vetal34
Автомобиль: амулет
 Re: Машина не заводится на горячем двигателе
А проблему решили с запуском на горячюю?
| Сб фев 21, 2015 0:09 |
serega
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 23:56 Сообщения: 33 Откуда: Одесса
Автомобиль: чери амулет
да у меня тоже самое поменял датчик температуры и все прошло
| Сб фев 21, 2015 9:09 |
Waleriy
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 21:45 Сообщения: 91 Откуда: Киев
serega писал(а): у меня тоже самое когда двигатель горячий машина заводится с помощью педали газа и то с трудом и если завилась то обороты повышенные, а холодная с пол оборота и нормальные обороты. Похоже на датчик ХХ.
_________________ Валерий.
| Сб фев 21, 2015 12:45 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ну даже если и купите, то про запас будет.
| Сб фев 21, 2015 14:01 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Waleriy писал(а): Похоже на датчик ХХ. Не при чем он тут, выше давно дали правильный ответ.
| Сб фев 21, 2015 15:39 |
vetal34
Автомобиль: амулет
 Re: чери амулет не заводится
нашел ответ плохого запуска и потери мощности на горячую !!!! Льют форсунки !!! какие можно ставить кроме родных ?
| Пн фев 23, 2015 18:36 |
KDARIAL
Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 23:28 Сообщения: 124 Откуда: Донецк
Автомобиль: AMULET LUX
форсы чистил чем нибудь? Если всякими гадостями, то такое бывает. есть форсы с рампой оригинал, пробег на них около 40 тыс. работали идеально. если интересно - посмотри в купи-продай мое сообщение.
| Пн фев 23, 2015 23:12 |
vetal34
Автомобиль: амулет
чистил на стенде! сказали что не льют.а когда снял рамку и включил зажигание помокрели все!
| Вт фев 24, 2015 15:17 |
KDARIAL
Ацетоном могли фигануть или давление большое даванули. Такое происходит-у меня товарищ решил процесс чистки ускорить и замочил головки форсов в ацетоне-им пришла хана.
| Вт фев 24, 2015 16:45 |
natalka
serega писал(а): да у меня тоже самое поменял датчик температуры и все прошло Кто знает, каталожный номер А11-3808030 ? или этот A11-8111017 ? Вообщем датчик температуры чего ?
| Вт мар 31, 2015 13:51 |
livci
http://mrlao.in.ua/datchik-temperatury- ... 3808030%20 Датчик ТОЖ. Амулет 2007 г.в. Второй код это от температуры кондея.
| Вт мар 31, 2015 17:51 |
natalka
livci писал(а): http://mrlao.in.ua/datchik-temperatury-oxlazhdajuschej-zhidkosti-a11-3808030%20 Датчик ТОЖ. Амулет 2007 г.в. Второй код это от температуры кондея. спасибо
| Вт мар 31, 2015 21:23 |
banzay
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2014 18:58 Сообщения: 5 Откуда: Николаев
 Re: не заводится муля
Здравствуйте. Нужна помощь. Брат брал машину, а когда приехал сказал, что что-то со стартером. Стартер маслает, а двигатель не крутит. Вскрытие стартера показало, что съедены зубцы на солнечной шестерне. Может у кого-то есть сгоревший, убитый стартер - куплю шестерню!!! Поиск по интернету результатов не дал, отдельно такая штука не продаётся. HELP!!! Други, помогите!!! Всё остальное рабочее и только из-за шестерёнки покупать новый стартер - на сегодняшний момент непозволительная роскошь.
Комментарий к файлу: Стартер
A11-3708110 стартер.png [ 127.92 КБ | Просмотров: 3211 ]
Комментарий к файлу: Солнечная шестерня
1780.jpg [ 7.89 КБ | Просмотров: 3211 ]
| Пт апр 10, 2015 12:18 |
Александр Леоненко
Автомобиль: Амулет, QQ
 не заводиться с прогретым мотором
на холодную заводиться нормально, на горячую не хочет, аж лампочки гаснут на приборке, типа сел аккумулятор, но акум  нормальный, нагрузку держит, на утро заводиться нормально. подскажите что может быть
| Ср май 06, 2015 19:35 |
livci
 Re: не заводиться с прогретым мотором
Что угодно. К примеру датчик температуры!!!
| Ср май 06, 2015 23:58 |
после чего началось ?
| Чт май 07, 2015 14:48 |
Александр Леоненко
9 месяцев простояла на улице без движений. Начал ездить заметил вот такую штуку. Кстати хватает минут 10 чтобы начала заводиться нормально, и еще: такое проявляется только при нормальных пробегах от 100 км и больше, при езде по городу такого не замечал.
| Чт май 07, 2015 20:44 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
датчик температуры....
| Чт май 07, 2015 23:05 |
или реле бензонасоса
| Пт май 08, 2015 11:17 |
Александр Леоненко
Перед запуском двигателя слышно как качает насос так что вряд ли реле бензонасоса, а на счет датчика температуры мне кажется он бы просто блокировал запуск двигателя, но стартер пытается прокрутить и тут гаснет все как будто сел аккумулятор
| Пт май 08, 2015 14:35 |
