Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: Машина не заводится на горячем двигателе
А проблему решили с запуском на горячюю?
Сб фев 21, 2015 0:09
Автомобиль: чери амулет
да у меня тоже самое поменял датчик температуры и все прошло
Сб фев 21, 2015 9:09
serega писал(а):
у меня тоже самое когда двигатель горячий машина заводится с помощью педали газа и то с трудом и если завилась то обороты повышенные, а холодная с пол оборота и нормальные обороты.
Похоже на датчик ХХ.
Валерий.
Сб фев 21, 2015 12:45
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Ну даже если и купите, то про запас будет.
Сб фев 21, 2015 14:01
Автомобиль: Lanos
Не при чем он тут, выше давно дали правильный ответ.
Сб фев 21, 2015 15:39
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: чери амулет не заводится
нашел ответ плохого запуска и потери мощности на горячую !!!! Льют форсунки !!! какие можно ставить кроме родных ?
Пн фев 23, 2015 18:36
Автомобиль: AMULET LUX
форсы чистил чем нибудь? Если всякими гадостями, то такое бывает. есть форсы с рампой оригинал, пробег на них около 40 тыс. работали идеально. если интересно - посмотри в купи-продай мое сообщение.
Пн фев 23, 2015 23:12
Автомобиль: амулет
чистил на стенде! сказали что не льют.а когда снял рамку и включил зажигание помокрели все!
Вт фев 24, 2015 15:17
Ацетоном могли фигануть или давление большое даванули. Такое происходит-у меня товарищ решил процесс чистки ускорить и замочил головки форсов в ацетоне-им пришла хана.
Вт фев 24, 2015 16:45
Кто знает, каталожный номер А11-3808030 ?
или этот A11-8111017 ?
Вообщем датчик температуры чего ?
Вт мар 31, 2015 13:51
http://mrlao.in.ua/datchik-temperatury- ... 3808030%20 Датчик ТОЖ. Амулет 2007 г.в. Второй код это от температуры кондея.
Вт мар 31, 2015 17:51
livci писал(а):
http://mrlao.in.ua/datchik-temperatury-oxlazhdajuschej-zhidkosti-a11-3808030%20 Датчик ТОЖ. Амулет 2007 г.в. Второй код это от температуры кондея.
спасибо
Вт мар 31, 2015 21:23
Сообщение Re: не заводится муля
Здравствуйте. Нужна помощь. Брат брал машину, а когда приехал сказал, что что-то со стартером. Стартер маслает, а двигатель не крутит. Вскрытие стартера показало, что съедены зубцы на солнечной шестерне. Может у кого-то есть сгоревший, убитый стартер - куплю шестерню!!! Поиск по интернету результатов не дал, отдельно такая штука не продаётся. HELP!!! Други, помогите!!! Всё остальное рабочее и только из-за шестерёнки покупать новый стартер - на сегодняшний момент непозволительная роскошь.
Комментарий к файлу: Стартер
A11-3708110 стартер.png [ 127.92 КБ | Просмотров: 3229 ]
Комментарий к файлу: Солнечная шестерня
1780.jpg [ 7.89 КБ | Просмотров: 3229 ]
Пт апр 10, 2015 12:18
Автомобиль: Амулет, QQ
Сообщение не заводиться с прогретым мотором
на холодную заводиться нормально, на горячую не хочет, аж лампочки гаснут на приборке, типа сел аккумулятор, но акум :? нормальный, нагрузку держит, на утро заводиться нормально. подскажите что может быть
Ср май 06, 2015 19:35
Сообщение Re: не заводиться с прогретым мотором
Что угодно. К примеру датчик температуры!!!
Ср май 06, 2015 23:58
после чего началось ?
Чт май 07, 2015 14:48
9 месяцев простояла на улице без движений. Начал ездить заметил вот такую штуку. Кстати хватает минут 10 чтобы начала заводиться нормально, и еще: такое проявляется только при нормальных пробегах от 100 км и больше, при езде по городу такого не замечал.
Чт май 07, 2015 20:44
Автомобиль: АМУЛЕТ
датчик температуры....
Чт май 07, 2015 23:05
или реле бензонасоса
Пт май 08, 2015 11:17
Перед запуском двигателя слышно как качает насос так что вряд ли реле бензонасоса, а на счет датчика температуры мне кажется он бы просто блокировал запуск двигателя, но стартер пытается прокрутить и тут гаснет все как будто сел аккумулятор
Пт май 08, 2015 14:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
