 16 литров далеко не нормально! Сколько берёт бензина?
Летом поставили ГБО Ловато 4 поколения в придачу с вариатором. Насколько газовщики там все правильно настроили не знаю, но по городу(поездки 30-40км) расход был по началу 15л газа, недавно сменил воздушный фильтр двигла, обнулил комп(скинул минус аккумулятора), проехал 150км и сравнил расход по городу, он на удивления упал до 13л при езде без "тапка в пол". Хочу еще свечи поменять или температурный датчик ОЖ т.к. на холодную при заводе троит и прогревочных оборотов нет, а если заглушить через 2 минуты и заново завестись, то прогревочные 1800 появляются.
Вс ноя 16, 2014 19:10
Огромная благодарность всем кто откликнулся на SOS :traininga: проблема решена заменой предохранителя :idea: :bye:
Пт дек 19, 2014 12:19
Автомобиль: Cherry Eastar
Сообщение ГБО На Eastar 2.0
Насколько выгодна установка ГБО ? Подскажите в чём среди них разница?Какие особености?И какая примерно цена за всё(работа и материалы)?
Пн фев 16, 2015 19:02
Сообщение Re: ГБО На Eastar 2.0
До нового года цена была 6 000руб. за 1 цилиндр (работа + материалы, баллон стандарт ), газ последнего поколения. Сейчас не знаю!
Пн фев 16, 2015 19:51
Автомобиль: АМУЛЕТ
купил в четверг СТАГ(мозги),АЛЯСКА(редуктор),ТОМАСЕТО(форсунки)=140 евро.+30 евро магистрали,ВЗУ,тройники.+900 гр.балон (б.у)ПОЛЬСКИЙ(пол бака газа в балоне)))))).+1400 гр. установка+подкапотные трубки(тосол),хомуты,и др.мелоочи 290 гр.ИТОГО=7750гр..... бенз21.50-газ 7.70=13.8 гр. на литре)))))класс .на долго ли))))
Пн фев 16, 2015 21:37
Сколько всего получилось?А то плюсы и плюсы..ИТОГО 7700 это и работа...На что просто расчитывать..
Пн фев 16, 2015 23:22
Вы из какого региона (профиль не заполнен), проще подъехать к установщикам и спросить, я ставил в 2013 году, обошлось всё (без регистрации в ГАИ) в 700 $ 4-е поколение, при курсе 8. Цена может существенно отличатся от производителя- качества комплектующих, поинтересуйтесь на газовых форумах!
Чёт цена бросовая для последнего (6-го) поколения, новое оно 2 000 евро стоит.
Вт фев 17, 2015 1:54
Автомобиль: АМУЛЕТ
написал))))ИТОГО=7750 гр.с установкой. все купил сам на Лоске. ставили на СТО. плюсы ))))) чеб понятно было че по чем))) было при курсе 30 евро
Вт фев 17, 2015 22:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus
Вт апр 16, 2013 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28663
Пт мар 02, 2018 22:25
