 Защита двигателя на Tiggo FL
Клубная карта №: 1011
Сообщение Re: Ребята подскажите пожалуйста!!
Я когда поставил кенгурятник то с помощью болгарки и сварочного апарата переделал немного защиту.
Теперь что б снять её нужно всего навсего открутить два болта.
Пн фев 23, 2015 17:58
Ну ка, с этого место поподробней.
Фотки можно.
А то мастера уже косо смотрят--- скоро бить начнут. :aggressive:
Пн фев 23, 2015 20:29
Ребята, уходим от вопроса...
Для Тигго 2.0 от 2008 точно не подойдет. У нас крепление основное на 2 болта, расположенных вдоль центральной оси. Тут их нет вообще. Прорезь под гофру не с той стороны. Так что для 1.8 надо мерять. Без дырки плд гофру, лист защиты может касаться гофры, что приведет к претиранию оплетки и протиранию дыры в гофре. Ну и шум может быть .... Надо прикладывать и смотреть. Ну а "допиливать" - так можно и от стального листа начать "плясать".
Вт фев 24, 2015 1:00
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
В холодное время года глухая защита это плюс,но в жаркое время глухая защита "без дырочек" - это шанс ещё больше перегреть двигатель, коробку,масляные ванны которых в основом охлаждаются снизу.Поэтому рабочая температура масел будет выше и как результат - менять их возможно нужно будет чаще :o .А если машина используется в основном как городская жоповозка,то нет может смысла ставить защиту.Минусы - перегрев летом,некоторое занижение клиренса,некоторое увеличение массы,некоторые затраты на саму защиту 8-) .То есть во всём свои плюсы и минусы - выбирать вам :drag:
Пт фев 27, 2015 23:32
Автомобиль: Tiggo 1.8
black jack
Астесу вообще то трудно перегреть, а зимой проблема её нагреть...
Сб фев 28, 2015 0:33
Для Dumon76 : а зимой проблема её нагреть...
Из личного опыта,позволю Себе с Вами не согласиться :? У меня с этим никаких проблем при минус 17 небыло :? :? .Моя 2014 г. вып. :drag:
Сб фев 28, 2015 1:27
По поводу своей защиты.
У меня стоит вот такая как на картинке.
Крепления впереди прикручивалась на то место где сейчас прикручен кенгурятник и буксировочная петля, сзади два болта, но там не отверстия а пазы.
Я когда поставил кенгурятник то что б снять защиту пришлось бы откручивать крепления кенгурятника.
Вот и сделал банально и просто.
В месте где нарисовал красной линией я обрезал защиту таким образом что она помещается с внутренней стороны креплений кенгурятника. Естественно петли крепления я переварил уже на края обрезаной защиты. Что удобно что данные петли с приваренной гайкой.
В креплении кенгурятника я просвердлил отверстия для болтов. Вот и получилось что впереди защита держится на двох болтах, которые прикручиваются збоку к креплениям кенгурятника.
Сзади я болты вообще зафиксировал что их нельзя теперь открутить (прихватил сварочным апаратом). И теперь защита просто вставляется в пазы (с резиновыми прокладками).
Таким образом получается что защита у меня вставляется в пазы сзади, а впереди прикручивается двумя болтами.
При этом, из за того что сзади защита просто вставляется в пазы, абсолютно никаких дребезжаний, болтаний и тому подобного нету.
Теперь когда еду на СТО, к примеру менять масло, то откручиваю впереди два болта и просто вынимаю из под машины защиту. Поставить без ямы немного тяжелее но я уже за пару раз наловчился попадать в пазы.
Извините за фотки что немного паршивые но, в принципе суть видна.
P28-02-15_09.12[01].jpg [ 238.2 КБ | Просмотров: 3571 ]
P28-02-15_09.13[01].jpg [ 226.58 КБ | Просмотров: 3571 ]
защита.JPG [ 24.11 КБ | Просмотров: 3571 ]
Сб фев 28, 2015 11:17
Сообщение Re: Защита двигателя на Tiggo FL
то Vitja
Большое спасибо, сохранил всю ссылку вместе с фотками :-P
При переделке, некоторые идеи будут реализованы.
Правда у меня кенгурон немного другой (тоже проблемы вызывает,низкий)
но все переделается.
Сб фев 28, 2015 22:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. защита ремней ГУР и генератора
vetala
54
13763
Вт мар 13, 2012 16:34
bob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита картера ELARA
valera_m
Пн ноя 24, 2008 11:11
valera_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита на двигатель и гарантия
kin
Чт май 30, 2019 10:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12138
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
