NIK130576
Зарегистрирован: Ср ноя 13, 2013 21:56 Сообщения: 82 Откуда: Краматорск
Автомобиль: chery amulet
 Re: Центральный замок
У меня чери амулет. Купил машину с рук, передыдущий хозяин снял с машины центральный замок и сигнализацию. Я хочу снова поставить замок. Подскажите как подобрать замок и какие посоветуете. Мне говарили что лутше кобра или шириф, а вот в чем разница неподсказали.
| Вт ноя 25, 2014 20:40 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
Катя, может на какой-то двери провод концевика болтается?
| Ср ноя 26, 2014 18:25 |
Катя
Зарегистрирован: Сб май 10, 2014 18:33 Сообщения: 15 Откуда: Киев-Богуслав
Автомобиль: chery jaggi
а где именно на двери? в каком месте смотреть? ещё часто когда еду, блымает и проподает и опять блымает что дверь не закрыта...но где причину искать не пойму..
| Ср ноя 26, 2014 23:57 |
Любитель
ну это оно и есть. в дверном проеме есть кнопочка, закрытая резинкой. почти такая)) http://chery-parts.com.ua/Vyklyuchatel_ ... 11&model=1открутить саморез, поджать клейму.
| Чт ноя 27, 2014 0:20 |
chubarevsg
Спроси у любого знакомого соседа, тебе и покажут.
| Чт ноя 27, 2014 0:23 |
Катя
Там где был любой знакомый сосед, сейчас крах и война. В Киеве нет времени заскочить к электрику, на досуге гляну там где рассказал парень выше. я поняла где эта кнопочка. Спасибо.
| Чт ноя 27, 2014 8:57 |
Любитель
если Вы в Киеве- обращайтесь, "парень" не против. чем можем поможем))
| Чт ноя 27, 2014 23:00 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
 Re: Заблокировались двери, ключ внутри
Я ничего умнее не смог придумать,как плоскогубцами поломать наружную ручку двери со стороны пассажира.Затем отверткой поддел фиксатор вверх.Варварский способ,знаю.Потом купил ручку в автомагазине.Цена 140гр. Произошло это,когда подъехал к воротам на работе.Вышел из машины,открыл ворота,поворачиваюсь назад.....картина ясная.Машина работает,ключ в замке зажигания.Второй ключ в барсетке на пассажирском сидении.Бывает...
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Сб янв 10, 2015 13:26 |
Доп. сигналка сработала? Пассатижи и вандализм - ещё не худший вариант! У некоторых хватает ума разбивать стекло-"глухарь" на задней двери, а оно НА ПОРЯДОК дороже остальных боковых....  З.Ы. А я сегодня ручку левой передней двери собирал до кучи с помощью паяльника и проволочных скоб после позавчерашней попытки открыть примерзшую дверь....  Заодно перебрал механизм крышки личинки замка - западала Вложение:
A21-8CB6105310_1.jpg [ 22.08 КБ | Просмотров: 4909 ]
| Вс янв 11, 2015 5:09 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
ОТКРЫВАЕТСЯ ЭЛЕМЕНТАРНО ДВЕ МИНУТЫ НЕ ЧЕГО НЕ НУЖНО ЛАМАТЬ! Я в Как потом мне рассказал парень с сто можно выходить другим способом на задней двери есть чёрная вставка она на клипсах то есть ломать не чего не надо . Снял её крючок из проволоки пот дел тягу внутри и всё. Может кому пригодится .
| Вс янв 11, 2015 11:14 |
sharik
Автомобиль: chery
 Re: Села батарейка в обоих ключах. ТОРБА
рабочая мулька вставляем ключ с нажатой кнопкой открытие дверей и поворачиваем трираза до загарания ламп и все ок но второй ключ нехочет незнаю почиму
| Вс янв 11, 2015 16:31 |
Сергій_С
Теж якось захлопнув машину, а ключі в замку запалювання залишив. Зігнув крючок з дроту діаметром біля 3 мм і довжиною десь 40 см, зняв ущільнювач біля скла дверей зі сторони водія, і через щілину цим крючком за пару хвилин відкрив (зачепив на елемент замка і потягнув вгору). Нічого ламати не довелося.
| Чт янв 15, 2015 1:14 |
Правильно! Научи малолеток открывать машины!
| Чт янв 15, 2015 3:47 |
Доброжелатель
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2015 20:20 Сообщения: 5 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Кимо, Рено Трафик
Сегодня завёл машину, вышел из неё что-бы открыть ворота. Открыл, немного подождал пока прогреется, дёргаю за ручку......,что за дела, машина закрыта!!! Двигатель работает, сумочка с документами на сидении а машина закрыта!!  Вспоминаю что есть второй комплект ключей. Сейчас открою ним...., а он-то тоже в сумочке, ну а сумочка всё там-же, на сидении. Клас!!! Приплыли!!! Бензина мало, вот-вот загорится лампочка. Беру газету, ищу объявления что-бы отрыли машину без взлома. Время идёт..... Всё безрезультатно. Чего только не пробовал. Часа через два, дочка нашла в интернете эту страничку. Прочитал как сделал "Зоркое ухо" и .............. ура!!!!!!!!! Получилось!!!!!!!! Спасибо, "Зоркое ухо" !!!!!
_________________ Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3.16
| Сб фев 07, 2015 20:41 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
А я незнаю что за " Зоркое ухо "! Объясните мне...
| Сб фев 07, 2015 23:42 |
Доброжелатель
На предыдущей страничке Зоркое ухо подробно описал похожую ситуацию. Я сделал так-же, и всё получилось.
| Сб фев 07, 2015 23:53 |
Lakhnv
ааааа...ну да/ извините за невнимательность...
| Вс фев 08, 2015 0:27 |
lomeiko2
 Re: Замок зажигания
сломался замок зажигания. нет "нулевого" положения, т.е. не обесточивается магнитола и прикуриватель. а также нет стартера. но, зажигание есть и с толкача машину завести можно. что делать?
| Сб фев 21, 2015 10:42 |
VJ54
 Re: Замок зажигания
Відкривати відповідні теми і ремонтувати. У нас замок досить-таки ремонтопригодний. Навіть викладували з фото- що, куди, як і чим...
| Сб фев 21, 2015 13:17 |
 Re: Замок зажигания
lomeiko2 писал(а): сломался замок зажигания. нет "нулевого" положения По-ходу, поломался не замок, а посыпалась контактная группа. "Учи матчасть" на этой и кимоветке...
| Вс фев 22, 2015 0:10 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23042 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8037 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36620 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA |
21 |
7024 |
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA
