Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 ГБО на Истар
Автомобиль: Cherry Eastar
Сообщение Re: ГБО На Eastar 2.0
Спасибо..Будем интересоваться на СТО..Сколько на газу получается расход?
Ср фев 18, 2015 11:18
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
Первомайск от 7000 до 14000 с доками... под евро4. на 2.0. есть вариант за 9000гр..италия. По Одессе специалистов (хороших) просто нет!!!! Первомайск!!!
Контакты
Автосервис "БАМ"
Телефон:
+380 (68) 520-05-95
Украина, Николаевская область, Первомайск
Одесса.
Ср фев 18, 2015 15:58
Вчера заказал себе оборудование для ГБО. Так вот без баллона с мультиклапаном, заправочного клапана и шлангов газовых и тосольных заказ обошелся в 5300. Плюс, предполагаю, еще 1000-1300 на все остальное. Монтаж будем делать своими силами, но это чуть позже, пусть потеплеет. По расходу - поройте форум, люди уже отписывались ранее, все зависит от динамики езды. Если "тапка в пол" - до 15-17 л/100 может жрать, если спокойно ездить - то в 12 л/100 вписаться получается (смешанного расхода).
Да будет свет...
Пт фев 20, 2015 9:53
На газу по трассе в "пенсионерском" режиме расход 8 на сотню железно
а если в обычном 9-10 лит.в пределах 100-110км вчас
в городе расход 10-11 литров
Ставил в далеком 2008 году за 9000 штук грн 4 поколение (сразу при покупке)
Обородувание BRC (италия) полный комплект
на 120 тис начали травить форсы газом, поменял сразу 4 штуки комплект и забыл снова,
1 раз менял ремкомплект редуктора, все остальное работает как часы))))
Пт фев 20, 2015 16:28
Автомобиль: АМУЛЕТ
ЧЕТ ДОРОГОВАТО
Пт фев 20, 2015 20:12
ДВС 2,4 Мицык, АКПП, расход - город 14-15л газа, трасса 10,5-11л при 100-120.
Вс фев 22, 2015 19:18
Короче на газу должно получаться в два раза дешевле..Это выгодно..
Вс фев 22, 2015 20:54
Две недели на газу: ГБО Оскар, баллон 60 л в багажнике (так как спинка не раскладывается - нет смысла в том пространстве ИМХО). Установка самостоятельно, два дня - причем второй день пришлось повозиться с вентилями баллона бу, которые травили газ по сальникам. Разницы между бензом и газом практически нет, расход при смешанном цикле в тестовом режиме (заправил 16 л на 200 грн, проехал 130 км) получился 12 л, но трасса была в режиме 130-150 км/ч, плюс городской (скорее даже сельский - 2-3 передачи, полицаи...) режим. Довоооолен!!!
Да будет свет...
Вс мар 22, 2015 23:19
Ну я уже договорился за установку,то 15 500 грн. материалы и работа,4 поколения оборудывание Италия..
Пн мар 23, 2015 23:18
И какое оборудование поставили, расположение его в подкапотке и багажнике??? Ощущения????
Да будет свет...
Пн апр 06, 2015 11:04
Автомобиль: CHERY EASTAR 2.0
обошлось ГБО 4 поколения в 420 евро с форсунками HANA. Ставил в конце апреля 2015г. в Киеве. Расход порядка 10...11 литров на "обкатке" в смешаном режиме (пригород Киева - с Гостомеля в Киев плюс езда по Киеву). Разгонял до 180 км/час. Доволен. Вопрос у кого какие свечи стоят на газ. У меня лежал комплект Боша FR7DC+. Поставил вместо Боша Платинума по причине смерти последних. Думаю менять на другие или нет.
Чт май 21, 2015 9:00
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Тоже себе думаю ставить ГБО, где ставил? какая электроника и редуктор?
Чт май 21, 2015 9:43
Автомобиль: Eastar 2.0
А при езде на газе бензин расходуется?
Пт май 22, 2015 17:39
На бензине только заводится и прогревается к определенной температуры, смотря как выставить 40-50 градусов, а потом полностью переходит на газ. Еще бывает что после определенных оборотов, допустим 4000 об, снова переходит на бенз.
Пт май 22, 2015 19:20
Мгновенный расход показывает 0 когда на газу едит?
Пт май 22, 2015 20:07
Расход показывает такой же, как и на бензине...газовые мозги просто перехватывают управление форсунками, отключая бензиновые и включая газовые, подстраивая их под фазы работы двигателя. Таким образом контроллер автомобиля продолжает "думать", что двигатель работает на бензине...
Да будет свет...
Сб май 23, 2015 23:55
Я себе выставил 30, переходит на газ даже раньше, чем ворота в гараже открыть успеваю...но это летом. После 4500 оборотов длительная езда на газе не рекомендуется ради сохранности клапанов, поэтому часто выставляется в мозгах переход на бензин после 4500. В истаре 4500 - это 140 км/ч, длительно на такой скорости ездить и негде...я себе эту опцию не включал.
Да будет свет...
Вс май 24, 2015 0:05
Мгновенный расход показывает больше чем на бензине? На обгонах на трасе на газу чувствуется потеря мощности или идет переход на бензин? И вообще бензин расходуется, когда на газу ездите ...пару литров или только если форсунки пропускают?
Вс май 24, 2015 12:39
Мгновенный расход не смотрю в принципе - смысл от него??? Бензин при езде на газе не расходуется, форсунки травить не должны априори))) Потери мощности не чувствую вообще, сфетофоры, или обгон - все на газу. Выше написал про 4500 оборотов, если часто ездишь в режиме за 140 км/ч, лучше переход на бенз настроить. Расход газа после настройки в смешанном режиме около 9 л/на 100 км.
Да будет свет...
Вс май 24, 2015 21:52
В городе бензин расходуется только на прогрев (ну и если принудительно включить), на трассе выше 4500 об.(кол-во об. выставляется в настройках) у меня не переходит на бензин, а идут довпрыски бензина, т.е. одновременно (то же выставляется в программе).
Расход в городе был 10,5 , по моей просьбе перестроили на 12,5. При экономрежиме летом на трассе с кондеем и загрузкой было тяжело обгонять- тупила, сейчас "стрела".
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чт авг 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28615
Пт мар 02, 2018 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Краш-тест Форы, ищем Истар
Urfin Dgus
Вт апр 16, 2013 15:43
