Как избавиться от эмульсии или сепаратор картерных газов.
в общем извиняюсь , что залез в чужой огород как по мне имфа интересная. модераторы если что , перекиньте её в нужную тему. https://www.youtube.com/watch?v=
Re: Как избавиться от эмульсии или сепаратор картерных газов
Сегодня так себе сделал, только коллектор и фильтр соединил родными шлангами через переходник, а клапанную крышку с фильтром тосольной шлангой диаметром 16 мм. Ухудшения работы двигателя не заметил , а за улучьшениями будем наблюдать.
сегодня чинил гофру на воздухозаборник,сразу сделал этот девайс.посмотрим че и как."СЕПАРЬ" был весь в гав...е(полный) трубки тож.а до губки почти ничего не доходило.
что касается паралонки - я бы так не делал, есть шанс песка через сепаратор в двигатель. Шанс маленький, но при забитом воздушном фильтре и тапка в пол может и тудой потянуть, хотя многие скажут что масленая эмульсия тоже фильтр, но в моем случае эмульсия долетела аж до дроссельной заслонки когда забыл почистить сепаратор. Сейчас сделал проще, шлангочку вниз вывел, на корпусе воздушного фильтра идеально приходилась пробка с шампанского. Езжу на газу, потому вонючки нет и природе по сути тоже вреда практически нет.
На выходных была проделана эта работа.По поведению авто:тяга увеличилась (двигателю легче дышать),и вроде как расход немного меньше стал.Нужно поездить,понаблюдать.
_________________ Не стоит ни на кого ровняться, ведь у каждого - свое счастье.
С нашей пылью на дорогах может ты и прав, но будем надеяться на лутшее.А насчёт шлангочки наружу,то у меня на всех машинах,что были, она болталась наружу и сильно экологию не пошатнуло
_________________ Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Появилась эмульсия под крышкой. Разобрал, снял ГБЦ, фрезеровали голову (Моторист сказал, что опресовку делать не надо), заменили прокладку на новую, все собрали, затянули как в книге сказано, поездил три дня , снова появилась эмульсия. Снял клапанную крышку, подтянул еще болты, пошли до 100 Н/м (начали тянуться от 70 Н/м). Антифриз с бачка уходит не сильно. С маслом "влетел" 2 раза (Visco 5000). Где пробивается антифриз пока не знаю. Снова буду разбирать. Предидущие работы выполнены качественно и аккуратно. Может у кого есть варианты спасения ситуации, где искать ?
Комментарий к файлу: крышка с эмульсией до ремонта 2015-10-25 09.26.40.jpg [ 2.5 МБ | Просмотров: 7611 ]
Комментарий к файлу: крышка после ремонта, почти никаких изменений, цвет красивый из-за свежего масла. 2015-11-04 19.21.20.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 7611 ]
Sanek555 писал(а):
в моем случае поверхность блока кривая была...
Что снимать блок? Тогда зачем надо было править голову, блок горбатый и голова также, заменить прокладку и все. Тут что-то не так. А блок тоже фрезеровали?
пробовали не снимая фрезерн7уть, огромным камнем....стало лучше и заодно показало неровности. У меня тоже была мысль о том что лучше бы я не шлифовал ГБЦ. Вообще поменял мотор, тот снял думал буду доводить.....лень, купил новый машин.
Sanek555, думаешь, что поможет шлифовка наждачным кругом на снимая блока? Конечно можно вручную пройтись, а если там большое "седло" ?, в общем сниму и проверю линейкой, нет желания отдавать на СТО, у меня к ним мало доверия.
Спасибо за участие. Да так и сделаю, проверить неровность это пустяк, а вот шлифовать блок не снимая это сложнее, надо залепить все каналы, а их много, абразив плохая штука. Разобрал, пока не смотрел. Купил новые болты PAYEN, прокладку заказал Vic.REYNZ. Так вот все удивляюсь: на коробке с болтами моменты затяжки 25*50*+90+90, а в нашей книге пишут 30*+90+90 Nm. Как действовать? прошлый раз затянул как в книге, но через день попробовал, а болты еще "пошли" начиная с 70 Н/м, дотянул до 100. Сегодня посмотрю состояние прокладки и возможно придется везти на опрессовку голову.
